OLD MotoFILIN Мотофорум
MotoFILIN жги на полную!
Добро пожаловать,
Гость
. Пожалуйста,
войдите
или
зарегистрируйтесь
Не получили
письмо с кодом активации
1 час
1 день
1 неделя
1 месяц
Навсегда
Начало
Форум
Помощь
Поиск
Picasa Gallery
Recent Topics
Вход
Регистрация
ПИТБАЙКИ Сравнительные тесты, обзоры.
(Модераторы:
Питбайк KXD 607. Сравнение с IRBIS TTR 125. Что лучше? Цена или качество?
« предыдущая тема
следующая тема »
Печать
Страницы: [
1
2
3
Вниз
Автор
Тема: Питбайк KXD 607. Сравнение с IRBIS TTR 125. Что лучше? Цена или качество? (Прочитано 94197 раз)
Administrator
*VERY OLD FILIN*
02 08 2012, 02:07:16 »
Предисловие для понимания.
Итак, начнем с самого начала. С упаковки. Это важно потому, что покупая не собранный в магазине мы должны себя немного обезопасить от повреждений связанных с транспортировкой и тд.
Почему? Да потому что! Гарантия, понятие настолько относительное....... Вот пару примеров:
* Гнутые колеса и все, что связано с ходовой- это проблемы купившего. Если при сборке обнаружили, то не проблема- поменяют. Если выехали, то доказать будет сложно, что оно таким было, а не стало при наезде на кочку.
* Мотор- обкатка, и что за масло заливали......, а еще и не привозили на сервисное обслуживание! А датчик моточасов у вас стоит? Короче понятно.....
Моё мнение простое, если посчитать транспортировку Пита на сервисное обслуживание, если и на своей машине, а потом, его забрать надо.... бензин обойдется, как новая поршевая или коробка на него. Конечно, если вы не сильны в технике, то и не фига его покупать, купите в 5 раз дороже фирменный.
Китайские питбайки- это конструктор сделай сам с самостоятельным обслуживанием. Их берут, как правило, люди у которых уже есть техника и они отдают отчет зачем и почему они его покупают.
Записан
Administrator
*VERY OLD FILIN*
Ответ #1 :
02 08 2012, 02:12:42 »
Упакован Питбайк KXD 607 хорошо, картонная коробка, внутри каркас из металлических уголков. Скручен каркас бесценными винтами, которые применяются для крепления пластика на большинстве споривных мотоциклов (спортбайков). Не выбрасывайте их, пригодятся в хозяйстве.
Записан
Administrator
*VERY OLD FILIN*
Ответ #2 :
02 08 2012, 02:19:43 »
Снимаем пузырчатый полиэтилен, который защищает от царапин питбайк....
Фото Питбайк KXD 607
Вилка обычная у Ирбиса ТТР 125 она "перевертыш".
Фото питбайка KXD 607
Записан
Administrator
*VERY OLD FILIN*
Ответ #3 :
02 08 2012, 02:21:37 »
Смотрим на верхнюю траверсу KXD 607. Выглядит серьездно! На самом деле она пустотелая. У Ирбиса ТТР 125 она мощней (прочней).
Ирбис ТТР125
Ирбис ТТР125
Записан
Administrator
*VERY OLD FILIN*
Ответ #4 :
02 08 2012, 02:28:51 »
У KXD 607 есть левый пульт с включением света, что редкость для Питбайков (фары на них не ставят). И стоит звуковой сигнал!!!!!! Это вАще, редкость редкостная! У ТТР 125 такой вкусняшки нет. Там надо или провода соединить на прямую или пульт ставить. Но у ТТР 125 и ближний и дальний, только вот чем они отличаются, я так и не понял. Или запараллелены провода?!
Кнопка глушить мотор в экстренных ситуациях есть у обоих питбайков.
Записан
Administrator
*VERY OLD FILIN*
Ответ #5 :
02 08 2012, 02:33:24 »
Передний тормоз у KXD 607 однопоршневая скоба. У TTR 125- двухпоршневая скоба.
Но! У ТТРа "арматура" (армированные тормозные шланги) у КХД обычные.
Передний тормоз питбайка KXD 607
Передний тормоз питбайка IRBIS TTR 125
Записан
Administrator
*VERY OLD FILIN*
Ответ #6 :
02 08 2012, 02:36:24 »
Задние тормоза двухпоршневая скоба у KXD 607, а у ТТР 125 однопоршневая скоба. Крепление суппорта у ТТР 125 лучше (надежней).
