OLD MotoFILIN Мотофорум
MotoFILIN жги на полную!
Добро пожаловать,
Гость
. Пожалуйста,
войдите
или
зарегистрируйтесь
Не получили
письмо с кодом активации
1 час
1 день
1 неделя
1 месяц
Навсегда
Начало
Форум
Помощь
Поиск
Picasa Gallery
Recent Topics
Вход
Регистрация
Не понимаешь в технике! Все вопросы только сюда!
(Модераторы:
Помогите по пит байку kayo
« предыдущая тема
следующая тема »
Печать
Страницы: [
1
2
Вниз
Автор
Тема: Помогите по пит байку kayo (Прочитано 2496 раз)
user_sasha
Начинающий летать
Smolenskaya obl
Владею: kayo
22 06 2022, 22:59:11 »
Всем привет, просили посмотреть питбайк,
проблема следущая- очень сильная вибрация при работе двигателя, появилась со слов хозяина после того как дал прокатится кому-то(падение или тп было или нет не могу сказать) единственное, что я заметил мотор к раме не качественно прикручен в верхнем креплении(на фото отверткой показано)
ставятся там какие-нибудь прокладки или просто на жесткую садится? и если не в этом причина кужа еще посмотреть?
и вторая проблема
это оторваны провода (я так понял) с регулятора напряжения, подскажите че куда там идет?
Записан
user_sasha
Начинающий летать
Smolenskaya obl
Владею: kayo
Re: Помогите по пит байку kayo
Ответ #1 :
22 06 2022, 23:02:07 »
и влияет ли эта черная штука на работу мотора или она необходима только для освещения?
Записан
Administrator
*VERY OLD FILIN*
Ответ #2 :
23 06 2022, 01:15:33 »
Проверь крепление двигателя снизу. Обычно, когда срывает верхнее крепление или болт - значит, открутились болты снизу. Там их 4 штуки.
Записан
user_sasha
Начинающий летать
Smolenskaya obl
Владею: kayo
Ответ #3 :
23 06 2022, 22:47:25 »
проверил крепежки, верхний протянул, а нижний крепеж, я так понимаю, завязан на маятник, этот узел был прослаблен, болталось как между маятником, так и по месту крепления к двигателю
нижние нормально на удивление
но вибрация есть и вибрация не маленькая, сравнивал сегодня с двумя другими, один посвежже - так оно вообще спокойно и тихо работает, второй - подуставший- там есть и вибрация и шумность в работе
выкрутил свечу, черная, смесь богатая, завтра почищу -посмотрю, что скажет
(холостого нет на такой свече, и работа не стабильная-рваная, не ровная с прострелами даже иногда)
в общем по вибрации пока склоняюсь к нестабильной работе карба или электрики,
подскажите по карбюратору, что там продуть для начала, попробовать (винты уже крутились, хозяин сказал, тоже буду разбираться)
но самый главное все таки по электрике направьте, распиновку проводов
Записан
user_sasha
Начинающий летать
Smolenskaya obl
Владею: kayo
Ответ #4 :
24 06 2022, 21:54:31 »
свеча очищена, зазор 0.6-0.7мм, карб снял, жиклеры чистые, была одна металическая стружка- окалина(я так понимаю "чистая" потоковая сборка)но всё норма,
по итогу что имеем
заводится плоховато, холостые не держит, заслонку приподнял, толку не особо, идут прострелы в глушитель и лягается конь при кике, я так понимаю зажигание- или свеча или ?
в клапана еще не лез
есть кто подскажет по этой квадратной хреновине, или может фото скиньте у кого что-то подобное стоит
спасибо
Записан
Administrator
*VERY OLD FILIN*
Ответ #5 :
25 06 2022, 00:24:22 »
Для начала объем двс укажи, а то непонятно, что стоит.
Записан
user_sasha
Начинающий летать
Smolenskaya obl
Владею: kayo
Re: %u041F%u043E%u043C%u043E%u0433%u0438%u0442%u0435 %u043F%u043E %u043F%u0438%u0442 %u0431%u0430%u0
Ответ #6 :
25 06 2022, 18:56:52 »
Записан
user_sasha
Начинающий летать
Smolenskaya obl
Владею: kayo
Ответ #7 :
25 06 2022, 19:02:58 »
поможете определить объем? отфоткал наклейки, которые нашел
свечу заменил, толку нет,
катушка генератор?
