Автор Тема: Мото Сигнализация. Почему я сменил StarLine на Pandora 4200. Настройка системы.  (Прочитано 113695 раз)
   Все мы крутые и у нас память крутая, но косячим и будем косячить.
   Ситуация простая. В гараже вставил ключ с брелоком от сигнализации в замок зажигания мотоцикла, завел и начинаешь переодеваться пока он греется. Оделся, снял брелок, повесил на шею- поехал. То, что сейчас написал - это в идеале...
    В жизни: вставил ключ, завел, решил выкатить.... повернул руль трындец брелоку от сигнализации....  Пример два: решил позаниматься мотом зимой, ключи в замке и брелок на ключах, что бы не посять... решил переставить- трындец брелоку! Б....я, 3 штуки за три года!!! В год по брелоку- слишком жирно.
    Так вот, решил поменять не потому, что не устраивает работа сигнализации StarLine, а просто устал менять пульты управления.... Да и захотелось разнообразия и полезных наворотов и что бы не мешался брелочек в куртке между животом и ребрами (жрать надо меньше). А когда увидел  Pandora и габариты брелока, то порадовался, а когда и самому ее можно запрограммировать под себя, то понял- надо, что то менять в жизни....
    Идеи пришли сразу: пришить на перчатку или в куртку миникарман для метки. И никаких тебе проблем.
Для понимания выкладываю фото, как это происходит у меня.. В марте этого года был сломан (раздавлен) очередной брелок от StarLine...... Норма и стабильность меня радуют- один брелок в год! Стабильно! Но надоело....
Не успел нацепить пластик на мотоцикл, как разломал очередной брелок.
« Последнее редактирование: 18 03 2013, 03:01:23 от FILIN »
   Теперь о приятном....
Размеры метки-брелока сигнализации Пандора минимальны, не смотря, что внутри установлена батарейка li-mn CR2025.
Надеюсь, что он не будет доставлять хлопот в отдельном кармане мотоперчаток. Швейная машинка Зингер 1911 года есть, пришьем кармашек...
   Блок управления сигнализации имеет небольшой размер.
   Кнопка для программирования и разъем для подключения к компу еходятся под крышкой. Все сделано достаточно хорошо. Проложен мягкий уплотнитель от попадания грязи и воды.
    Отсек под сим карту
    Закрывается заглушкой + уплотнитель
     Теперь, хочу рассказать о местах где можно расположить сирену и блок мотосигнализации на мотоцикле Yamaha YZF1000 R Thunderace и на схожих мотоциклах в пластике.
     Сирену я расположил в левой частихвостовика.
     Расположения блока мотосигнализации при смене Старлайна на Пандору я оставил в хвостовике у стоп сигнала. Там бестолковая ниша, которую стоит чем то заполнить.
   Далее начинаем замену  StarLine на Pandora
Как разобрать мот и снять пластик описывать не буду.
Берем лопатку и отрываем старый блок, который хорошо держался на двухстороннем скотче.
    Вытаскиваем из блока разъем... За два сезона на разъеме StarLine явных окислений не замечено. Все нормально, несмотря, что в пластике было непонятное отверстие и на блок попадала грязь.
    Начинаем готовить новый блок мотосигнализации Pandora к установке.
    Читаем инструкцию, выбираем функционал, что хотим и тд. Мне не нужен автозапуск потому, что я считаю, что на карбюраторном мотоцикле с ручным подсосом эту опцию может поставить человек не понимающий, а просто для понтов ставить, что бы прогретый мот заводить - смешно...
    Откусываем лишние провода в разъеме.....
      Далее вствляем симкарту. Обратите внимание на фото. Указана правильная установка сим карты в блок сикнализации..
    Ставим заглушку, что бы в блок не попадала вода и пыль.
« Последнее редактирование: 29 03 2013, 04:17:08 от FILIN »
     Прикладываем двусторонний скотч (входит в комплект) для дальнейшей установки блока на выбранное  место.
     Ищем провод от концевика рычага сцепления. Зачем? Я выбрал вариант установки и снятия с охраны через рычаг сцепления.
     Почему? Потому, что если при входе и выходе в зону действия метки (брелока) мотоцикл будет постоянно сниматься и ставиться на охрану. Вариант, который я выбрал себе: когда метка в зоне и выключен ключь зажигания нажимая на сцепление я управляю вкл и выкл сигнализацией. По русски: достал ключи из замка, нажал на сцепление- мот встал на охрану. Подошел нажал еще раз на рычаг- мот снялся с охраны. По моему, идеальный вариант.
     В моем случае пришлось устанавливать диод.
    После проверки работоспособности всей системы, диод будет пропаян и к нему будут подведен провод из блока управления.
     Вот он гений Пандоры. На все вопросы он будет отвечать.
   Далее подключаемся к блоку для настроек Пандоры
