Автор Тема: Пропала искра на питбайке  (Прочитано 1588 раз)
Оффлайн Alibuster
    • Россия
  • Владею: Regulmoto seven medalist 150e
Здравствуйте!
У меня питбайк Regulmoto Seven medalist 140cc
Во время одной из покатушек питбайк прямо на ходу заглох.
Дома уже выяснилось что пропала искра.
После я начал выяснять в чём дело: заменил свечу - не помогло, начал проверять катушку зажигания - она в норме, проверил сопротивление генератора - 585ом, проверил целостность проводов - всё хорошо, подумал что коммутатор - заменил. И он завёлся, но
проработав 2 минуты искра вновь пропала. Что это может быть? Заранее спасибо!
Re: Пропала искра на питбайке
« Ответ #1 : 29 08 2024, 18:33:02 »
Здравствуйте!
1. Проверить надо сопротивление "датчика Холла"
2. Кнопку глушилку. Просто снять /отсоединить разъем от нее. Она не включает, а коротит на корпус провод. (Разомкнув разъем - это "условно включено зажигание"
Оффлайн Alibuster
    • Россия
« Ответ #2 : 30 08 2024, 12:13:26 »
Спасибо!
 на датчике холла датчике сопротивление 139 ом (норма вроде 190-230)
« Ответ #3 : 30 08 2024, 22:19:03 »
Спасибо!
Проблема решена?
Оффлайн SVI
    • ВАО
  • Владею: Suzuki Gladius 650
« Ответ #4 : 30 08 2024, 22:21:16 »
Здравствуйте!
Можно еще проверить высоковольтный на свечу, возможно разрушается от попадания влаги, стоит подрезать переодически
Оффлайн Alibuster
    • Россия
« Ответ #5 : 31 08 2024, 05:15:21 »
Спасибо!
Проблема решена?
пока что незнаю сегодня поеду за новым как поставлю напишу
Оффлайн Alibuster
    • Россия
« Ответ #6 : 02 09 2024, 16:56:00 »
В общем причина была не в том что что-то неисправно, тут скорее я накосячил. Датчик холла от стенки отодвинул. Тоесть он был прижат к ней и всё заработало (*--*)
« Ответ #7 : 02 09 2024, 22:20:33 »
Молодец!
Был большой зазор?
