VK Мы Вконтакте
* Чат
Обновить История
  • СаняБуш: Комрады всем привет. Подскажите пожалуйста  как совместить метки грм на окаянной водянке мотоленд хр250про
    26 07 2018, 11:10:24
  • Питбайкер Джордж: Всем прэвэт ,можете помочь с выбором карба на пит бсе 125
    07 08 2018, 17:03:05
  • XPOH: на 125сс подойдет любой 18-21мм карбюратор
    16 08 2018, 08:25:16
  • DJAK: Парни здесь есть кто живой? Скажите последнюю информацию по программируемому CDI,  цена,явки,пароли?
    23 08 2018, 21:30:18
  • DJAK: а то в Питбайкмаркет предложили уже целиком комплект зажигания вроде как с CDI но нерегулируемым
    23 08 2018, 21:33:20
  • DJAK: комплект Racing  4000р.  на мой двиг YX150e (BSE) или это пустая трата времени и денег?
    23 08 2018, 21:37:43
  • zerk: на 150е, электростартер, там итак хорошее зажигание, + там 4х пиновый коммутатор, не такой как везде и там AC зажигание а не DC как у всех
    28 08 2018, 00:05:04
  • DJAK: немного покурил тему. комплект Racing за 4000р. в генераторе имеет всего две катушки высоковольтных, а в стоке стоят 6 катушек с толстым сечением провода. В Питбайкмаркете всё верно посоветовали. подойдёт 100% и CDI будет и низы будут, но умолчали что света не будет.акума и стартера тоже не будет.
    28 08 2018, 18:14:37
    28 08 2018, 18:17:48
    29 08 2018, 17:28:39
    30 08 2018, 04:17:16
    04 09 2018, 21:40:31
    04 09 2018, 21:41:50
    04 09 2018, 21:44:20
    04 09 2018, 21:44:54
    05 09 2018, 15:14:43
    06 09 2018, 05:51:27
    20 09 2018, 13:33:17
    21 09 2018, 00:02:08
    09 12 2018, 19:52:59
  • anton17: шланг масляный
    28 12 2018, 13:35:36
    09 04 2019, 22:22:56
  • PortoCristo: ycf
    11 04 2019, 12:00:18
  • aloszka: Yx 125 дымит
    22 04 2019, 18:05:33
    22 04 2019, 18:05:45
    22 04 2019, 18:06:09
  • Рожденный летать: и?
    04 05 2019, 19:53:30
    05 05 2019, 22:01:07
  • MихаиL: BSE MX 125
    05 05 2019, 22:01:19
  • Culda: kayo 140
    13 05 2019, 11:37:40
Автор Тема: Kayo 124 lite не работает с 26мм диффузором  (Прочитано 516 раз)
Оффлайн Ilyuha
  • Владею: Kayo 125 lite
Всем привет! Название темы возможно странное, изложу суть. Куплен Kayo lite с поршневой под замену, куплен неработающим, в комплекте был карбюратор jing ke26. По невнятно у общению с продавцом подростком была получена такая информация: поршневая родная, головка с увеличенными клапанами))), карб с повышенной производительностью, ну и до кучи зажигание от Бейсик. Это я сейчас понимаю что здесь в каждом слове нелепость, а тогда не придал значения. Заменил цилиндр с поршнем, поменял увеличенные клапанов, но они 20/23, про зажигание промолчу. Загвоздка вот в чем: все собрал, завел, на холостых работа жёсткая, на поднятие дросселя ощущение перелива, обороты не набирает, чахнет, глохнет, выстрелы в глушитель, пару раз достиг высоких оборотов, на них поет, но при переназначен снова глохнет, захлёбывается. Сменил три катушки, два коммутатора, три свечи, пробовал аналогичный карбюратор с другого мотоцикла, практически ничего не меняется. Метки выставлены четко, ротор генератора на шпонке, напряжение вам с него 65вольт, индукционный датчик впорядке, искра есть. Все перебрал и прозвонил от и до, подсосы воздуха исключены. Последняя мысль: диффузор карбюратора 26мм, впускной патрубок 24мм, впускное отверстие в головке 20мм. Не знаю какой стоял изначально карбюратор, но возможно 22мм. Вопрос к знатокам, при таком соотношении отверстий, деталей и карбюратора, возможна ли причина в слишком большом диффузоре карбюратора? Больше мыслей нет. Возможности попросить у кого то меньший карбюратор нет, только купить, но вот какой и будет ли это панацеей?
Онлайн FILIN
« Ответ #1 : 05 01 2019, 21:57:44 »
1. Отключи кнопку- глушилку. При выключенном разъеме зажигание вкл.
2. По стмптомам катушка зажигания в генераторе накрылась. Он до определенных оборотов работает устойчиво?
3. Проверь на датчик холла ничего не налипло?
