Автор Тема: Пропало сцепление, YX140  (Прочитано 3037 раз)
Оффлайн akim.Leyman
  • Владею: BSE M2
« : 09 05 2020, 00:33:28 »
Здравствуйте, владею Kayo YX140EM 2019 года, первичное сцепление. Случилась проблема, когда ехал домой пропало резко сцепление, я переключил с 3 на 2 как будто без сцепления. Остановился, сцепление не работает. Когда включаю первую передачу с важным сцеплением, Питбайк дёргается и глохнет, как будто не выжато. Я Доехал до дома на второй передаче без сцепления. Проверил первый делом тросик, всё в порядке. Снял половинку Картера, грибок нормальный, механизм выжила работает, корзина сцепления внешне нормальная, без дефектов. Съёмник ещё не пришёл, посмотреть детальней нету возможности. Я собрал двигатель, залил обратно масло, подумал что могли слипнутся диски, попробовал катать на выжатом сцепление, нажимать его много раз, не помогли. Прощу помощи, так как не знаю куда смотреть. Может ли быть что  коробка виновата?
Re: Пропало сцепление, YX140
« Ответ #1 : 09 05 2020, 18:45:31 »
Судя по симптомам или корзина открутилась или что то между дисками попало....
о вариантов много....
Снимай корзину, потом фоточки скинь
Оффлайн akim.Leyman
  • Владею: BSE M2
« Ответ #2 : 09 05 2020, 21:28:21 »
Я когда еду допустим на первой, сцепление выжимаю и он дальше едет. Могут с коробкой проблемы быть?
« Ответ #3 : 09 05 2020, 22:36:11 »
Не работает. Разбирай сразу.
Оффлайн akim.Leyman
  • Владею: BSE M2
« Ответ #4 : 14 05 2020, 15:55:28 »
Снял я корзину, видимых дефектов нету. Купил новую корзину в сборе, поставил. Ничего не помогло. При вывешенном колесе на первой передаче пробывал в разные стороны регулировать тросик и в механизм Выжима. Ничего не помогает, даже силой не могу остановить колесо. Тросик не порван.
Вот фото:  https://imgur.com/a/azXQkF5
Оффлайн akim.Leyman
  • Владею: BSE M2
« Ответ #5 : 14 05 2020, 16:06:57 »
Ещё вот эта дичь была в комплекте с новым сцепление, куда её ставить? На старой такой нет
https://imgur.com/a/WqovbT3
« Ответ #6 : 14 05 2020, 23:24:06 »
Не на все модели ставится...
Оффлайн Beloff_62
  • Владею: Jumper 125
« Ответ #8 : 15 05 2020, 16:23:42 »
Корзины разные у 125 и 140сс.
Оффлайн akim.Leyman
  • Владею: BSE M2
« Ответ #9 : 15 05 2020, 21:53:18 »
Проблема решилась!!! Оказалось прикипела втулка на коленвал к шестерне. Проточил и все заработало. Сцепление на 125 и 140E одинаковое, потому что стоит электростартер. Первичное сцепление.
