Автор Тема: Regulmoto seven medalist 150E  (Прочитано 2143 раз)
Оффлайн Питбайкер
    • Россия
  • Владею: Regulmoto seven medalist 150E
« : 03 08 2023, 09:34:47 »
Такая проблема… двигатель 139fmb, карбюратор NIBBI PE n19.
После покупки мот лежал в машине на боку, все было выключено чтоб не бежало из него, лежал он тогда 4 дня. После приезда домой его поставили, я поехал тогда кататься, покатался минут 30-60, поставил мот на минут 20, потом я поехал и через метров 100 он начал захлёбывается и не ехать, потом ещё проехал метров 300 он у меня вообще заглох, толкал до дома…
Разобрал карб, воздушный фильтр был порван до покупки, короче, карб был весь в пыли. Свеча матовая чёрная, дым чёрный. На подсосе завожу он гудит, но как подсос убираю он сразу глохнет и в карбюраторе чих, ИГЛА НАСТРОЕНА, поставил иглу на самую бедную смесь, свеча и дым такой же чёрный! Жиклёры я ещё не трогал и не смотрел клапана! Ничего не троит только вот глохнет сам. КАРБЮРАТОР ВРОДЕ НОРМ только не поверял жиклёры, винт качества и холостой ход нормальные.
Посмотрел метки ГРМ поставил как нужно, но всё равно не помогает! Не знаю что делать с этим китайцем… ПОМОГИТЕ чем нибудь
Иногда он вообще тяжело заводится со стартера, либо сразу заводится и через секунду глохнет. Ставил даже макс. обороты. НИЧЕГО НЕ ПОМОГАЕТ!!! ПОДСКАЖИТЕ ЧТО НИБУДЬ ЛЮДИ
Re: Regulmoto seven medalist 150E
« Ответ #1 : 04 08 2023, 00:40:03 »
Страшного ничего нет.
Выкрути жиклеры и посмотри.
ХХ с маленьким отверстием, главный с большим. Только если не работаете жиклер ХХ, то он должен работать на оборотах больше ХХ.
И попробуй открыть крышку бензобака и погонять его. Иногда нет подачи воздуха в бак.
А потом уже с клапанами начнем разбираться.
И еще, не помню, стоит ли там бензонасос мембранный?
