VK Мы Вконтакте
* Чат
Обновить История
  • PUSIC: Всем привет ! Вообщем может кто знает , катался дня 3 назад было всё чётко , затем поставил Пит и сегодня хотел покататься , а у меня пропали полностью холостые . из-за чего может быть эта херня
    27 05 2018, 17:17:33
  • Hober: Почему может течь масло с двигателя над ведущей звездой на irbis ttr125
    07 06 2018, 14:41:43
  • Belyy: Mikuni
    09 06 2018, 23:55:53
  • Chernoknighnik: Всем привет!Можно ли поставить на питбайк с движком yx125 колневал,поршень ,поршневую и голову от двигателя yx140?
    10 06 2018, 23:50:01
  • Ян Пучков: Всем привет! Хочу увеличить скорость на Bajaj Boxer 150 BM. Кто подскажет? Поменять звезду или звезды? Какие? Где взять?
    08 07 2018, 12:42:43
  • Repsol: подскажите в чем проблема на первой передаче еле едет как будь то за жопу держат его 2 передача вообще почти глохнет на газ не реагирует почти irbis ttr 125 передачи все работают
    21 07 2018, 16:26:01
  • Rom3es: Помогите пожалуйста, fighter 125 подойдет ли генератор ттр и какоц нужен на две катушки или на сколько?
    21 07 2018, 19:15:56
  • Rom3es: Не подскажите где купить площадку генератора fighter 125 154 fmi
    22 07 2018, 12:11:02
  • Rom3es: Срочно ответьте пожалуйста
    22 07 2018, 12:11:33
  • СаняБуш: Комрады всем привет. Подскажите пожалуйста  как совместить метки грм на окаянной водянке мотоленд хр250про
    26 07 2018, 11:10:24
  • Питбайкер Джордж: Всем прэвэт ,можете помочь с выбором карба на пит бсе 125
    07 08 2018, 17:03:05
  • XPOH: на 125сс подойдет любой 18-21мм карбюратор
    16 08 2018, 08:25:16
  • DJAK: Парни здесь есть кто живой? Скажите последнюю информацию по программируемому CDI,  цена,явки,пароли?
    23 08 2018, 21:30:18
  • DJAK: а то в Питбайкмаркет предложили уже целиком комплект зажигания вроде как с CDI но нерегулируемым
    23 08 2018, 21:33:20
  • DJAK: комплект Racing  4000р.  на мой двиг YX150e (BSE) или это пустая трата времени и денег?
    23 08 2018, 21:37:43
  • zerk: на 150е, электростартер, там итак хорошее зажигание, + там 4х пиновый коммутатор, не такой как везде и там AC зажигание а не DC как у всех
    28 08 2018, 00:05:04
  • DJAK: немного покурил тему. комплект Racing за 4000р. в генераторе имеет всего две катушки высоковольтных, а в стоке стоят 6 катушек с толстым сечением провода. В Питбайкмаркете всё верно посоветовали. подойдёт 100% и CDI будет и низы будут, но умолчали что света не будет.акума и стартера тоже не будет.
    28 08 2018, 18:14:37
    28 08 2018, 18:17:48
    29 08 2018, 17:28:39
    30 08 2018, 04:17:16
    04 09 2018, 21:40:31
    04 09 2018, 21:41:50
    04 09 2018, 21:44:20
    04 09 2018, 21:44:54
    05 09 2018, 15:14:43
    06 09 2018, 05:51:27
    20 09 2018, 13:33:17
    21 09 2018, 00:02:08
    09 12 2018, 19:52:59
  • anton17: шланг масляный
    28 12 2018, 13:35:36
Автор Тема: Производители мотоэкипировки, аксессуаров, мото одежды. Краткая история.  (Прочитано 66792 раз)
ТНН /Taiwan
Интересные решения внутри шлема. Вентиляция. Недорогие шлемы хорошего качества. При покупке обратите внимание на внутреннюю часть под скорлупой и станет понятно, что вентиляция будет работать. Производитель постоянно совершенствует свою линейку шлемов.
http://www.thh-helmet.com/
« Последнее редактирование: 11 02 2017, 22:12:45 от FILIN »
Оффлайн Тыгыдымыч
    • ЗАО пр.вернадского
  • Владею: Yamaha Tdm 900,bme250
Про Bering еще можно добавить ))) а так просто супер отчет
BichBiky / Россия
Lollypie / Россия
Мотоэкипировка для представительниц прекрасного пола и для сильной половины человечества. Бренд был создан в 2013 году дизайнером, модельером конструктором Сидельниковой Екатериной, или просто Модисткой Кэт, бренд "Lollypie" и художницей, дизайнером тату мастером Натальей ArtMachine, бренд People Love Poison. Производится мотоэкипировка в Индонезии и России из высококачественной кожи КРС и текстиля Dupont. В производстве используются принты лучшего качества, сертифицированная защита колен, плеч, локтей, спины, бедер. Брэнд BichBiky выпускает кожаные и текстильные мотокуртки и мотоштаны, а также кежл одежду: толстовки, футболки, кепки и тд... Плюс компании, что она находится в РФ, Москва и принимает заказы на эксклюзивный пошив, под конкретного человека. В ассортимент входит: аксессуары для мото и для повседневной жизни, такие как: рюкзаки, сумки на бедро, дорожные сумки и тд
#MotoObzor много фото  работ.
ATAKI (Атаки) / Китай.
Бюджетная линейка мотошлемов. Бренд принадлежит российской компании SM-MOTORS.
Основная задача достигается по принципу: Цена/качество.
Сайт: http://www.rollingmoto.ru/catalog/shlema_ataki/
* Система MotoFILIN