Оффлайн Ilyuha
« Ответ #2 : 05 01 2019, 23:22:02 »
Глушилку отключал, катушка на холостых 65в выдает, магнитный датчик чист, практически стерилен. Пустил провод новый с коммутатора на катушку зажигания, вроде холостые стали более устойчивые. Стоит тарахтит на холостых, прыскаю быстрый старт в карбюратор, буквально капельку, тут же глохнет. Дроссель тронуть тоже не даёт, по ощущениям либо льет, либо смесь не прогарает из-за слабой искры, но как уже писал ранее, сменил три катушки зажигания и два коммутатора, свечи три штуки новые тоже. В карбюраторе уровень занизил ниже нормы, положение иглы не влияет, винт качества тоже ничего не меняет. Вот стал думать что жиклёр хх слишком большой, больше просто уже фантазии не хватает.
Оффлайн Ilyuha
« Ответ #3 : 05 01 2019, 23:40:56 »
Устойчивость работает только на холостых, на поворот газа, даже ювелирный захлёбывается. А какое напряжение должно приходить на катушку-бабину? М какое минимальное с катушки генератора?
Онлайн FILIN
« Ответ #4 : 06 01 2019, 00:54:35 »
А главный жиклер чистый?
Оффлайн Ilyuha
« Ответ #5 : 06 01 2019, 07:37:04 »
Оба карбюратора стерильны))), все разобрал до винтика.  Захлёбывается именно бензином. Думаю до работы главного дело не доходит. Пару раз раскручивался каким-то чудом до высоких оборотов, там нормально работал, но после сброса газа, снова все повторяется.
Оффлайн Ilyuha
« Ответ #6 : 06 01 2019, 10:45:43 »
  • OLD FILIN
  • Владею: KAYO 140сс 17/14, LIFAN 200 GY-5 21/18, ТТР110, ТТР125
« Ответ #7 : 06 01 2019, 19:47:27 »
  https://youtu.be/hKHAzAUA57o
Услышал детонацию - возможно зажигание. Когда мотор захлёбывается бензином - идёт строка, а не провал. По ходу он у тебя затыкается из-за нехватки бензина или подсоса воздуха.
Захлёб бензином проверяется легко - закрой краник и погазуй, до полной выработки бензина из карбюратора, если в конце мотор "запоёт", то разбирайся с главным жиклёром. Для проверки можешь сразу уменьшить проходное сечение главного жиклёра - возьми медную проволоку, вставь в отверстие и загни с обеих сторон.
Онлайн FILIN
« Ответ #8 : 06 01 2019, 20:56:11 »
Хорошо, что не написал "опрессовать по эталону"! Наверное это непонятно многим и уже этим никто не занимается....
Оффлайн Ilyuha
« Ответ #9 : 07 01 2019, 22:55:06 »
Большое спасибо за информацию! Вставил проволоку в главный жиклёр, работать стал хуже, видимо действительно маловат. Буду искать подбирать бОльшими отверстиями. Странно правда почему с заводскими не работает.
Оффлайн Ilyuha
« Ответ #10 : 08 01 2019, 11:22:37 »
Рассверлил главный до 100, меньше сверла не было, разницы либо нет, либо ещё хуже.
  • OLD FILIN
« Ответ #11 : 08 01 2019, 12:15:39 »
Отсоедини фильтр от карбюратора и попробуй без него.
В процессе работы мотора понемногу перекрывай рукой входное отверстие карбюратора и пробуй газовать.
Оффлайн Ilyuha
« Ответ #12 : 08 01 2019, 13:21:20 »
Пробовал и с фильтром и без, если уменьшать проход воздуха, то чахнет, в лучшую сторону нет сдвига. Карбюратор jingke может быть говном и тот и тот?)))
Оффлайн Ilyuha
« Ответ #13 : 10 01 2019, 20:31:07 »
Други, выручайте! Я далеко не дилетант, но с мотоциклами не особо. Посмотрел на магнит сигнала магнитного датчика, вроде рановато, снял шкив, убрал шпонку, выставил по классике, начало магнита -2мм от Виталий, запуск и снова тоже самое, на холостых работает, на газ не реагирует. От росил все метки, выставил вмт, распредвал на начало открытия впускного клапана, и снова тоже самое. Да блин, в чем же загвоздка? Ещё раз исключил подсос воздуха, уже и компрессором в него дул, и снимал крышку дросселя, затыкал пальцем и газовал отвёрткой поднимая дроссель, ничего не меняется. Хелп!
  • OLD FILIN
« Ответ #14 : 10 01 2019, 21:28:35 »
Клапан впускной проверял ??? Может он загнут, или зажат, или тарелка не плотно сидит в седле, или под тарелку что-то попало и пристукало.
Обратный выброс бензина в карбюратор при заводке есть ???
Компрессию проверял ???
* Система MotoFILIN
