Автор Тема: Замена дисков сцепления на питбайке Кайо 125сс. Фото и описание.  (Прочитано 79749 раз)
15. Дальше нам необходимо сжать пружины и вытащить стопорное кольцо.
Достаточно сильно надаваить и поддеть отверкой. Способ не лучший, можно срезать шлиц канавки.
Фото. Ремонт корзины сцепления (замена дисков)  на примере KAYO Basic 125cc
Можно друга попросить надавить на корзину. Так надежнее.... Но при сборке сложновато.... у приятеля вес должен быть приличный....
« Последнее редактирование: 13 12 2012, 02:59:18 от FILIN »
16.  Вытаскиваем диски сцепления и немного недоумеваем... офигеть... Диску пришел полный трындец!
Одну сторону, как резало....
« Последнее редактирование: 13 12 2012, 02:59:26 от FILIN »
17. Есть два варианта: 1. поставить новую корзину и не париться...... 2. Поменять диски......
Стоимость корзины от 1500р до 3500р - зависит от жадности. Стоимость одного диска 100-150р. Выбирать вам.
Фото новой корзины сцепления на питбайк кайо 125
18. Собираем в обратной последовательности. Не забываем про волшебную шайбу!
Она ставится выпуклой частью наружу!
19. Самая главная часть....
Мы решили не менять корзину, а поменять диски так более бюджетно.
А потом мы поменяли еще раз................
А потом поменяли еще раз...................   ни чё се бюджет.....
Вот тут то и достало нас все это мероприятие и мы решили сделать небольшой тюнинг корзине сцепления нашего питбайка Кайо 125сс.
Подробно тут: https://old.motofilin.ru/index.php/topic,833.0.html
По практике:
Уже куплено несколько дисков (фрикц) которые еле встают в родные места без напильника. При покупке возьмите с собой корзинку, а то будет печалька с рашпилем.....
Оффлайн Alchemist
  • Grave FILIN
подскажите, на 140й двигатель алгоритм замены сцепления такой же?
Вот на 140сс там все наоборот. Когда мотор появится в работ- мы его разберем и сделаем фоторепортаж.
Оффлайн klon4x4
    • ЮВАО
  • Владею: BSE PH10-125
Всем привет!  (ZZZZZ)
Парни подскажите купил дочки пит BSE PH10-125 немного покаталась и на следующий день не стала выжиматься сцепление.  Разобрали, небольшой перегрев но диски все в норме.  корзина от руки выжимается ставим на место выжима нет. В чем проблема понять не можем ! *-*-*** дайте совет
Оффлайн Shadowhunter
  • Grave FILIN
  • Владею: Sym Wolf T2, Irbis XR250R
Я думаю стоит почитать тут про тюнингованную планку выжима сцепления, что в магазине продается - скорее всего оригинальная как то криво встала или соскочила..
Оффлайн klon4x4
    • ЮВАО
Ок почитаем ! спасибо! ((-)-)-)
Оффлайн Тихоход
    • Север
  • Владею: Kayo 125 Classic 17/14
  • Возраст: больше четверти
При езде накатом и выжиме сцепления, слышен легкий хруст. Что может быть?
Незя ездить накатом и с выжатым сцеплением. Не делай так и ничего не будет. А если ты так делал, то раздолбал ты мотор!
Оффлайн Тихоход
    • Север
Так я так и не ездил, но вниз перключаться как то надо)
Да и как его раздолбаешь? Просто сцепление расслаблено и проворачивается. В чем физика процесса?
А физика процесса в непонимании физики процесса.
Расскажи, как ты переключаешься на низшую передачу. Подробно.
