Автор Тема: Установка фары на 125 питбайк.  (Прочитано 2812 раз)
Оффлайн Akim Kyurshunov
  • Владею: SSSR ATOM 125
Питбайк sssr atom 125. Покупал без фары, но сейчас появилась потребность в ней. Проводка на мотоцикле сделана также, как и на версии мотоцикла с фарой. Поставил в соответствующий разъём регулятор напряжения, на предполагаемой клеме фары (после регулятора напряжения, рядом с рулём) есть напряжение в 40 вольт. Подключаю какую-либо лампочку, нампа не горит. Не диодная, ни лампа накаливания не работает. Что делать? Или можно сделать как-то по другому?
Re: Установка фары на 125 питбайк.
« Ответ #1 : 04 11 2020, 22:33:49 »
На статоре точно есть катушки на свет?
И выходят с генератора какого цвета провода?
« Ответ #2 : 05 11 2020, 22:00:33 »
Да, всё есть. Белые вроде или жёлтые.
« Ответ #3 : 05 11 2020, 22:07:37 »
проводка, насколько я понимаю, сделана также, как и на пите с фарой. Мотоцикл без аккумулятора кстати. Просто по факту нет фары, у руля есть какие-то провода. В проводке нашёл клему, которая подходит на регулятор напряжения. Соединил, на одной из клем у руля напряжение в 40 вольт, при естественно работающем двигателе. Подключаю какую-либо лампу, лампа не горит. Проверяю на аккумуляторе эту же самую лампу, она работает. Вот и думаю что не так. Попробую подключить лампу и мультиметром проверю напряжение на клемах, к которым подключил эту самую лампочку.
« Ответ #4 : 06 11 2020, 17:07:16 »
Есть два типа генераторов и 2 типа РР, соответственно. Может не то РР.
