Автор Тема: Сборка yx140  (Прочитано 2372 раз)
Оффлайн KotArt
    • Россия
  • Владею: Kayo 140cc
Сборка yx140
« : 13 07 2019, 20:07:58 »
 Приветствую, питбайкеры. Первй раз перебираю движок yx 140 (переборка по причине замены колена).После первой сборки передачи начали переключаться    с большим трудом,  работают не информативно-полный раздрайв. На видео видно, что лапка вала механизма переключения передач даже под воздействием пружины не возвращается в исходное положение, потому что при установке фиксатора копирного вала там получается все очень плотно. Такое ощущение,что в нашей ситуации копирный вал   утоплен внутрь картера больше чем надо. Не понимаю почему так, при откручивания винта со стороны левого картера положительного эффекта также никакого нет.Перебрал ещё раз, проблема осталась в том же виде, все регулировочные шайбы на месте, проверил 500 раз. Подскажите так и должно быть или должно работать все четко? Мозг взрывается, сплю 15 дней вместо подушки 2 картера, такими темпами скоро наступит белочка. Просыпаюсь с мыслями, что сейчас собиру и потом 4 раз придётся разбирать, на прокладки потратил уже 2 косаря. По надеялся, что руки не из жопы, но теперь под сомнением. Паря помогите. Мой гимр см. видео
Сборка yx140
« Ответ #1 : 15 07 2019, 16:54:22 »
Направляюще втулки все на месте? И проверь сам вал переключений, свободно ходит или нет? Шайбы не перепутал на копирном вале.
