Карбюратор разобрал, жиклеры продул, нигде грязи нету, но топливо не поступает, хотя по фильтру видно, что в карбюраторе есть
Здравствуйте. Не заводиться ух 125, кика проскальзывает как с выжатым сцеплением почти. поршневую поменяли. несколько раз схватывало но сразу глох. Сцепление? или куда смотреть?
спасибо оказалось с метками промахнулась
Попробуй поменять дот. Холла. Если не поможет, то катушку на генераторе. Тут о сопротивлении обмоток генератораhttps://old.motofilin.ru/index.php?topic=1369.msg16973#msg16973
Зажигание и свет не связаны между собой. На коммутатор идет отдельная катушка и она с рр не связана. Иногда идет пробой между витками, как правило, когда намокнет или попала влага.
Цитата: FILIN от 07 11 2017, 14:37:59Зажигание и свет не связаны между собой. На коммутатор идет отдельная катушка и она с рр не связана. Иногда идет пробой между витками, как правило, когда намокнет или попала влага.то что катушки разные я понял. сделал замерыстатор 493Омдатчик хола 110 выход с гены 43-45 переменный ток4,5В с реле выходит постоянного
Когда провал на определенных оборотах или при открытой ручке газа, то промерить не получится. Вот если бы совсем не заводился или померить в момент, когда не заводится, то можно было бы сделать выводы. Тут слепо надо менять....
