Автор Тема: Полный обзор АКБ для Макиты (реплика) 6А, 21В, 400-10С. Разбираем!  (Прочитано 6346 раз)
Начинаю выкладывать реалии качественного АКБ для гайковерта, сучкореза, УШМ, триммера, шуруповерта и другого ручного электроинструмента.
6000мАч. 21В. 10С.
Полные характеристики по ссылке: https://ingf.ru/Battery-for-power-tools?product_id=66
Вес 848 гр
Заряжать можно на слайдере или через DC Port 5мм
« Последнее редактирование: 02 12 2023, 01:41:20 от FILIN »
А что пожадничили на индикатор разряда аккумов ???
В технических характеристиках поменяй не 15S (это будет 55.5 вольт), а 5S3P, тогда 18 вольт.
Да. Согласен. Но с завода маркировка идет такая. Потом, со временем переведу всё в правильное русло. На данный момент, оставлю так...
     Итак, выкладываю фото, что бы было понимание, что находится внутри реплики Макиты BL1860 LXT.
Смотрите вес, сравнивайте с другим товаром на рынке.
Мы не пишем на наклейках емкость батареи. После теста делаем штамп на упаковке и пакуем.
Почему так делаем? По причине, что наклейка на АКБ может быть любой, а по факту емкость будет отличаться. Прикол в том, что вскрываю батарейку 6Ач, а там стоят элементы без маркировки.... Взвешиваешь (первый способ и самый быстрый) а она, как пенопластом набита. Вставляешь в гайковерт, а он не может гайку сорвать на легковом авто. Ставишь хорошую батарею и инструмент начинает выдавать уже другую мощность.
     А теперь самое интересное! И маленький совет. Для начала я не являюсь мега специалистом, я анализирую.... Захотел ты купить себе электроинструмент, то не стоит покупать с АКБ. Купи тушку без всего, а потом купи нормальные АКБ. Тут надо понимать, что часто продают инструмент хорошего качества, а вот в комплекте батареи полное гАвно! И раскачать на полную катушку батарейки не могут, например, гайковерт. Ставишь хорошую батарею и понеслась работа! Надеюсь, теперь понятно, что комплект инструмента с двумя АКБ не может стоить, как одна или две хорошие батарейки.
    По этой причине и выкладываю фото.
Вскрываем батарейку и все на виду.
Вот кассета из элементов INR18650P 2000mAh 3.7V LM 23I15 свеженькие!
LM - это производитель.
Стоит 15 элементов. Так производитель достигает мощности и "токоотдачи".
Для меня загадка, когда же перейдут на тип элемента 21700? Это же компактней и круче.
Чем больше элементов, тем больше шансов выхода одного элемента и соответственно, всей сборки.
Торцы закрыты диэлектрическим картоном в 2 слоя.
Потом при полной разборке, я сделаю доп фото и будет понимание.
Вот и внутрянка АКБ без прикрас.
Еще заметил, что АКб которые дохнут, как мухи на липучке, имеют более качественное литье пластика внутри. И еще стенки корпуса толще, толи вес добирают, толи в хороший корпус ставят бракованные элементы, что бы не утилизировать их...... Вариантов много.
Немного сменил последовательность, решил сначала выкладывать в разобранном виде, а потом фото корпуса и батарейку в собранном состоянии.
Вот пробой даты изготовления и маркировка.
Толщина стенок нижней части от 1,82 до 2,09 мм
Верхняя часть корпуса батарейки
Толщина стенок верхней части от 2,74 до 3.36мм
И батарейка в собранном виде.
Все стыки без зазоров. Наклейки наклеены ровно.
