OLD MotoFILIN Мотофорум
MotoFILIN жги на полную!
Добро пожаловать,
Гость
. Пожалуйста,
войдите
или
зарегистрируйтесь
Не получили
письмо с кодом активации
1 час
1 день
1 неделя
1 месяц
Навсегда
Начало
Форум
Помощь
Поиск
Picasa Gallery
Recent Topics
Вход
Регистрация
Тюнинг мотоциклов, питбайков и другой мототехники. Сигнализации.
ПИТБАЙКИ (тюнинг, стайлинг, доработка)
(Модераторы:
Тест противотуманок ПТФ LED ближнего света!! Именно ближнего! Доработка ПТФ
« предыдущая тема
следующая тема »
Печать
Страницы: [
1
2
Вниз
Автор
Тема: Тест противотуманок ПТФ LED ближнего света!! Именно ближнего! Доработка ПТФ (Прочитано 3967 раз)
Administrator
*VERY OLD FILIN*
14 05 2020, 00:51:34 »
Противотуманки ПТФ ближнего света 30Вт Артикул: XD-BZ002
Заказал в Китае и приятель мне привез мечту - ПТФ ближнего, правильного ближнего, а не дальнего с которыми ездят 90% водятлов и слепят всех. Угол раскрытия приличный, по лесам и полям на питбайке будет комфортно передвигаться.
Мог бы через сайт заказать, но приятель ехал ко мне в гости и привез, точнее довез или доставил.
Выбирал с красной окантовкой, так как основной задачей стояло поставить на машину, проверить и потом поставить на мот!
Забегу вперед- фары правильно светят, единственное полосой, нет правого задранного угла, да и не нужен он особо, работают в паре со штатными.
Одной фары такой хватит на питбайк!
Начнем с характеристик ПТФ, которые указывает производитель на своей коробке!
Напряжение питания: от
12 -80В DC
Мощность:
30Вт
предположительно (вскрою, отпишусь)
Световой поток попробую узнать по марке светодиода.....
Цвет:
6000К
(вариантов у этой модели особо нет от 5000 пишут, но их нигде нет! В основном 6500К)
Срок службы 50 000 часов ( это на лет 10 езды ночью)
Рабочая температура:
-40 - +85С
Влагозащита:
IP67
Вот тут обман полный!
Перевожу, первая цифра 6 это: Полная защита от проникновения пыли. Обеспечивается надежная защита от контакта с человеком, инструментами, проводниками.
Вторая цифра 7 это: Защита от воды при кратковременном погружении в воду. При этом постоянная работа в воде не предполагается.
Записан
Administrator
*VERY OLD FILIN*
Re: Тест противотуманок ПТФ LED ближнего света!! Именно ближнего! Доработка ПТФ
Ответ #1 :
14 05 2020, 00:54:01 »
Коробка выглядит так!
Записан
Administrator
*VERY OLD FILIN*
Ответ #2 :
14 05 2020, 01:00:10 »
Перед установкой, всё проверил. Светят лучше штатных фар на FIAT PANDA в 2 раза. Раньше на трассе света не хватало, теперь могу ориентироваться где я нахожусь.
Одной ПТФ на пит будет достаточно!
Позже выложу реальное потребление напряжения! Всё строго по приборчику!
Поставил и ездил я когда было ночью минус, днем небольшой плюс и радовался жизни, всё было нормально.
Потеплело и на майские я поехал на дачу под маленьким дождиком (до этого и в ливни ездил), приехал разгрузил машину и посмотрел на фары.
И тут я охренел! Значит снег с дождем выдержали, а тут бац и запотели, да как сильно.
Ну сука, думаю. Придтся разобраться с этой проблемой.
Записан
Administrator
*VERY OLD FILIN*
Ответ #3 :
14 05 2020, 01:07:49 »
Надо было их в ведро с водой окунуть, а то спешка тут подвела!
Новые выглядели так.
Я знал, что будет засада и привезли мне 4 штуки - одинаковые!
Завтра посмотрю под микроскопом, покрыты ли они защитным лаком, а то затруться очень быстро!
Записан
Administrator
*VERY OLD FILIN*
Ответ #4 :
14 05 2020, 01:08:26 »
Я бы их сразу снял и выкинул, но светят реально нормально и никого не слепят!
