Автор Тема: Пропала искра на питбайке  (Прочитано 5216 раз)
Оффлайн Эрик Зарипов
    • Краснодарский край
  • Владею: Bse ph10 150e
Такая проблема питбайк bse ph10 150e пропала искра поменял сначала пронепровод и Бабину не помогло , поменял камутатор таже история потом поменял посностью зажигание всё равно не заводится. Искра один раз проскакивает и всё больше её нет, постоит минут 5-10 опять прискакивает один раз и всё. Уже не знаю что делать, подскажите пожалуйста.
Re: Пропала искра на питбайке
« Ответ #1 : 22 10 2023, 09:34:38 »
Первым делом отсоедини провода от кнопки "глушилки".
Выкрути свечку, сними колпачок с высоковольтного провода и посмотри искру прямо на проводе.
Когда сделаешь это, напиши сюда, будем думать дальше.
« Ответ #2 : 23 10 2023, 14:40:29 »
И проверь сопротивление катушки на генераторе, которая питает CDI
Оффлайн vitalii1980
  • Grave FILIN
  • Владею: Ирбис
« Ответ #3 : 06 11 2023, 10:07:30 »
А свечка то нормальная??
У нас продают свечи- работают с десяток выездов в лес. Неоднократно их выкидывал, ставил какое нибудь старьё для проверки- и пит заводился. И ездил.
Ещё один привезли- заменил коммутатор (сгорел), и катушку на зажигание в сборе, так как датчик там тоже весь на скрутках был. А катушка на зажигание была пробита- напряжение не выдавала нужное.
Ну и проводку надо смотреть, бывало неоднократно какие то провода знакомились с другими. Даже не разбирался, просто всё переделывал качественно.
« Ответ #4 : 06 11 2023, 11:02:57 »
Судя по всему неисправность устранил, потому что не задаёт больше вопросов.
Плохо, что не отчитался о проделанной работе, чтобы у других не возникало подобных вопросов.
« Ответ #5 : 06 11 2023, 23:43:29 »
16 лет. Это норма пропадать....
