Автор Тема: Bse 125 мало мощности, как мне кажется....  (Прочитано 3109 раз)
Оффлайн Yuri!
  • Владею: yx125 w190 yx150
Всем привет. Питбак старый, мотор ух125.
Пока был один питбайк, казалость что всё нормально, а как у соседа появился пит с мотором 140сс - стала вида большая разница в мощности. Разница сильно больше, чем 15 кубиков обьёма.
Карб настраивали, мотор заводится отлично, зажигание новое всё (генератор, ротор, катушка, коммутутор).
Есть один ньюанс: на коленвале было разбито посадочное место под шпонку, по этому ротор посадил без шпонки на герметик, с небольшим запаздыванием (примерно на пол. шпонки), перед этим ГРМ поставили по меткам, натяжитель грм тоже проверили.  Зазоры в клапанах проверял пальцами - они есть (щупа нет под руками, проверил просто наличие зазора в коромысле).
Вопросы:
- может ли из-за запаздывания зажигания быть такое заметное падение мощности?
- а из за зазоров в клапанах?
Вот ещё такой видос нашел, там рекомендуют переставить грм на один зуб:
- что скажете, имеет смысл?
« Последнее редактирование: 31 03 2022, 16:42:02 от FILIN »
Re: bse 125 мало мощности
« Ответ #1 : 31 03 2022, 00:57:17 »
140сс с маленьким ротором?
Оффлайн Yuri!
« Ответ #2 : 31 03 2022, 09:21:01 »
Не знаю, мот чужой, хозяева сами не знают, крышку ещё не снимали  :)
А что вы скажете о перестановке грм на зуб? Когда купил пит, первым делом проверял грм - было сдвинут на зуб, вернул по меткам, а сейчас, после видоса, задумался, может надо назад передвинуть? :)
« Ответ #3 : 31 03 2022, 16:41:27 »
Можно по идее передвигать на зуб. Это дает тягу или на высоких иди на низких оборотах. Но я бы поставил по меткам и проверил положение поршня и распредвала. Часто встречаю метки, которые не совпадают с реальностью.
По этой причине перед разборкой, ставлю свои метки, что бы потом не разбераться.
Оффлайн Yuri!
« Ответ #4 : 31 03 2022, 17:02:01 »
То есть небольшое запаздывание которое я поставил на роторе, не должно существенно сказаться на мощности?
Выкручивал свечу, проверял ВМТ отвёрткой - совпадает с метками.
А вот распред не проверял, спасибо за идею.
Проверю ещё раз грм, так же плопробую сдвинуть на зуб....  о результате отпишусь  )---(
Оффлайн Анатолий Седой
  • Владею: Пит JMC 125 MX 12/14, JMC 140 MX 14/17
Моторы yx125 yx140 тоже разные бывают. Есть 7 и 14 лошадок, а есть и 10 и 11 соответственно. Если нарушили метки грм вообще беда. *Жопомер* мереят исключительно ускорение от оборотов, т. Е. Если на низах мотор плохо тянет а  к середине и верху просыпается, то по ощущениям пятой точки мотор будет мощный, хотя в реальности он будет слабее чем мотор ровно тянущий на низах  середине верхах одинаково. Ограны чувств нас обманывают.
Факторов много, но отрегулированная 140вка на второй пытается поднять переднее колесо без сцепления на разгоне. Я в экипе больше 100 кг вешу.
А с маленьким ротором я так и не понял, чем она отличается от 125сс. Вялая и унылая.
Потом карб, если хреновенький, то сразу срезает 500-1000 оборотов. А если говно карб, то лучше на велике с моторчиком.
Тут совокупность всего говна описанного на всех форумах.
И передаточные числа на цепном приводе и это не замена ведущей, а и задней. Зуб решает много...
Для понимания 41зуб/13зуб=3,154, а если 41/14= 2,928 Крутая разница!
А теперь смотрим: 1 зуб на ведущей - это 3 зуба на ведомой, соответственно, иногда нужен промежуточный вариант = оставить скорость и поднять "мощность" берем 43/13=3,307. Круто?
По этому прежде чем понять что делать, надо внимательно посмотреть на всю приблуду окружающую мир.
На 125сс с мощностью 7.2лс - особо не поиграешься, а вот на 10.8лс ( это на 40%!!!! мощнее) тут уже надо играться со всеми настройками. Может коромысла разбиты и зазор клапанов, надо делать не по мануалу.
Я проверял карбы Микуни 22. Если 12сс ездит на любых подделках, то 140 плюется. 140 подавай 3.14здатый карб или будет сраться на всех оборотах, кроме холостых.
Потом вес пилота играет. С моей массой одни настройки, с легким весом другие будет.
Мы в говне ходим с вечно буксующим колесом и все подстраивают под манеру езды.
Кратко, как то так...
Оффлайн Yuri!
Карб кстати на обоих питах микуни vm22, свой перебирали - был чистый, потом настраивали по мануалам. Заводится на холодную с одного пинка, на холостых как чоппер "чоп чоп чоп".
Вопрос именно в мощности: 140 встаёт с ходу и на второй и даже на третьей(пилот мало весит) а 125й с тем же седоком так делать не хочет.
Всем спасибо за советы.
Буду считать звезды, настраивать клапана и проверять всё ещё раз  #####
125сс лучший говномес, но песок не его стихия.
И не надо сравнивать два разных мотора.
Радуйся и катайся....
Микуни оригинал от подделки мало кто отличит.
Оффлайн Yuri!
Не едет после прогрева
Всем привет.
Новая непобедимая напасть одолела пит: едет только первые 3-5 минут, пока холодный. Как чуть прогреется - начинает стрелять в глушитель, тянет еле-еле, почти на холостых, чуть выкрутишь газ - глохнет.
Карбюратор:
микуни вм22, разобран три раза и продут, уровень поплавка проверен. Иглу переставлял в разные положения.
Зазоры в клапанах:
На впускном зазора не было, да и компрессия была слабовата.  Сделал зазор (в отсутствие щупов использовал фольгу от пивной банки), компрессия пришла в норму. На выпускном зазор прощупывается, его трогать не стал.
ГРМ:
Метки ГРМ проверены. Ротор не провернуло. Натяжитель цепи выкручивал - с виду как новый, поставил обратно.
Зажигание:
Индуктивный датчик зажигания проверил: сопротивление в норме, зазор в норме. Свечка куплена новая, коммутутор новый пробовали, катушку зажигания новую пробовали. Генератор был куплен зимой новый, катушка зажигания была пропитана электролаком.
Но ни чего не помогает: едет 5 минут и сдыхает. Постоит 10-15 минут и ещё 3-5 минут едет.
Что ещё можно проверить?
1) зазоры клапанов
2) богатая смесь. Нужно убавить.
Проверь отверстие в крышке бензобака и топливный фильтр.
Оффлайн Yuri!
BSE 125 не едет после прогрева
« Ответ #12 : 07 09 2022, 09:19:25 »
Клапана в крышке нет. Фильтр новый зимой ставили, прозрачный, визуально он чистый. Но на всякий случай без него попробую.
Что-то я не догадался проверить уровень топлива и зазоры в клапанах после прогрева, всё на холодную проверял.
На выходных сделаю ещё один подход :)
Оффлайн Yuri!
Топливный фильтр заменил.
Зазоры в клапанах на горчую проверил - зазоры есть.
Если в пробке бака нет отверстия, то он будет через некоторое время глохнуть. Проверил?
