Автор Тема: Скачет заднее колесо на мотоцикле минск на скорости свыше 60км\ч .поменял заднее  (Прочитано 5437 раз)
Оффлайн AGD
    • Республика Беларусь
  • Владею: мотоцикл минск
Скачет заднее колесо на мотоцикле минск на скорости свыше 60км\ч .поменял заднее колесо все равно.может подскажите в чём дело.
Возможные причины.
Восьмёрка на колесе.
Дисбаланс колеса.
Кривая покрышка.
Разбиты втулки маятника.
Не работают амортизаторы.
Оффлайн AGD
поменял колесо полностью :Восьмёрка на колесе,дисбаланс колеса,кривая покрышка.
Не работают амортизаторы стоят новые купленные.
только если разбиты втулки маятника.
...только если разбиты втулки маятника.
Или дорога кривая.
Ставишь мотоцикл на подставку, чтобы заднее колесо было вывешено, заводишь, включаешь передачу, газуешь и смотришь от чего мотоцикл подпрыгивает.
Когда сделаешь, лучше на видео запиши процесс и отпишись здесь.
Потом будем дальше думать.
Оффлайн AGD
он не подпрыгивает его колбасит при скорости больше 60км/ч. и начинает идти вибрация по всему мотоциклу.
Проверь цепь. Может быть неравномерная выработка или звезда кривая....
Оффлайн AGD
Ты сделал, что я тебе советовал ???
Ты что написал в первом сообщении ???  - скачет заднее колесо, про вибрацию всего мотоцикла ты не упоминал.
Короче ставь на подставку, заводи и снимай видео, как он вибрирует.
Оффлайн AGD
да поменял я маятник . все равно есть вибрация когда на ровной дороге и есть небольшая восьмерка .
Ну вот уже теплее, восьмёрка нашлась.
Движок проверь, может он у тебя не закреплён или косынки отломало от рамы.
Проверь балансировку колеса, от неё тоже может быть вибрация.
да я цепь менял новая
Что за цепь и менял ведомую звезду?
Оффлайн AGD
« Ответ #11 : 13 11 2019, 20:12:24 »
да ставил звезду новую и цепь тоже новая . так и осталась едешь по песку не чувствуется только на асфальт  с сзади на 3 передачи на трясти мотоцикл . есть не большая восьмерка в колесе почти не видно . может за нее
« Последнее редактирование: 13 11 2019, 20:55:02 от AGD »
« Ответ #12 : 14 11 2019, 13:27:22 »
Небольшая - это в сантиметрах или мм?
Оффлайн AGD
так в чём дело если я поставил новую цепь и звезду и все равно такая ерунда
Как показывает практика, новое не значит ровное. Так какая восьмерка на колесе?
