Автор Тема: Kayo 124 lite не работает с 26мм диффузором  (Прочитано 4486 раз)
Оффлайн Ilyuha
  • Владею: Kayo 125 lite
« Ответ #15 : 11 01 2019, 00:50:35 »
Клапан впускной проверял ??? Может он загнут, или зажат, или тарелка не плотно сидит в седле, или под тарелку что-то попало и пристукало.
Обратный выброс бензина в карбюратор при заводке есть ???
Компрессию проверял ???
Клапана притирал, держат гарантированно, компрессия по пальцу, удержать не могу, в карбюратор плюет при пуске если схватил и заглох.
« Ответ #16 : 11 01 2019, 11:31:25 »
Возможно дело в самом карбюраторе.
Возможно выпал направляющий шпинёк и провернулась дроссельная заслонка на 90*- 180* и срезом встала в сторону цилиндра.
Возможно заводской брак самого карбюратора или что-то твёрдое попало в каналы и не продуть воздухом.
Попроси у Филина (Кирилла) карбюратор на пару часов, у него вроде сервис под боком.
 Если косяк не уйдёт, будем разбираться дальше.
Оффлайн Ilyuha
« Ответ #17 : 11 01 2019, 18:40:15 »
Не знаю где филин находится, но я в Ярославле))). Дело в том что у меня два карбюратора jingke с 26 диффузором и один с 22 от какого-то мопеда весь в олифе, симптомы одинаковые. Сегодня снял голову, на вид все норм, клапана герметичны, залил их, они не текут, разве что вся поверхность в черных отложениях на половину разьеденных бензином. В механике части не вижу криминала. Не совсем нравится расстояние между одной из шпилек и краем цилиндра, прямо на кромке кольца прокладки ГБЦ. Может и правда купить другой карб? Вопрос какой? И что делать если не в нем дело)))
Оффлайн Ilyuha
« Ответ #18 : 11 01 2019, 20:44:59 »
Всем спасибо за потраченное время! Дело было не в бабине, а в неведомой мне доселе штуковине под названием декомпрессор. До меня он стоял не с той стороны, ну и я при притирке клапанов установил его как было, не думая. Сейчас глянь, а от оно чо. Переставил, собрал, и он запел, запееел)))!
« Последнее редактирование: 11 01 2019, 21:03:29 от Ilyuha »
« Ответ #19 : 11 01 2019, 21:28:27 »
Молодец, что разобрался сам.
 В следующий раз делай фото, что собираешь - вопрос бы решили за минуту.
