Автор Тема: Мото Герметик диэлектрик для разъемов электропроводки техники и так далее.  (Прочитано 14953 раз)
     Проблема разъемов мототехники, которая купается в лужах, при дожде, в грязи и моторных лодок известна уже давно. Все проблему решали по разному. Но есть большое НО! Рассмотрим частые ошибки и примеры:
* Диэлектрики в аэрозольных баллонах. Классная штука! Но есть НО! Покрывает тонким слоем, на который прилипает потом песок.  После прилипший пыли, если вытащить фишки, то песок может попасть между контактами пинов. Плотный контакт нарушен и может появиться не стабильная работа электропроводки. Придется промывать.
* Герметики - тут проще. Заливаешь "маму" герметиком, вставляешь "папу" и все хорошо. Но вязкость герметика большая и не всегда можно продавить его через колодец - отверстие пина. Нужно строго дозировать и иметь опыт. Проблема вытащить "папу" из "мамы" когда прошел процесс застывания. Проблема и найти герметик-диэлектрик  и плюс проблема - смогла ли сила выдавить герметик между контактами.....
* Замотать всё изоляционной лентой. Тут всё хорошо, но несколько проводов скрученные изолентой не дадут никакой герметичности, если не нанести герметик между проводами - это первое. Второе - есть такое выражение: вода пришла, вода ушла. Если вода попала на разъем, то она должна вытечь. Практически на 60% мототехники есть "юбочки" - это такие чехлы, которые прикрывают несколько разъемов жгута у рулевой колонки. И прикрывают только сверху, что бы не лилась вода. Снизу всё открыто и это дает возможность свободно вытекать воде и проветриваться разъемам в сужую погоду. Но окисления возможны, вода то все равно протекает через пины, пусть и в малых дозах + пыль.
* Далее идут разные варианты, которых не счесть.
    Вот эта проблема и подтолкнула заняться изучением рынка и подобрать грметик-диэлектрик для разъемов. Это нельза назвать разработкой INGF, мы только проводим практические испытания. первый раз герметик shenzhen sisun silicone technology Co Ltd попал ко мне в руки в 2018 году осенью. Я нанес его на разные материалы и стал наблюдать за его поведением. За 2 месяца на поверхности герметика появилась пыль, стал менее мягким - похожим на липовый мед. И всё.
    Дальше мы продолжили испытания. Решили провести эксперимент и залили часть разъемов, а часть оставили сухими. Разъемы были от гирлянд. Я не могу сказать, что данный герметик на 100% обеспечивает защиту контактов, да если бы и сказал, то это сказки. Ничего идеального не существует, кроме пчёл, если присмотреться то и пчелы...... но результат хороший. Все залитые разъемы на 95% выжили, сухие начали "загибаться" после нескольких дождей.
Проблема гниения пинов-контактов была побеждена, практически полностью.
    Скоро я выложу на ютуб канал испытания. На данный момент получил первую небольшую партию герметика.
а теперь немного фото.
« Последнее редактирование: 13 02 2020, 00:58:16 от FILIN »
Так выглядит тюбик с герметиком диэлектриком.
Начнем с фишек, которых добились совместно.
Это обычный колпачок тюбика.
Он имеет выпуклость, которая входит в тюбик. И она не просто так сделана. Я не знаю, почему производители застывающих герметиков до этого не додумались, но это их проблемы. Не пришлось бы ковырять застывший герметик у колпачка.
Насадку лучше отрезать в месте не дальше 4-5мм от кончика. Лучше 4мм. Остается маленькое отверстие, через которое спокойно выходит герметик без усилий. и чем тоньше кончик носика, тем лучше пролезать между пинов, когда наносишь слой герметика-диэлектрика.
После работы не надо ничего менять. Колпачок является крышкой насадки. То есть, выпуклость в самом колпачке нужна и для места под кончик насадки. Всё продумано!
Как наносить герметик-диэлектрик.
Заливаем разъем. Но задача - залить не на верху, а самое дно разъема, пробой происходит как раз в этом месте. Это для обычных поездок. Если собрался основательно поплавать, то лучше залить "с ног до головы", что бы герметик выдавило из всех щелей.
Сложного ничего нет. выдавливается легко и растекается тоже.
   Пример привожу на разъеме светодиодных фонтанов. Через пины идет от 100 до 200В. В видео позже будут мотоциклетные разъемы и как мы над ними издевались.
   Помните, что это достаточно жидкий герметик, по вязкости, как современная сметана или советский кефир.
   Разъемы над которыми ставили эксперименты, изначально были залиты со стороны проводов герметиком (пометил черным цветом). Вся влага, которая попадала во внутрь выводила разъем из строя очень быстро. По этому и начали эксперимент на этой модели и при условиях попадания поды на разъем.
   Медленно соединяем две части разъема и герметик сам выходит из всех щелей (красные стрелки).
Так выгорает не герметичный разъем, после парочки дождей.
2 пина отгорели...
Вот сравнение обработанных герметиком и не обработанных разъемов, которые находились на улице под дождем и снегом.
    Это не панацея от всех бед. Но с герметиком, уменьшается вероятность корродирования контактов в разы.
Изначально ставилась задача достичь определенной вязкости, но передумали. Решили сделать удар на растекание герметика во все полости. Идеален для герметичных разъемов! Резинки скользят и получают дополнительную жизнь в виде смазки силиконом....
    И главное.... Первые заказавшие (цена на неделе появится, вместе с фото на сайте. Ссылка будет тут в теме), испытавшие герметик-диэлектрик и написавшие отзыв с фотографиями с нанесением герметика и после вскрытия разъема, получат 50% скидку на повторную покупку. Люди, пишите так как есть! Если все понравилось, то так пишите. Если не понравилось, то фото и причины почему не понравилось. Будем называть вещи своими именами: хорошее-хорошее, гавно- гавном! Задача решить проблему, а не устраивать детский понос в эфире. Спасибо за понимание!
    Как только будет время, буду выкладывать видосы с испытаний и проверенные. Будут косяки при проверках - вы их увидите. На 100% универсальных вещей не бывает. Машина ездит, а не летает, а самолет летает хорошо, но не ездит по дорогам! Удачи!
Испытания мотогерметика от shenzhen sisun silicone technology Co Ltd....
На дно пробки нанес герметик и залил водой. Оставил в таком виде на 2е суток.
Через двое суток герметик не растворился в воде. Слил воду из колпачка - герметик, как был так и остался.
Это радует!
Мне показалось этого мало и я взял разъем и две медицинские иголки. Расстояние между контактами 2.5мм, такое же, как в кипятильник "бурбуляторе" из двух лезвий. Кто знает, тот поймет!
Вставил иголки в разъем....
Обратите внимание, что иголки блестят.
