Автор Тема: Настройка Power Commander и Quick Shifter своми силами и мозгами...  (Прочитано 42435 раз)
    Homo Sapiens или мучения с Power Commander III
    Для начала немного предистории. Замена полной выхлопной системы (не путать с заменой слипона) и установка прямоточных фильтров K&N привело штатные настройки мотоцикла к состоянии, при котором, невозможно запустить мотор. Переливы топлива, воздуха и прочие некорректные признаки работы системы впрыска вынудили купить Power Commander III.
   Установка самом системы надстройки не требует особенного описания. Обычно вместе с девайсом продается инструкция, в которой все очень детально описывается. На всякий случай скачать инструкцию можно тут. Единственно не нужно путать верхние и нижние форсунки. Мало того что устройство работает не корректно, еще и вызывает перегрев двигателя. Посему будьте внимательны. Затем идем на сайт Dino Jet и ищем готовые карты под ваши запчасти. Например Arrow выхлоп и фильтра K&N замечательно скачиваются с сайта. Сами карты находятся тут
http://www.powercommander.com/powercommander/default.aspx
   Покатавшись сезон захотелось более точных настроек под мой мотоцикл, тем более смена мотора с тюнинг комплектом заставила об этом задуматься. Мотоцикл уехал на стенд и через некоторое время приехал с двумя картами: дождевая и макимальный перформанс. Попробовав покатавшись на новый картах и получив экстаз решил перейти к фазе "Б" и установить Quick Shifter.
    И вот с это части начались танцы с бубнами. Не для кого не секрет что добрая половина установленных Квик Шифтеров не работает. То есть они установлены, но не работают, и мало кто может в этом помочь. Но будучи человеком разумным я взял на себя непосильный труд сфотографировать пошагово все шаги, которые привели к заветной цели. Более того, еще и работающей цели :) Итак внимательно читаем, делаем пометки и запоминаем. Я буду описывать только правильные шаги, а вот кучу неправильных я даже не буду упоминать, чтобы не путать.
Необходим сам Quick Shifter и обязательно Ignition Module.
     По разъемном можно подключить Квик Шифтер к Повер коммандеру напрямую, так как на упомянутом устройстве есть разъем для аксессуаров, и сам Шифтер будет работать, но вот управляют отключением зажигания будет нечему, посему не жадничаем и покупаем игнишн модель. Так как данная запчасть системы управления по топливу идет под конкретную модель Power Commander. Ignition Module так же подключается к разъемам мотоцикла, поэтому нужно уточнять соответствие устанавливаемой модели. Так же на тягу лапки КПП устанавливается датчик Quick Shifer-а. Все механические подключения не сложны и выполняются быстро и безболезненно. Но теперь начинаем подключать электронные компоненты.
    Берем диск, который шел в комплекте с Power Commander-ом. Устанавливаем программу управления. Затем выходим из программы. Подключаем USB к выключенному Power Commander-у и включаем питание мотоцикла, но не заводим.
Если запустить программу а потом включить мотоцикл будем видеть такую картину
При правильной очередности запуска получаем карту надстройки топлива на экран
    Затем на компьютере запускаем программу управления и ждем подключения. Через несколько секунд подключение должно произойти и мы можем заливать карты. Эта процедура предельно простая. Открыл файл, нажал кнопку Send и все.
     Так же можно выгрузить карты установленные на Power Commander-e. В изначальном варианте Ignition Module не виден, нужен Update Firmware. Если Power Commander свежий, то все прошивается просто через USB, если не очень, требуется программатор.
    Предположим вам повезло и вас свежее устройство. Выходим из программы управления и запускаем автозапуском диск который шел в комплекте с Ignition Module.
     Говорим Update Firmware и ждем надписи о удачном программинге. Можно это сделать через программу Power Commandera. Для этого нужно зайти в меню Power Commander Tool и далее выбрать Update Firmware.
    Будьте внимательны. Можно выбрать файл Ignition Module и его залить в фирмвер Power Commander и все будет работать, но это не управление топливом.