Записан
Administrator
*VERY OLD FILIN*
Ответ #8 :
25 06 2022, 19:35:42 »
Посмотри датчик холла, мож к нему стружка прилипла
Записан
Анатолий Седой
Начинающий летать
Владею: Пит JMC 125 MX 12/14, JMC 140 MX 14/17
Ответ #9 :
26 06 2022, 15:42:45 »
Пологаю неисправность свечи зажигания.
Записан
user_sasha
Начинающий летать
Smolenskaya obl
Владею: kayo
Ответ #10 :
26 06 2022, 17:19:24 »
Датчик холла чист, комутатор тоже(контакты сухие), на катушке контакты тоже сухие(один был в грязи-видимо попадала чача, но контакт сухой-хороший-ржи нет, его просто подчистил)
Записан
user_sasha
Начинающий летать
Smolenskaya obl
Владею: kayo
Ответ #11 :
26 06 2022, 17:20:56 »
свечка новая
Записан
Administrator
*VERY OLD FILIN*
Ответ #12 :
26 06 2022, 18:10:42 »
Редко, но бывает, что катушка зажигания на генераторе медвитковое замыкание имеет. Померь сопротивление катушки. Если всегда ведет себя одинаково, то измеришь без проблем. Тему скину
Записан
Administrator
*VERY OLD FILIN*
Ответ #13 :
26 06 2022, 18:12:00 »
https://old.motofilin.ru/index.php/topic,1369.msg60544.html#msg60544
Записан
user_sasha
Начинающий летать
Smolenskaya obl
Владею: kayo
Ответ #14 :
28 06 2022, 23:06:03 »
не добрался еще до катушек,
новая есть водная, оказывается ребята еще его с кёрхера хорошенько помыли, рассказали сегодня
как это все было ниже написал, стирать не буду, может кому интересно
ИТОГ какой: окислы провода вв, замка зажигания и некоторых соединений, все убрано, но при нагреве он умирает, идет сбой по зажиганию, по ходу катушки на искру- все к этому сводится
сопротивление провода 0
катушки 5-6 ом
наконечника свечи, вот тут интересно, от 8 кОм и вверх, дождался пока до 15 добежит и надоело
после чисток карба и 10-15 минут работы-пердежа и прострелов- суслик сдох.
времени не было для него, дошли руки только сегодня и пошли искать Искру
окисел вв провода в месте ввертыша в свечной наконечник(отрезал почистил). окисел внешних контактов замка (чистка толком не помогла(потроха не разбирал) т.к. он чутка поработал и снова сник, по итогу отключил замок совсем и снял)
и суслик ожил, прям воскрес, не чихал не стрелял-обороты развивал, но вибрация все равно есть
таким макаром поработал он минут 10, дал я ему побольше холостых, что бы давление масла побольше было, ноу проблем
. Думаю дай закатнусь. И фига конь повез,, два метра, чих пых, умер. Заводить- лягается и как спугнет уток холостым в трубу. ясно что зажигание. В общем обратно его.
и пошел я чистить все контакты, в принципе остались только соединения под баком, перебрал, все чистые, кроме зеленого провода- я так понял масса-, был грязь, но без ржи.
снова завел, снова все хорошо и даже поехал. В этот раз он меня повез, но дергаемся, икаем пукаем и все по старой схеме
попытался снять генератор, пока не получилось, надо съемник сделать, автомобильными не подлезть
пишу и вспомнил про красную кнопку(аварийный стоп), она, если замок вытащить будет активна?
Записан
Печать
Страницы: [
1
2
Вверх
« предыдущая тема
следующая тема »
(Модераторы:
Жизнь МотоФИЛИН
ВСТРЕЧИ и ПОКАТУШКИ
Маршруты & Мотопрохваты
Фото и Видео Отчеты
Мотопрохваты по Подмосковью
Прокатимся сегодня?
РЕМЗОНА и ТЮНИНГ
РЕМЗОНА. Общий раздел
Ремзона мотоциклы
Ремзона питбайки
ТЮНИНГ. Общий раздел
Тюнинг мотоциклов
Тюнинг питбайков
Задать технический вопрос
ТЕСТЫ. ОБЗОРЫ. ИСТОРИЯ.
Мотоциклы.
Тесты, обзоры.
Питбайки.
Тесты, характер-ки.
Расход бензина мотоциклов.
История мото и мотостроения.
КУПЛЮ / ПРОДАМ
Наш МотоМАГАЗИН
Мотоциклы и питбайки
Мотоэкипировка
Запчасти и аксессуары
Форумная барахолка
Общий
Новости. Мотоновости
Болталка-Трепалка
Юмор, Приколы
Социальная реклама
Карта сайта
