Вопросы в личку. https://vk.com/id63425249
Или по тлф: +7-991-977-39-семь семь
Выкладка на сайт началась. Скоро будут ссылки и ценыИ всё равно - МотоКОЛХОЗ продолжается! А ниже, просто текст, где много букв.
Новый проект, новый девиз: «Это не колхоз – это по взрослому!» Новый проект INGF – это направление посвященное установке дополнительного энергопотребляющего оборудования на мотоцилы и ATV и другую технику.
В первую очередь, это целые
комплексы кронштейнов под различное дополнительное оборудование как:НавигаторыПТФ (противотуманные фары)
Прикуриватели с выходами USB
Выключатели с возможностью крепления на руль, зеркала, стандартные хомуты рычагов тормоза и сцепления и тд
Часы с нормальным креплением и дизайном
Кронштейны, которые крепятся на хомуты руля
Кронштейны, которые крепятся на вилку.
Силовые реле с предохранителем.
Электронные и обычные термометры – указатели температуры окружающей среды.
«Лягушки» для тормозов в гидролинию. Это не колхоз – это по взрослому!
Например, большинство «прикуривателей», как с выходами USB так и «прикуриватели» со встроенными выключателями. Мы попытались создать универсальность и компактность в данном сегменте. Зачем выносить «прикуриватель» и вольтметр, в разные места? Уже есть решение – прикуриватель со встроенным вольтметром!
Кнопки с фиксацией и без для различных нужд. Кнопки – выключатели – переключатели имеют множество вариантов крепления:
под ножку зеркала заднего вида с выносом различной длины и продольного и поперечного расположения кнопок. Возможно крепление под болт хомута крепления рычагов сцепления и тормоза.
Одно из самых удачных (для эстетов) креплений – это замена хомута крепления рычагов и установка хомута с уже интегрированной в него кнопкой или выключателем.
Крепление кнопок на бачок сцепления или тормоза. В комплект входят уже винты необходимой длины.
Для любителей питбайков и кроссовых мотоциклов есть тоже решение- это стандартная кнопка «глушилка» с USB выходом! Она ничем внешне не отличается от базовой, но это необходимый функционал. Все хотят колхозить, а зачем? Мы предусмотрели уже все желания. Остаётся снять стандартную кнопку и поставить нашу – провести 2 провода +/- это не проблема. И готово!
Кронштейны для дополнительного навигационного оборудования – да, дорого, но это стоит этого. Есть возможность на уже установленную платформу «навесить» еще дополнительных креплений.
Силовые реле со встроенным предохранителем! Никаких дополнительных соплей и изоленты с термоусадкой. Всё продумано так, что бы максимально упростить установку. Реле имеет не «волосы», а нормальные провода с большим сечением (данные найдете в описании).
Часы – это отдельная тема. Встроенная батарейка рассчитана на 5 лет работы! Часы можно приклеить на 2х сторонний скотч, но это минимализм. Если делать по взрослому, то уже есть кронштейны под установку часов. И снова универсальность – в таком же размере будут и термометры и, возможно, компасы. Ничего не надо переделывать! И для извращенцев особо подчеркну, возможно одновременно, на один кронштейн установить и часы и термометр и с минимальным временем переворачивать мехнизм, устанавливая, что больше нужно часы и термометр.
Для минималистов – «лягушки» включения стопов. А лягушки не простые, а срабатывающие на давление в гидролинии системы! Обычный болт крепления фитингов меняется на болт с датчиком включения стоп сигналов. Никаких соплей и пружин с тягами. Остается протянуть два провода и готово!
Кронштейны на вилку для установки дополнительных фар или ПТФ (противотуманных фар)
Далее смотрите фото, я буду регулярно описывать каждую кнопку и делать видео. Позже появятся полные описания, где будет понятно назначение, применение и варианты установки дополнительного оборудования от INGF.
Что это и для чего нужно.
Обзор Часов с Термометром. Проект МотоКНОПКА
Обзор 3 в одном. Часы+Термометр+Вольтметр и маленькие размеры.