   Следовательно НЕЗАЛИВАЙТЕ неподходящую прошивку в Power Commander. Предположим все заработало и теперь программа видит Ignition Module. Скорее всего так и будет. Если в конце прошивки видим сообщение типа Error, скорее всего не та прошивка, выберите с диска в другой папке. Если таким образом прошить не получилось, переходим к спасательному плану и прошиваем с помощью программатора.
     Он в комплекте обычно не идет, но у меня есть. Имейте в виду :) Подключаем програматор согласно мануала и делаем все вышеперечисленные процедуры по прошивке. Должно выйти. В результате операций у нас в шапке появится закладка Игнишн Модуля.
Если опять не получилось, значит где то ошиблись, других путей нет.
    Теперь у нас есть работающая надстройка по топливу и управление зажиганием. Но Quick Shifter работать не должен, он не активизирован. Берем диск, который шел в комплекте с Quick Shifter-ом и запускаем программу.
Говорим Enable Shift Kill и теперь у нас активирован датчик отключения зажигания.
Получаем вот такую картинку
     Выключаем мотоцикл, включаем, запускаем, проверяем… не работает. И сейчас откровение, которое возможно решить головоломку большинству людей. Quick Shifter работает, просто обычно проверка происходит в боксе или рядом с боксом, а в стандарте минимальный порог срабатывания по оборотам установлен 4000. Иногда не получается в гаражных условиях проверить на оборотах выше указанных. Выезжаем на тест, пробуем. Должно работать. Если возможности выехать нет, подключаем все обратно, и лезем в программу управления Power Commander-ом.
    Лезем в меню Power Commander Tool, нам нужны 2 пункта: Shift Kill Options - тут устанавливается минимальные обороты по срабатыванию, пробуем выставить 1500 например. Проверяем работу - работает. Аллилуя!
     Так же в этом пункте меню мы будем выставлять задержку отключения зажигания. По опыту скажу что 65 мс это очень много. У вас отключение зажигания будет больше чем пол секунды, это долго. Выставляем это значение под себя, это просто и не долго. Далее вам нужен будет еще пункт Accel Pump Configuration, тут так же ест настройки влияющие на скорость переключений и работы датчика. Плюс это дает приятный бонус моментальной подачи топлива при открытии ручки газа. То есть еще один адреналиновый инструмент управления мозгами компьютера.
     Тренируйтесь, настраивайте и будет великое счастье! От себя скажу что несколько раз я бросал все и шел домой злой. Ну не работало оно и все. Сейчас обернувшись назал могу сказать все несложно. Просто нужно знать что делать.
Так же стОит почитать статью ALX по отстройке, немного в другом ключе, но вполне зачетно!
http://fps.ua/media/articles/tunning/powercom_by_alx
Теперь я свел все мануалы в одной статье, поэтому ниже выбираем необходимое описание и говорим скачать
Для примера я выбрал свой мотоцикл, инструкции для других видов техники можно скачать на официальном сайте.
 Инструкция по установке Power Commander  http://fps.ua/files/PCIII-files/PC-install-instructions.pdf
 Инструкция по установке Ignition Module http://fps.ua/files/PCIII-files/Ignition-Module-Instaliation.pdf
 Инструкция по установке Quick Shifter http://fps.ua/files/PCIII-files/Quick-shifter-installiation.pdf
Инструкция по программированию без программатора
Инструкция по программированию с программатором
Автор: Dez (Сергей Герман)
Источник: http://fps.ua/media/articles/tunning/pciii-intalliation
Оффлайн Vlad
  • Vlad
FILIN, я очень извиняюсь, но в качестве ликбеза можно повторить коротенько: "Что есть - что? Что ты этими красивыми иностранными словами обзываешь. И как это что-то в отдельности влияет на характеристики мота?"
Короче: "Чего ты хотел добиться?"
Будь добр - просвети.
Vlad
"Жмот и тюнинг - не совместимы!"
Vlad
Володь, вот тебе и мне это точно не нужно.
jawa
  • Гость
Vlad
командер - модуль модификации карт зажигания ( снимает отсечки , увеличивает подачу топлива, меняет частоту импульсов на зажигании )
шифтер - модуль позволяет щелкать передачи без сцепления , принцип основан на кратком отключении зажигания
