Автор Тема: Apollo start 125 2017 прострелы после регулировки  (Прочитано 2411 раз)
Оффлайн Lisenka
    • Новосибирск
  • Владею: Apollo start 125 2017
Мужики всем привет, ситуация такая купил пит apollo start 125 2017г не держал холостые и не заводился толком, методом проб и ошибок настроили клапана и о чудо завёлся с пол пинка, но появилась другая проблема описанная в видео, карбюратор mikuni vm 22 жиклер 95 метки стоят идеально, присутствует кик бек иногда, но главный вопрос это прострелы из видео на ходу то же самое дёргает очень сильно и проваливается, очень надеюсь на помощь опытных в этом деле людей заранее благодарю
Стреляет и проваливается на определённых оборотах?
Я уже описывал. Редко но бывает пробивает между витками на катушке генератора. Начни с простого
1. Открути ВВ провод и посмотри не сгнили концы проводов
2. Сраная кнопка глушилка - прочисти её.
3. Бобина, можно от скутера или другой техники подставить
4. CDI , но очень редко такой эффект даёт
5. Катушка генератора (черная) питающая мозги
Оффлайн Lisenka
    • Новосибирск
На нейтрале так Стреляет только когда газ открыт на всю, на ходу начинается после середины газа и до полного открытия, попробую ваши советы на неделе о результатах отпишусь, благодарю!
P. S бобина от мотоцикла 12v подойдёт любая?
От любой китайщины. Они все одинаковые на 80℅ только крепления разные.
Оффлайн Lisenka
    • Новосибирск
Вобщем решил проблему спасибо филину поменял колпачек и броне провод и все заработало, есть ещё одна беда дымит мотор решил я найти цпг а её нет  нужна цпг от 153fmi алюминий с 14 пальцем d-52.4, во всех местных магазинах коих не много сказали что очень сложно будет такую найти говорили что то про лифан мол от туда эта цпг, питбайк apollo start 125 2017 17/14
Подскажите может знаете какая все таки нужна
... есть ещё одна беда дымит мотор...
Если дым из глушака...
Для начала проверь компрессию, если 8-9 кг, то замени маслосъёмные колпачки на клапанах и масложёр уберёшь.
Когда накрываются поршневые кольца, то должен идти дым из трубки вентиляции картера.
Особенно под нагрузкой....
