Автор Тема: Доработка глушителя на пипетке.  (Прочитано 122345 раз)
Оффлайн Shadowhunter
  • Grave FILIN
  • Владею: Sym Wolf T2, Irbis XR250R
« Ответ #75 : 27 01 2015, 13:29:55 »
Болт на закраине видишь? На кайо глушитель овальный, но при выбивании сетки отверстие внутри круглое - на внешнем "фланце" (сужающейся к концу части глушака) даже есть спец место для высверливания куда этот самый болт вворачивается, так что все продуманно.
Я брал себе на кауо 125й, но он от меня уехал быстрее чем, пришла эта штука.
Оффлайн Vasiliskin
« Ответ #76 : 27 01 2015, 14:47:57 »
мне дико интересно как это можно прикрутить.
этот девайс не для питбайков, девайсы эти разных размеров, фото просто что б понять структуру.
И я кажется (думаю) на спор готов оплатить двойную стоимость этого устройства при условии что моя кайо 160 не сбросит это за неделю с себя от вибрации пока я летать по полям буду.
  • Grave FILIN
« Ответ #77 : 27 01 2015, 17:31:21 »
С дуру можно и .. сломать, если так ставить вопрос аннигилировать любой девайс так можно.
 Кто-то уже отписывался что у него такой девайс был в базе - кажется на аппаратпах толи 13, толи 14 года. И на фото не видно того места - оно снизу трубы.
Оффлайн Vasiliskin
« Ответ #78 : 27 01 2015, 18:41:02 »
Возможно речь о ирбисе ттр125, банка у него круглая.
  • Grave FILIN
« Ответ #79 : 27 01 2015, 18:43:20 »
Это очень на ирбис похоже? Я глушак дважды на нем перетряхивал -второй раз как раз под эту флейту и оставлось там именно высверлить снизу отверстие под этот болт и ввернуть в флейту.
Но ты прав, были у меня мысли и выкинуть окончание выхлопа заменив на плоское с флейтой. Но так как испытаний не было - не могу сказать. про живучесть моей задумки в первоначальной примерке.
Оффлайн Vasiliskin
« Ответ #80 : 27 01 2015, 19:07:11 »
Знатный цыклоп  )))
Короче, глушитель овальный. штука круглая, там же просвистывать будет в разные стороны ;)
Оффлайн трезвый
  • Владею: BSE 125
« Ответ #81 : 31 01 2015, 16:31:48 »
Нашел в продаже флейты по 700 рублей, разных размеров и под разные глушители, на питбайки, кто что скажет ?
http://amotoshop.ru/product/zaglushka-fleyta-na-pryamotochnyy-glushitel/
Туфта полная! Купил такую на ebay под названием "DB Killer". Немного меняет тембр звука, слегка приглушает, заметно на холостых, но существенного эффекта нет! Не советую брать - зря потратишь деньги.
Сам сейчас ищу более продвинутое решение.
Оффлайн трезвый
  • Владею: BSE 125
« Ответ #82 : 31 01 2015, 16:40:32 »
На фото видна защита двигателя от грязи.Из чего она сделана? Как решён вопрос с охлаждением мотора?
  • Grave FILIN
« Ответ #83 : 31 01 2015, 17:56:25 »
Уже никак - мопед уехал, а так - на часовую покатушку хватало нормально - перегрева не было (здравствуй тепловизор и дедовский метод с брызгами воды). Но если серьезно в говны погружать -не вариант я думаю.
Оффлайн трезвый
  • Владею: BSE 125
« Ответ #84 : 31 01 2015, 20:13:04 »
Добрый вечер, нашёл тему на другом форуме по доработке нашего глушителя что бы он не так громко урчал  ((-)-)-), кто что по этому поводу скажет ?
http://www.pitbikeclub.ru/news/blog/obsluzhivanie/izgotavlivaem-fleytu-glushitelya/
Или подскажите где можно купить флейту в глушитель ?
Заранее спасибо.
Вот с этим автором было не неплохо связаться, и узнать, как он умудрился сделать рентген стальной банки, а также точные размеры и акустический результат!
Оффлайн Racer_00
    • СВАО
  • Владею: Иж- кафе в процессе, Irbis TTR125
« Ответ #85 : 22 04 2015, 20:08:44 »
Всем привет! Стал счастливым обладателем Kayo 140, проблем хватает, но решаю по тихоньку. На экземпляре, доставшемся мне глушитель явно сдох, визуально - флейта оторвалась. Покурив интернет понял что можно пересобрать и встал вопрос - чем набить глушитель? ( минватой из строительного, ремкомплектами глушителей или еще чем то?) В идеале хотелось бы найти материал, максимально доступный для всех жителей нашей не обятной.
Всем ПитБайк Пасаны!
Оффлайн Denkot
  • "С хорошим мотором и ворота полетят" - Туполев.
    • Москва, ВАО
  • Владею: Yamaha TT250R, Irbis BWS 150
« Ответ #86 : 23 04 2015, 08:26:57 »
Racer_00 я тоже только недавно пересобирал глушитель, высверлил клепки вытащил остатки прогоревшей набивки и заново набил не горючей строительной мин ватой, но еще не катался и не тестировал на сколько ее хватит, если нужно могу отдать кусок для набивки глушителя.
Оффлайн Racer_00
    • СВАО
« Ответ #87 : 23 04 2015, 08:33:28 »
Спасибо! Для начала посмотрим, как она у тебя себя вести будет) Я пока что привожу пациента в чувства (до этого "ездили" школьники)((((
Оффлайн schaman906
  • Владею: Каюр, мотолэнд хр125, калинаваген и т.д.
« Ответ #88 : 01 06 2015, 09:48:46 »
Немного недопонял приведённую конструацию. В моём воспалённом мозгу прорисовывается система из трёх трубок:
-первая трубка (вход) подаёт газы во вторую камеру,
-вторая трубка перегоняет выхлоп из второй камеры в первую,
-третья трубка (выход) "сливает вонь" из первой камеры в природу.
Оффлайн Halfer
  • Владею: PBTrade 125R / BSE PH08A
« Ответ #89 : 20 07 2016, 19:04:29 »
Подобное уже было, но тем не менее.
Сделал себе флейту из сетки и стальных перегородок с отверстиями, расположенными на противоположных краях. Стало намного тише, глушак греется сильнее, но в разумных пределах. По фоткам думаю все ясно. Диаметр "флейты" 65мм, отверстие 16мм. Падения мощности не заметил.
Уложил обратно родную набивку. Набивки как и было, а вот места для нее стало меньше, так что набил ее плотненько.
