Автор Тема: Проблемы с питбайком  (Прочитано 3335 раз)
Оффлайн Loo
  • Владею: KAYO 125
« : 06 11 2018, 11:58:10 »
Здравствуйте!
У меня есть питбайк: Питбайк KAYО BASIC YX125
Появилась такая проблема
1)питбайк заводится нормально, но потом глохнет после 2-х минут
2)после 20-30 минут езды, при открытии ручки газа Пит захлёбывается, и потом не может завестись. После 3-5 минут он заводится и едет дальше, как не в чем небывало.
3)во время езды Пит на высоких оборотах начинает стрелять
Помогите пожалуйста  *-*-***
« Ответ #1 : 06 11 2018, 19:48:33 »
Похоже на катушку на генераторе, которая питает коммутатор.
« Последнее редактирование: 03 02 2019, 02:11:01 от FILIN »
Оффлайн Loo
  • Владею: KAYO 125
« Ответ #2 : 08 11 2018, 14:34:51 »
Придется плату генератора менять?
« Ответ #3 : 09 11 2018, 00:21:59 »
Для начала проверить кнопку-глушилку- просто отключить разъем кнопки, когда заглохнет.  Отключенная кнопка - режим включено "зажигание".
Потом катушку - с высоковольтным проводом проверить. Часто отгнивает провод в колпачке свечном. Просто откуси ксок и по новой вкрути
СиДиАй бы подставить на время...
И потом уже поменять катушки генератора.
« Ответ #4 : 09 11 2018, 00:22:46 »
И проверь не забилось ли отверстие в пробке бензобака.... на всякие пожарные...
Оффлайн PortoCristo
  • Владею: Kayo 125 - YCF 125
« Ответ #5 : 24 12 2018, 11:17:40 »
 Была такая проблема именно на кайо 125 полуавтомат.
Стоит штатный Кейхин 22, когда разобрал его для чистки, то увидел в поплавковой камере 2 капли воды, видимо когда заливал бензин из конистры, то попали туда, все прочистил собрал в обратном порядке и сейчас работает без перебоев.
 Но Катушка тоже может быть читал и видел в интернете, что у парня была такая проблема и решилось заменой провода.
Обрати внимание на соединение пишут, что может окисляться.
Оффлайн quacker
    • гаЭС
  • Владею: 154fmi
« Ответ #6 : 03 02 2019, 01:14:36 »
Не поверишь, но клемма на катушке. На преведущем пите весь мосх съела. На вид хорошая, обжим внутри клемы плохой. Кончилось тем, что оторвал её нах и просто проволочки на катуху прикрутил. Проблема пропала.
