OLD MotoFILIN Мотофорум
MotoFILIN жги на полную!
Добро пожаловать,
Гость
. Пожалуйста,
войдите
или
зарегистрируйтесь
Не получили
письмо с кодом активации
1 час
1 день
1 неделя
1 месяц
Навсегда
Начало
Форум
Помощь
Поиск
Picasa Gallery
Recent Topics
Вход
Регистрация
ING FILIN. МотоСЕРВИС. Новые разработки. Над чем работаем, что нового?
Комплект кронштейнов для установки автономного дизельного отопителя в гараж, дом
« предыдущая тема
следующая тема »
Печать
Страницы: [
1
Вниз
Автор
Тема: Комплект кронштейнов для установки автономного дизельного отопителя в гараж, дом (Прочитано 1653 раз)
Administrator
*VERY OLD FILIN*
26 01 2025, 06:32:20 »
Тема постоянно будет держать в курсе новинок, модернизации, новых идей, тюнинга, держателей и кронштейнов дизельных автономок, которые разрабатывает и производит INGF. Будут фото, характеристики.
Начало нового подхода к установке в помещениях положено! Встречайте - новый подход к установке автономок в помещениях - от INGF!
Как самостоятельно установить сухой фен в гараже, бытовке, домике, парнике? Взять установочный комплект кронштейнов и держателей и собрать конструкцию. На установку дизельного отопителя с таким комплектом уходит 1-1.5 часа. Не надо ничего мастерить и допиливать, все моменты монтажа учтены.
Heater Kit INGF-01
Разработан и производится в РФ.
Спроектирован и начат выпуск монтажного комплекта для дизельного автономного отопителя (сухого фена, автономки, печки).
Монтажный комплект включает в себя необходимые элементы для комфортной и быстрой установки в помещения: гаражного бокса, бытовки, ларька, парника, киоска, маленькие мастерские, дачные домики и тд.
При установке в дачном доме предусмотрена установка виброгасителей, которые гасят вибрации от вентиляторов основного блока. Да не на 100%, но значительно увеличивают комфорт.
Все элементы комплекта разработаны так, что можно приобретать отдельно и крепить на стену как самостоятельную деталь . Можно установить монтажные рейки и в дальнейшем, по необходимости устанавливать и выбирать для себя только необходимые элементы. Та как после завершения испытаний будет блок аварийного перехода с основной сети на АКБ. Так же будет и автоматическое поддержание заряда АКБ на необходимом уровне. (На данный момент по электрической части работаем только с автономками на 12В.) Кронштейны подходят и для 12В.
Реальные фото не данный момент обрабатываются и скоро будут выложены. Артикулы и ссылки на сайт выложу позже.
Рекомендации по установке сухого фена/автономки/дизельного отопителя в гараже на дверь от ворот или на стену тут:
https://old.motofilin.ru/index.php/topic,5398.0.html
Сайт:
https://ingf.ru/Diesel_heater_mountings/Heater_Kit_INGF-01
По приобретению и консультации звоните с 12:00 до 22:00: +7-991-97семь-39-7семь
Записан
Administrator
*VERY OLD FILIN*
Re: Монтажный комплект для установки автономки в гараже, бытовке, парнике, ларьке и
Ответ #1 :
26 01 2025, 06:43:40 »
Элемент от комплекта для автономки Heater Kit INGF-01 Монтажная рейка 80см. Предназначена для крепления на плоскую поверхность. именно на нее крепятся все остальные детали, кроме топливного бака. Для комплекта с кронштейном под топливный бак используются реки 100-120см.
Записан
Administrator
*VERY OLD FILIN*
Ответ #2 :
26 01 2025, 06:52:29 »
Кронштейн основного блока автономки. Основываясь на практике, мы отступили от стены до корпуса отопителя на расстояние, которое позволяет вывести и изогнуть выхлопную трубу правильно. Об этом будет позже изложено в описании.
Кронштейн можно крепить, как отдельный элемент на стену, так и на монтажную рейку.
Записан
Administrator
*VERY OLD FILIN*
Ответ #3 :
26 01 2025, 07:02:38 »
Когда Кронштейн основного блока крепится не на монтажную рейку, рекомендуем использовать кронштейн для топливного насоса.
Кронштейн крепится как с левой стороны, так и с правой. Не надо сверлить в стене дополнительное отверстие. Предусмотрели ряд отверстий, что бы по желанию можно было подобрать расположение по высоте, в разумных пределах.
Записан
Administrator
*VERY OLD FILIN*
Набор кронштейнов для установки автономки в гараже, бытовке, парнике, ларьке и
Ответ #4 :
26 01 2025, 07:05:49 »
Так выглядят установленный кр-н топливного насоса на основной кр-н.
