Автор Тема: По поводу заднего моноамортизатора к-140 , коротко да или нет  (Прочитано 8330 раз)
Оффлайн anton17
  • Владею: kayo140e
вчера снял колесо и сделал замеры. 1. стаканы в траверсах стоят ровно , на одном уровне. 2. проверил шаблоном расстояние внизу пере и вверху пере(возле кромки стаканов- одинаковое. 3.поставил колесо и не стал туго затягивать контрагайку(вдруг я ее перетягиваю и вилку кособочит)...а вот тут замеры произвести не получилось, низ пера я еще могу проверить,  а вот верх пера не получается(при затянутом колесе), так как мешает обод колеса. проехал- вилка течет. пока не могу сообразить как сделать замеры на затянутом колесе. а так смотрел , сбоку перья параллельны .
Оффлайн anton17
  • Владею: kayo140e
Оффлайн anton17
  • Владею: kayo140e
Надо собрать колесо со втулками, вставить ось, подложить гаек, что бы затянуть ось, не стаавя на мотоцикл. Так получишь после замера, реальное расстояние между перьями. Замер между краями втулок. Или вставить ось с втулками и сделать насечку на оси, предварительно поджав втулки. Это расстояние и будет расстоянием между перьями.
Оффлайн anton17
  • Владею: kayo140e
мысль понял,буду пробывать
