Автор Тема: Клапан встречается с цилиндром  (Прочитано 7498 раз)
« Ответ #15 : 01 09 2019, 21:21:14 »
Если шпоку не срезало на роторе, то зажигание не изменится, как бы ты не поставил распредвал.
Оффлайн Gosha409
    • Россия
  • Владею: Kayo crf801-7h
« Ответ #16 : 07 09 2019, 11:57:43 »
Ротор в Т,  клапан сначала должен идти впуск или выпуск?
« Ответ #17 : 07 09 2019, 18:16:16 »
Там 2 оборота колена на один оборот вала. Или вспышка и 2 закрыты или впуск.
Оффлайн Gosha409
    • Россия
« Ответ #18 : 10 11 2019, 20:06:23 »
Проблему все ещё не решил.
Напомню: клапан бьётся в поршень вплоть до клина.
Началось это постепенно. Сначала стала подклинивать немного кика, но при сильном пинке все работало. Спустя пол года таких насильственных действий в отношении мотоцикла, произошла ещё одна авария, на ходу открутился болт коромысла и его зажевало. После разборки и сборки с новым болтом появилась это проблема.
Что я пробовал чтобы решить:
1. Метки выставлял уже для каждого зуба и для каждого положения клапанов. Никакой реакции. Хотя и вроде бы есть положение где нет клина, но там идёт неадекватная работа двигателя. Вроде бы стартует ни с того клапана. Симптомы: ревёт на максимальных оборотах, провал при газе.
2. Сменил цепь ГРМ, старая чутка растянута была.
3. Проверял коромысла. Идентичны старым.
4. Ставил прокладку толщиной в два миллиметра. Не помогло.
5. Клапана ровные, не гнутые.
6. Распредвал вроде не обломан, но есть вопрос. Он только в одном положении встать может при сборке головы?
7. При метке ВМТ поршень стоит в верхней мертвой точке.
Что ещё делать?
P.S. нормально ли, что после того как распредвал пройдет "положение свободного хода" , первым открывается выпускной клапан?
P.p.s кажется головка клапана немного выпуклаяя, это играет роль?
« Последнее редактирование: 10 11 2019, 20:30:05 от Gosha409 »
« Ответ #19 : 13 11 2019, 01:32:57 »
На два оборота колена - один оборот распредвала. По этому , если без меток, то можно поставить распред и так и так .
Оффлайн Gosha409
    • Россия
« Ответ #20 : 13 11 2019, 19:56:31 »
Уже и так и так пробовал, куда дальше копать?
« Ответ #21 : 14 11 2019, 13:25:05 »
Чудеса бывают, но если работало всё и ничего не встречалось, то надо начать с нуля и проанализировать....
Если без распреда поршень не бьет в ГБЦ, то всё нормально. Надо смотреть уже положение распреда и делать выводы.
Может клапан больше номинального, может распред не от данной модели.
Если всё родное, то только положение распреда относительно колена нарушено..... Или при смене звезды на распреде - другое количество зубьев!
Если все совпадает и все нормально, то остается одна причина - но об этом чуть позже.... )()(*
Оффлайн Gosha409
    • Россия
« Ответ #22 : 17 11 2019, 16:53:35 »
Путем долгого анализа выяснилось что вроде бы распредвал провернуло. Жду недельку доставку и отпишусь что как.
« Ответ #23 : 17 11 2019, 18:47:15 »
Может звезду на колене провернуть.
« Ответ #24 : 18 11 2019, 09:33:51 »
Распредвал целиковый, кулачки на нём провернуть не может.
Если только китайцы не внедрили своё Ноухау и собрали его из двух частей.
Оффлайн Gosha409
    • Россия
« Ответ #25 : 21 11 2019, 11:03:53 »
Ха ха ха ха ха ха ха. Это китайские питбайки, меня уже ничего не удивит.
Проблема решена. Всем спасибо за помощь.
« Ответ #26 : 21 11 2019, 11:37:05 »
Обрати внимание на это
« Ответ #27 : 21 11 2019, 13:28:59 »
Что в конечном счете было то?
Оффлайн Gosha409
    • Россия
« Ответ #28 : 21 11 2019, 13:46:46 »
Вал провернулся на 35-40° . Та часть где крепится звезда стоит на горячей посадке, ну и ее провернуло. На фото видно.
Оффлайн Gosha409
    • Россия
« Ответ #29 : 21 11 2019, 13:48:18 »
С этой штукой как раз все нормально. Она свободно крутится в одну из сторон, так и должно быть. Реальная причина в сообщении выше.