Записан
Administrator
*VERY OLD FILIN*
Ответ #5 :
26 01 2025, 07:16:57 »
Кронштейн для термометра электронного и выключателей питания автономки и сети 220В. Позже всё будет подробно описано.
Уходя из гаражного бокса всегда отключаю автономку от АКБ, то есть ее полностью обесточиваю. Не хочется сюрпризов и нежданчиков, но никто ни от чего не застрахован.
В реальности смотрится - 3.14здец! Красотища!
Кронштейн можно устанавливать на монтажную рейку и отдельно от нее.
Записан
Administrator
*VERY OLD FILIN*
Ответ #6 :
26 01 2025, 07:36:05 »
У кого не пропадает сеть 220В на длительное время, можно использовать АКБ маленькой емкости от 7 до 9а/ч. Смысла ставить на 45а/ч не имеет смысла. Под данный тип батарей есть такой кронштейн-площадка. Вся система получается компактной и смотрится отлично. Материал нержавейка 304, которая будет служить, а не покрываться желтыми пятнами или ржаветь. для надежности сделаны прорези под стяжной ремень шириной 25мм. На всякий случай, что бы АКБ не навернулся.
Толщина детали 2мм! Всё надежно! Такой комплект для автономки или отдельно кронштейн переживут ни одну автономку! Для примера фото с АКБ 4а/ч от скутера.
Записан
Administrator
*VERY OLD FILIN*
Ответ #7 :
26 01 2025, 07:36:49 »
Кронштейн крепления топливного насоса автономного отопителя от INGF.
Может устанавливаться на монтажную рейку и отдельно на стену. Позволяет крепить насос в 2х положениях, как на рейке, так и на стене.
Смотрите фото, это пример установки насоса и станет понятно для чего он нужен. Скоро будет изготовлена вибропоглощающая пластина и установить ее без данной детали будет невозможно.
Комплект продуман и спроектирован на опыте и практике.
Записан
Administrator
*VERY OLD FILIN*
Ответ #8 :
27 01 2025, 04:16:59 »
Универсальный кронштейн крепления корпуса предохранителя или крепления проводки, что бы не болталась....
Можно использовать для крепления топливного фильтра. Смотрите пример на фото.
Записан
Administrator
*VERY OLD FILIN*
Ответ #9 :
27 01 2025, 04:19:09 »
Кронштейн крепления корпуса предохранителя. Есть два основных типа корпуса предохранителя и можно подобрать нужный. Далее по фото в теме найдете разницу.
На фото понятно, что можно устанавливать и играть с положением всех деталей из комплекта.
Если есть монтажная рейка INGF то не надо больше делать дополнительные отверстия, а просто переставляйте детали так, как вам нужно. Ошибся - просто открути и установи в другое место!
Записан
Administrator
*VERY OLD FILIN*
Re: Комплект кронштейнов для установки автономного дизельного отопителя в гараж, дом
Ответ #10 :
28 01 2025, 02:18:42 »
Кронштейн топливного бака дизельного отопителя на монтажную рейку. На стенку отдельно не крепится.
Записан
Administrator
*VERY OLD FILIN*
Ответ #11 :
28 01 2025, 06:39:59 »
Перечисленные выше кронштейны для установки дизельного отопителя уже изготовлены и скоро будут ссылки на них.
Сейчас в разработке еще несколько моделей. Следите за новостями.
Реальное фото установленного автономного дизельного отопителя в гараже на одной створке ворот.
Записан
Печать
Страницы: [
1
Вверх
« предыдущая тема
следующая тема »
Жизнь МотоФИЛИН
ВСТРЕЧИ и ПОКАТУШКИ
Маршруты & Мотопрохваты
Фото и Видео Отчеты
Мотопрохваты по Подмосковью
Прокатимся сегодня?
РЕМЗОНА и ТЮНИНГ
РЕМЗОНА. Общий раздел
Ремзона мотоциклы
Ремзона питбайки
ТЮНИНГ. Общий раздел
Тюнинг мотоциклов
Тюнинг питбайков
Задать технический вопрос
ТЕСТЫ. ОБЗОРЫ. ИСТОРИЯ.
Мотоциклы.
Тесты, обзоры.
Питбайки.
Тесты, характер-ки.
Расход бензина мотоциклов.
История мото и мотостроения.
КУПЛЮ / ПРОДАМ
Наш МотоМАГАЗИН
Мотоциклы и питбайки
Мотоэкипировка
Запчасти и аксессуары
Форумная барахолка
Общий
Новости. Мотоновости
Болталка-Трепалка
Юмор, Приколы
Социальная реклама
Карта сайта
Sitemap
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
