Автор Тема: История создания D.I.Y.-F50 Scant или Zanoza. Скутер своими руками с нуля.  (Прочитано 180787 раз)
Крепкий узел получается!
     Сделал универсальное крепление. Не знаю почему не используют такую систему - очень прикольная тема. На обдумывание и наброски эскизов ушла одна ночь.
Изготовление не в заводских условиях отняло очень много времени.
     Отрезал от старого руля нужную часть, что бы не точить и сверлить трубу....хлопотно это. Все сделал это, что необходимо опустить руль ниже и сделать возможность регулировки.... об этом позже....
     Выравнивать и ловит  углы пришлось при помощи всяких полосочек и тд.....
    Ловил углы, что бы ровно все было очень долго. Сделали одну прихватку, что бы можно было уже выровнять окончательно и приварить.
    Выровняли - приварили....
Удивился, что сваркой не так сильно всё увело......
    А вот и фишка! Кто поймет- медаль на грудь, кто не поймет, потом проверит сам.....
На втором фото видно 4 положения руля (ближе-дальше) путем переворота на 180градусов и перестановкой хомутов.
   Выглядит конструкция просто.
   Гайки можно использовать и глухие. Я специально взял длинные, что была возможность крепления навигатора или еще каких нибудь гаджетов.
    Бензобак...... вставить в него датчик топлива не получается... можно, но боюсь много сил уйдет на поиск датчика..... Заднюю крышку не стал заваривать... а вдруг найду.... Это все мечты. Начал делать крепления бака, что бы приступить к большому гиммору- установке электроники...
    Выгнул кронштейны и начал варить...
   Работа потихоньку шла и шла....
Кронштейны делал мощными, они будут частично удерживать раму от деформаций.
  Далее установил, что бы бак не потирало,  резинки на хомуты... они шли в комплекте.
     Бак встал на свои места. Все размеры расчетные совпали с реальным изделием. Так было на палочках-держателях....
   Так уже на хомутах.
   Крепление горловины еще под вопросом..... временно ее посажу на саморез. (нет ничего постоянней, чем временное!)
     Далее приступил к расположению электроники и проводке....
.....Наболело.... купил донора - скутера для снятия размеров мотора вилки и тд..., а потом, когда столкнулся с сорванными резьбами, убитыми всеми деталями, которые купил..... стал смотреть всё, что бы понять психологию людей, которые еще ремонтируют друзьям!!!! А это делал себе скутер!!!  Что он делал друзьям... Не важно. С проводкой он не смог разобраться..... я потратил 6 часов распустив весь жгут и проверяя каждый провод. Все провода были оплавлены.... Слетела видно земля и минус пошел на мотор по тонкому проводу - это фигня! Предыдущий му...к замкнул провода и там повыгорало всё! За 6 часов запустил: стартер, получил искру, питание на стопы, включение левого поворотника (правый - не нашел), заменил выгоревший концевик на стоп, казу из сплетенных проводов подсветки и земли из за чего выгорела другая часть проводки....... При покупке скутера, когда вам говорят, что то с проводкой- берите этот скутер и одевайте малолетке на голову..... они там такое мутят! Что я старый не могу уловить их полет мысли.
     Много фото не делал, но вся земля и подсветка выглядит так....
