Автор Тема: Доработка глушителя на пипетке.  (Прочитано 139165 раз)
Оффлайн Interburd
  • Воспитатель,друг,советник Александра Македонского.
    • Лефортово
  • Владею: cbr600rr kaio hk160r
Доброго времени суток! На моей пипетке стоял глушитель с флетой. Почитав статью про громкость выхлопа,захотелось прибавить питу мощи и сделать звук поинтереснее.
Открутив сам глушитель,снял заднюю крышку и вытащил флейту.
Оффлайн Interburd
    • Лефортово
« Ответ #1 : 13 12 2012, 00:18:25 »
Высверлив 8 клепок вытаскиваем внутренности.
Оффлайн Interburd
    • Лефортово
« Ответ #2 : 13 12 2012, 00:19:15 »
Штатно,забит глушитель очень плохо,по 1см дырки
Оффлайн Interburd
    • Лефортово
« Ответ #3 : 13 12 2012, 00:20:48 »
Заднюю часть,тоже есть смысл вскрыть и набить заново.
Оффлайн Interburd
    • Лефортово
« Ответ #4 : 13 12 2012, 00:24:49 »
Далее избавляем трубу от штатной изоляции,так будет удобней произвести замер длинны спирали. Для спирали взял нержавейку 1.5мм,отрубил по диаметру трубы и на глаз с запасом в длину. Зажимаем получившуюся полоску в тиски и закручиваем что бы получилось примерно то что на картинке.Вымеряем сколько нужно отрезать (у меня получилось 107мм.) и рубим.Далее вставляем в трубу спираль..Садиться довольно плотно.Обматываем заново трубу минеральной ватой.Можно первый слой оставить штатную.
Оффлайн Interburd
    • Лефортово
« Ответ #5 : 13 12 2012, 00:25:45 »
Закрученная спираль.
Оффлайн Interburd
    • Лефортово
« Ответ #6 : 13 12 2012, 00:26:43 »
Всю конструкцию помещаем в кожух глушителя и дополнительно утрамбовываем ватой  Одеваем заднюю часть,сажаем на клепки.
Оффлайн Interburd
    • Лефортово
« Ответ #7 : 13 12 2012, 00:28:39 »
Пропускное сечение тонкая пластинка не изменила, но волну центробежно откинула на набивку. Звук стал благороднее- без звона и тише.
« Ответ #8 : 13 12 2012, 02:02:20 »
Отличная работа.
А что со звуком? Стал басистее или мягким и потише?
Оффлайн Interburd
    • Лефортово
« Ответ #9 : 13 12 2012, 02:21:55 »
Отличная работа.
Спс! Не могу сказать точно,но помойму потише и получился более мягкий так сказать. Сделаю видео,как поеду на дачу.
Кстати. Если кому нужна флейта,обращайтесь ;)
Оффлайн Interburd
    • Лефортово
« Ответ #10 : 24 01 2013, 06:08:06 »
Покатался без флейты со спиралью. Громковато конечно. Хотя если небольшие выползки 30-50 мин. все ок.,а вот когда пол дня катаеш,в голове начинают просыпаться посторонние шумы.Сегодня сделал еще небольшую доработку. Вообщем в задней части глушителя где прикручивалась флейта установил трубку меньшего диаметра. Звук реально стал на 20-30% тише..
Оффлайн Interburd
    • Лефортово
« Ответ #11 : 24 01 2013, 06:10:37 »
« Последнее редактирование: 24 01 2013, 06:23:01 от FILIN »
Оффлайн Riskado
    • ЮФО
  • Владею: Kayo 140 motard
« Ответ #12 : 16 09 2013, 13:03:39 »
Разобрал глушитель на Kayo Motard,внутри-ни флейты,ни обивки толком.Если вварить флейту,на сколько звук станет тише,и на сколько это задушит мотор?
Спасибо алфавиту за любезно предоставленные буквы.
Оффлайн zaichello
  • Безмятежный
    • Гражданка
  • Владею: Honda VTX 1800,Suzuki VL800, KAYO CRF801-7L 140сс, домик в деревне, прицеп, коза, гараж, 6 душ
« Ответ #13 : 16 09 2013, 14:21:24 »
В догонку к вопросу: на мощных чопперах с прямотоками для проезда европейской границы мы втыкали в трубы металлические сетчатые губки для мытья посуды.Звук рубило сильно. После прохода границы даешь газья и губки выстреливали,можно валить по качественным европейским автобанам.
С пипеткой никто такое проделывать не пробовал? Звук пугает многих в дачных поселениях.
Оффлайн nyannyan
    • ВАО
  • Владею: PitsterPro X5 140cc motard
« Ответ #14 : 17 09 2013, 01:20:50 »
О да, звук без флейты мощщщон  (/*) По началу я откручивал крышку и затем флейту, задолбало - и решил для удобства кое что доработать:
Крепится флейта болтом под шестигранник снизу. Продублировал дрелью отверстие на 1.5 см левее.
Далее бормашинкой прорезал отверстие в пластиковой крышке так, чтобы через нее можно было без труда просунуть и закрутить болт
крепления флейты.
В итоге вышло не особо страшно, но в разы удобнее в использовании.