Механизм регулировки (натяжки) цепи у ТТР 125 помощнее и сделан более правильно.
Задний тормоз питбайка KXD 607
Задний тормоз питбайка ТТР 125
Записан
Administrator
*VERY OLD FILIN*
Ответ #7 :
02 08 2012, 02:46:28 »
Моноамортизатор не перевернутого типа, как у ТТР125. Но имеет простую регулировку жесткости. У ТТРа два контрящихся кольца и при регулировке понадобится инструмент.
У ТТРа большего диаметра и с большим количеством витков пружина. Тут и понятно, что ТТР расчитан на водителя весом в 100кг, а KXD 70кг.
Записан
Administrator
*VERY OLD FILIN*
Ответ #8 :
02 08 2012, 02:57:55 »
Рычаг подсоса имеет у KXD 607 два положения, у ТТР 125 -три! Запуск при разной температуре окружающей среды у ТТРа будет более комфортный. Но, это вопрос сложный, разные моторы (у КХД стоит мотор от ведущего китайского производителя
https://old.motofilin.ru/index.php/topic,384.msg2274/topicseen.html#new
Записан
Administrator
*VERY OLD FILIN*
Ответ #9 :
02 08 2012, 03:03:25 »
Есть натяжители цепи на двух питах. Только успокоитель (у ведомой звезды) есть у ТТР 125, а у КХД его муляж.
Тут не поспоришь.
Фото IRBIS TTR 125
Фото IRBIS TTR 125
Фото IRBIS TTR 125
Записан
Administrator
*VERY OLD FILIN*
Ответ #10 :
02 08 2012, 03:07:48 »
Немного фото двух питов вместе.
Протектор и размер резины одинаковый. Есть небольшое отличие в глушителях. У ТТРа он басовитый, сразу, и не скажешь, что это 125см3, ощущение большего объема.
Задняя часть у ТТРа сделана из более тольстой трубы. Это и сказывается на его весе.
Подвеска у КХД 607 намного мягче ТТР 125
Моноамортизаты питбайков не защищены от грязи, вообще! Рекомендую одевать защитные гофры от автомобильных амортизаторов.
Фото питбайков KXD 607 и IRBIS TTR 125
Записан
Administrator
*VERY OLD FILIN*
Ответ #11 :
02 08 2012, 03:14:50 »
У ТТР пластик идет с наклейками, а у КХД наклейки отдельно.
Защита перьев от грязи у ТТРа есть, у брата его с которым сравниваем нет!
фото ТТР125
Записан
Administrator
*VERY OLD FILIN*
Ответ #12 :
02 08 2012, 03:18:24 »
По размеру они внешне одинаковые. Но сидение у КХД меньше по ширине.
Записан
Administrator
*VERY OLD FILIN*
Ответ #13 :
02 08 2012, 03:21:47 »
Записан
Administrator
*VERY OLD FILIN*
Ответ #14 :
02 08 2012, 03:23:04 »
Сделаю еще немного фоток и расскажу дальше про отличия питбайков. Постараюсь резюмировать сравнительный тесты.
Как защитить моноамортизатор питбайка, читаем тут:
https://old.motofilin.ru/index.php/topic,389.msg2319/topicseen.html#new
Записан
Печать
Страницы: [
1
2
3
Вверх
« предыдущая тема
следующая тема »
(Модераторы:
Жизнь МотоФИЛИН
ВСТРЕЧИ и ПОКАТУШКИ
Маршруты & Мотопрохваты
Фото и Видео Отчеты
Мотопрохваты по Подмосковью
Прокатимся сегодня?
РЕМЗОНА и ТЮНИНГ
РЕМЗОНА. Общий раздел
Ремзона мотоциклы
Ремзона питбайки
ТЮНИНГ. Общий раздел
Тюнинг мотоциклов
Тюнинг питбайков
Задать технический вопрос
ТЕСТЫ. ОБЗОРЫ. ИСТОРИЯ.
Мотоциклы.
Тесты, обзоры.
Питбайки.
Тесты, характер-ки.
Расход бензина мотоциклов.
История мото и мотостроения.
КУПЛЮ / ПРОДАМ
Наш МотоМАГАЗИН
Мотоциклы и питбайки
Мотоэкипировка
Запчасти и аксессуары
Форумная барахолка
Общий
Новости. Мотоновости
Болталка-Трепалка
Юмор, Приколы
Социальная реклама
Карта сайта
