Автор Тема: Клапан встречается с цилиндром  (Прочитано 7443 раз)
Оффлайн Gosha409
    • Россия
  • Владею: Kayo crf801-7h
Zs155, клапан Клинит на цилиндр, зазоры стоят 0.14 0.12, клапана уже притирал, все выставлено по меткам. Что делать?
« Ответ #1 : 15 08 2019, 00:30:06 »
Прокладку какую под головку поставил?
Оффлайн Gosha409
    • Россия
« Ответ #2 : 15 08 2019, 11:04:07 »
Родная, металлическая
« Ответ #3 : 15 08 2019, 22:52:52 »
Скорее всего клапан "встречается" не с цилиндром, а с поршнем.
Проверить ещё раз, возможно ты где-то ошибся с метками.
Зачем ты вообще разбирал мотор ???
Оффлайн Gosha409
    • Россия
« Ответ #4 : 15 08 2019, 23:34:20 »
Да, да, с поршнем, оговорился /\/\. Метки точно все верные. Раз 20 (буквально) выставлял уже их.
Поршень идёт и Клинит на клапан. Уже не знаю что может быть, зазоры переставлял, метки тоже пытался, все равно клин. Причем поршень с клапаном встречается довольно сильно, голова (неприкрученая) отходит на 1-2мм точно.
Мотор разбирал потому что могу ))--(( (потому что перед этим во время поездки у меня выкрутился болт коромысла и заклинил коромысло). Коромысло с болтом поменял (родные). И началось такое.
Вот не знаю куда дальше копать.
« Ответ #5 : 16 08 2019, 01:53:23 »
Точно на поршне от клапана вмятигка есть?
Оффлайн Gosha409
    • Россия
« Ответ #6 : 16 08 2019, 17:58:13 »
На поршне вроде как стандартные вырезы, на клапанах есть вмятинки (полосы с отбитым нагаром)
« Ответ #7 : 16 08 2019, 19:57:04 »
Если до этого мотор работал, и ты поменял коромысло, а остальное не трогал, то смотри, что с коромыслом.
Оффлайн Gosha409
    • Россия
« Ответ #8 : 17 08 2019, 20:18:22 »
С коромыслом все в порядке. Один в один предыдущее. С коленом могло что-то случиться? Или с распредвалом?
« Ответ #9 : 19 08 2019, 00:01:30 »
Сам попадался не раз. Глаз замыливается при 50ой проверке и не видит ошибки. проверь отверткой вмт поршня и посмотри метку на роторе. И фото сделай.
Оффлайн Gosha409
    • Россия
« Ответ #10 : 27 08 2019, 13:38:35 »
Ничего не изменилось. Перепробовал потом все положения звёзды, и ничего.
Оффлайн Gosha409
    • Россия
« Ответ #11 : 27 08 2019, 15:28:23 »
Upd.
В этих положениях почти не щелкает, даже заводится, но только на подсосе (vm26) и при подгазовке идёт захлеб
« Ответ #12 : 27 08 2019, 21:59:58 »
Давай с самого начала.
1. Прокладки установлены такой же толщины, как и стояли?
2. Поршень не менял....
3. Цилиндр не менял...
4. Поставил только коромысло.
Итого:
* сними то коромысло, которое поставил и проверь будет ли встреча на Эльбе
* если нет, то поставь снятое коромысло на другое место и проверь встречу. Если она будет, то коромысло кривое, если нет, то -
- найди ВМТ отверткой
- поставь распред вал так, что бы клапаны были распущены и проверь.
Я перед разборкой ГРМ ставлю свои метки маркером и оооочень часто помогает.
Оффлайн Gosha409
    • Россия
« Ответ #13 : 01 09 2019, 17:57:18 »
1. Да
2. Не менял
3. Не менял
4. Да
5. Без коромысла встречи естественно нет.
6. Поменял коромысла местами, картина та же.
7.во всех хоть сколько то близких к bmt положениях идёт клин.
8. Клина нет если метки на звезде на 12 поставить в Т. Но там идёт уже позднее зажигание кажется
« Ответ #14 : 01 09 2019, 21:20:01 »
F -это метка вспышки.
Т - это вмт.
