Автор Тема: Не могу завести питбайк (kayo 140, kayo, 125 TTR 125 и тд) проблемы одинаковые  (Прочитано 277905 раз)
"Быстрым стартом" прыскал в карюратор ???
Думаю, там не с подачей топлива. И хз, как клапаны отрегулированы!
Оффлайн amphiton
  • Владею: kayo125
Быстрым стартом, пока что, не пробовал. Сегодня постараюсь заехать, купить.
Это будет отправной точкой, если не заведётся - далее пойдём устранять неисправность по пунктам списка
Кирилл, когда "почините" кнопку "Цитировать" ???
У меня работает. В каком браузере не работает?
В Хроме не работает.  Попробовал в Опере - заработал.
Сейчас перешёл на Хром, он быстрей "летает".
Оффлайн amphiton
  • Владею: kayo125
Всем привет!
Не получается никак завести. И быстрым стартом пробовал. И клапана еще раз проверил и перенастроил в 0.08 и 0.09 для пробы (были 0.05 и 0.08).
Компрессию проверял на ощупь.. Из трубы дует. Отверстие свечи пальцем не удержать.. Кикать в меру тяжело...
Бензин сегодня свежий залил. Купил фен, грел карб перед запуском:). Бенз под свечу брызгал.. Но кроме редких прострелов в глушитель питка меня ни чем не радовал(Редко стреляет в карб). Один раз, правда, порадовал хозяйским выстрелом из глушака с пламенем сантиметров на 35-40, что я аж труханул:) Боялся после к нему подходить некоторое время:) Возможно бенз скопился после долгих попыток завести (где-нить в трубе) и воспламенился.
Свеча визуально стабильно искрит (я хз. может даже чаще чем требуется. Возможно ли с коммутатором проблема? Строчит искру?). Я уже и провод с катушкой заказал, и коммутатор (если че, будет запас).
Уже посещают мысли снять головку, да глянуть че там внутри. (может ли под головкой быть что-нибудь? Мышь какая-нить повесилать:)) За одно притереть клапана. Смущает только то, что прокладки, колпачки и т.д. нужно заказывать. Ждать не охото:(...
Люди добрые )()(  Подскажите че еще поковырять:) Этот мопед первая моя мототехника. До этого имел дело только с авто.
Попробуй посмотреть метки на роторе и на звезде ГРМ. Может гайка открутилась и еще что то....
Оффлайн amphiton
  • Владею: kayo125
Метки идеально сходятся:)
И датчик близко к ротору? Какой зазор?
Оффлайн amphiton
  • Владею: kayo125
А про зазор я даже не скажу, пока что. Как поеду в гараж, посмотрю.
А какой должен быть? (Чтоб сразу подрегулировать, если что..) Чем меньше, тем лучше?
Меньше лучше
Найти несправность в электрике без приборов невозможно.
Поэтому только путём замены с заведомо исправного мотика.
Начинаем со свечки, затем высоковольтный провод, затем катушка зажигания, затем коммутатор, затем датчик, затем генератор.
При условии что по механической части всё исправно.
Оффлайн Erenost
    • Россия
  • Владею: Forsage110
Приветствую, недавно возникли проблемы с запуском мотоцикла motoland125, довольно хорошо разобрался в нем, но тут прошу совета, дело в том что сложно завести, электрика в норме, клапана отрегулированны, остался карбюратор, по нему собственно и возникают вопросы, работает ТОЛЬКО при закрученном винте кач-ва смеси, при откручивание сего винта начинает глохнуть, т.е не поддается стандартной регулировке. Еще заметил что когда он работает и немного открутить ручку газа и вернуть в ее нормальное положение то обороты скидываются неравномерно, легче конечно купить и поставить, но для самообразования хочу разобраться.
Проверь уровень и жиклер, на месте ли. Потом прокладку на регулировочном винте. И фото пришли, карбюратора.