Пришлось попробовать разобрать!
Сразу обнаружен был саморез бракованный. Ну и, естественно сразу замена на нормальные!
Записан
Administrator
*VERY OLD FILIN*
Ответ #5 :
14 05 2020, 01:09:26 »
Черные саморезы от стоек под гипсокартон идеально встают.
Записан
Administrator
*VERY OLD FILIN*
Ответ #6 :
14 05 2020, 01:12:19 »
Что бы снять панель, надо с тыльной стороны (со стороны жопы) открутить именно их.
И я радовался, что ща сниму стекло, всё продую и просушу и герметиком замажу.... Ага, как бы не так. На герметике стекло сидит. Придется ехать в Мск и там в гараже, вначале новые разберу, а потом уже и с этими разберусь, что делать...
Записан
Administrator
*VERY OLD FILIN*
Ответ #7 :
14 05 2020, 01:12:53 »
А вот под стеклом волшебный винтик, который не открутить не сняв стекло...
Записан
Administrator
*VERY OLD FILIN*
Ответ #8 :
14 05 2020, 01:25:35 »
Если посмотреть внимательно, то провод входит нормально и вода не протекает. Специально в таком положении воды налил. И находится ввод в нижней части.
А вот вентиляция сверху. И похоже, что это сквозное отверстие во внутренности фары.
Записан
Administrator
*VERY OLD FILIN*
Ответ #9 :
14 05 2020, 01:28:23 »
Пока одел на вентиляцию кембрик, который на даче нашел.
Когда полностью разберу фару, всё опишу и как с этим бороться. Думаю, что их многие покупают и проблема всплывает.
Окисления платы до добра не доведут. А когда вода внутри, то они начинают светить во все стороны и слепить встречных водителей.
Кембрик одел, что бы вода не заливалась.... это временно.
Записан
Administrator
*VERY OLD FILIN*
Ответ #10 :
15 05 2020, 01:09:20 »
Взял из резервных новую!
Дырка не закрыта и в комплекте нет колпачка! Думал, мало ли прое... или забыл поставить...
Записан
Administrator
*VERY OLD FILIN*
Ответ #11 :
15 05 2020, 01:10:57 »
Снял переднюю декоративную панель...
Стекло приклеено на клей герметик.
Думал, что это легко отодрать, но это проблема.
Записан
Administrator
*VERY OLD FILIN*
Ответ #12 :
15 05 2020, 01:12:48 »
Взял маленькую отвертку и подцепил. Долго держал в натяг ивсё таки стал герметик поддаваться.
Подцепил второй отверткой и дело пошло. Главное не торопиться.
Записан
Administrator
*VERY OLD FILIN*
Ответ #13 :
15 05 2020, 01:13:47 »
Да, герметик... Хорошо держит...
Записан
Administrator
*VERY OLD FILIN*
Ответ #14 :
15 05 2020, 01:15:33 »
Гермоввод питающего провода изнутри проклеен идеально.
Знаю китайцев, они делают надежно, но лишь часть изделия, ошибки конструкторов убивают изделие. смотрите сами!
Записан
Печать
Страницы: [
1
2
Вверх
« предыдущая тема
следующая тема »
(Модераторы:
Жизнь МотоФИЛИН
ВСТРЕЧИ и ПОКАТУШКИ
Маршруты & Мотопрохваты
Фото и Видео Отчеты
Мотопрохваты по Подмосковью
Прокатимся сегодня?
РЕМЗОНА и ТЮНИНГ
РЕМЗОНА. Общий раздел
Ремзона мотоциклы
Ремзона питбайки
ТЮНИНГ. Общий раздел
Тюнинг мотоциклов
Тюнинг питбайков
Задать технический вопрос
ТЕСТЫ. ОБЗОРЫ. ИСТОРИЯ.
Мотоциклы.
Тесты, обзоры.
Питбайки.
Тесты, характер-ки.
Расход бензина мотоциклов.
История мото и мотостроения.
КУПЛЮ / ПРОДАМ
Наш МотоМАГАЗИН
Мотоциклы и питбайки
Мотоэкипировка
Запчасти и аксессуары
Форумная барахолка
Общий
Новости. Мотоновости
Болталка-Трепалка
Юмор, Приколы
Социальная реклама
Карта сайта
