Автор Тема: Мото Сигнализация. Почему я сменил StarLine на Pandora 4200. Настройка системы.  (Прочитано 102809 раз)
Оффлайн dimis34rus
  • Владею: Honda CB 400 SF
Тахометр не подключал, он нужен только для автозапуска и блокировки двигателя. Ничего из этого не подключал, так же как и поворотники.
Жаль. Хотел систему блокировки двигателя на ходу тоже подключить.
Оффлайн ImrDuke
  • OLD FILIN
  • Владею: Honda CB400SF=>VTR1000F
Я использовал вот так
Оффлайн dimis34rus
9-й, если я правильно понимаю, подключается к проводу, на котором появляется напряжение при повороте ключа? (не в разрыв)
12-й аналогично, но при нажатии тормоза? (не в разрыв)
11-й пока что-то не соображу куда цеплять...
А 5-й куда можно подрубить? Не к самой же ручке тянуть? Оттуда же к релюхе какой-то провод должен идти...
Оффлайн ImrDuke
  • OLD FILIN
Я все подпаивал к проводам которые подходят к блоку управления. Там и сцепление и зажигание и нейтраль.
5-й, 11-й идут к мозгам напрямую.
Можно подробнее о подключении к ручке сцепления? Вчера пробовал ставить сигнализацию, при замыкании серого провода на массу постановка-снятие проходят нормально. Дальше нашел провод, на котором появляется минус при нажатии ручки сцепления, подрубился к нему... но при нажатии постановка/снятие не происходят. Я так догадываюсь, что диод вы не просто так поставили. Можно подробнее? (сам гуманитарий, не бейте за глупости с моей стороны)
Я снял с ручки цепления. Выявился косяк... на моем Громе незя туда ставить. Мотор нельзя запустить при включенной передаче и вжатом сцеплении. Выход прост - поставил себе блестючую красивую кнопку. Нажатием ставится и снимается - проблемы ушли.
Оффлайн ImrDuke
  • OLD FILIN
Это так сигналка влияла?
Надо было мудрить с развязкой, а смысл тратить столько время, когда можно простую кнопку поставить?
Оффлайн ImrDuke
  • OLD FILIN
Ясно, на Хондах все проще.
И вот описание меток от Кости Капустинского. Великого из великих, кто может описать просто как прошивать метки!
Решили совместно рассказать на простом языке. (я типо примазался)
Подробно в статье: http://moto.msk.ru/blog2/blog.html?id=2
Оффлайн ImrDuke
  • OLD FILIN
Появилась проблема Pandora 4200, через 2-3 дня сигнализация перестает видеть метку. Стоить вытащить-вставить батарейку, все опять работает. Батарейку менял. Пробовал пользоваться двумя брелками.
Что может быть и как вылечить данную проблему?
Похвони мне в понедельник, я уточню у спецов
Прошло уже несколько лет и я доволен выбором! Жаль, что их сняли с производства.... именно эту модель.
