Автор Тема: История создания D.I.Y.-F50 Scant или Zanoza. Скутер своими руками с нуля.  (Прочитано 180973 раз)
Онлайн FILIN
   Примеряем и проверяем, отрезаем....
Не забудьте, что надо оставить место под крепление профиля!
Онлайн FILIN
   Я предпочитаю при изготовлении подсветки делать выход проводов по середине изделия. Когда делаю подсветку внизу и длинную, то питающие провода лучше выводит по краям.
   Зачищаем контакты от защитного силиконового слоя.... Ленту взял такую, которая лежала в закромах.... Лучше ставить не защищенную этим дурацким и не долгоживущим покрытием, называемым влагозащитой. Чушь полная, этот "силикон" отвалится в ближайшее время, а профиль обеспечит достойную и реальную влагозащиту если рассеиватель при защелкивании промазать прозрачным герметиком...
Онлайн FILIN
Припаиваем провода, сразу уже загнутые. Я предпочитаю старые советские проверенные временем, которые под пластиком имеют дополнительный защитный слой из синтетической ткани.
Онлайн FILIN
   Сверлим отверстия в профиле для проводов....
Онлайн FILIN
    Начинаем медленно и внимательно сборку.
Онлайн FILIN
    Главное! Если выводы в центре, то снимаем с монтажного липкого слоя  бумагу только по центру, края не трогаем. Причина тому, что если сразу начинать клеить, то будет все криво и не совпадут отверстия и тд.....
    Когда центр приклеили начинайте медленно убирать восковую бумагу и клейте края.
Онлайн FILIN
   Первый этап прошли... Идем дальше....
Я термопистолетом точечно "прихватил" ленту дополнительно, что бы не отклеилась. Перестраховался.... Фото забыл сделать...... и так все понятно.
Онлайн FILIN
    Генеральная проверка. Запускаем без рассеивателя и любуемся.....
Онлайн FILIN
   Защелкиваем рассеиватель и получаем совсем другой результат. Это уже похоже на светодиодную подсветку с мало выраженной пиксельностью. Такую можно поставить на мотоцикл и стыдно не будет.
Онлайн FILIN
   Сверлим отверстия под провода питания и для крепления светодиодной подсветки на скутер "ЗАНОЗА".... и прикручиваем!
Онлайн FILIN
     Сегодня собрать все не успел. Надо сделать боковые заглушки на профиль и термопистолетом их залить..... а потом, изготовить крепления для поворотников и стоп-сигнала....
Оффлайн Vasiliskin
Онлайн FILIN
Неее, у меня одна пидаль-пиндаль для запуска
Онлайн FILIN
   Подобрал подножки для установки на ЗАНОЗУ и начал подгонять под установку.
Подножки имели выпуклые части в местах крепления, которые мне не нужны. Хочется большей прочности.
Онлайн FILIN
    По старинке взял напильник и сделал нормальную площадку для дальнейшего крепления.
