Автор Тема: Обзор BMW F650ST. История одного мотоцикла. Выбор пал на него. Рассказ.  (Прочитано 22606 раз)
Хозяин Coolman втянулся в работу, за уши не оттащишь...
Возникла проблема с креплением пластиковой говноплощадки на багажник под говнокофр.
      Что бы не заморачиваться в шайбами решили использовать пластины от упаковки питбайков Кайо. Они прочные и легкие. Металл каркаса.... если бы из него делали мотоциклы, то они были вечными... отвлекся я.. на китайщину прям так и тянет...
      Вырезали пластины, точнее разрезали одну и просверлили дырени и привинтили площадку, теперь, хоть какая то гарантия есть, что держаться будет, а ранее было и на винтах и на хомутах.
Позже еще одну платину прикрутим, отрежем торчащие болты и готово!
Оторвать еще надо утеплетиль, который приклеил предыдущий владелец.
Подарил на ДР Coolman держатель, точнее часть будущего держателя тлф или навигатора.
Удобное, снимается и хорошо держится (это дорога покажет)
Взял входящую в комплект резинку и приклеил ее на 2х сторонний тонкий скотч.
Получилось хорошо, как на заводе.
Поставили, пока предположительно, на то место, где будет жить крепление
Припаяли клеммы, в кембрик засунули провода.
Разорвали цепь (желтый цвет для версии Японии, на Европе хз какой) ближнего света, припаяли, термоусадку и заизолировали.
Потом решили сделать, что бы лампочка светилась при включенном ближнем, а для этого надо протащить еще один провод и посадить его на землю. Что и сделали.
Провод не отличается и внешне не заметен.
Подключили к выключателю с индикацией, всё работает и светит.
Желтой стрелкой - выключатель ближнего
Красной стрелкой прикуриватель.
Еще не определились с местом для установки кнопки для отключения прикуривателя...
На данный момент подключен к АКБ на прямую.  Сечение провода приличное и весь в гофре. Предохранитель стоит, думаю, что проблем не будет.
Клеммы все пропаяны и обжаты и минуса и плюса....
Что бы не было двойных клемм на АКБ, подключились к реле стартера.
Для красоты,  провод провели пол резинку контакта.
Минус посадили на родное место минусов.... Провод сделали немного с запасом, что бы была возможность не удлиняя провода, установить выключатель.
Вот уже установлено реле стартера на место и провод в гофру укутан.
Предварительное подключение готово. Нигде ничего не торчит и не мешает снимать РР и подключать Клеммы на АКБ.
