Автор Тема: Генератор zs155 на yx140 как устаноить?  (Прочитано 3654 раз)
Оффлайн BlackFlag_rus
  • Владею: Apollo RFZ Open 140cc
Господа электрики и просто знающие люди, мной куплен за небольшую сумму генератор от зс155/160. Но загвоздка в том что из него выходит не только черно-красный провод с наводящей, а еще и красный провод с второй катушки (которая соеденяется с первой). Вопрос в том, как это адаптировать под коммут от 140 где в пин входит только 3 провода (не считая двух на свет). Видел тему где кто то когда то пытался впихнуть этот ген на lf120, результата я так и не нашел, может плохо искал. Подскажите.
« Последнее редактирование: 15 07 2018, 01:26:49 от FILIN »
генератор zs155 на yx140
« Ответ #1 : 15 07 2018, 01:25:28 »
По логике на сидиай идет: земля, с датчика и питание.
Если поставил на мопед уже гегератор, то:
Между зеленым и ........ Каким то проводом должно быть 50-70в, когда киком дергаешь. Если напруга есть, то "третий лишний"
Я уже не помню схему этого генератора. Но это самый простой способ. А вот если, не будет напряжения для питания, то тогда уже будем думать...
Сейчас в зоне плохого инета и не могу посмотреть схемы...
« Ответ #2 : 15 07 2018, 09:37:31 »
Самый простой способ опровован на коммутаторе (подсоеденил все, кроме красного) и результата он не дал.Тоесть питание не идет, судя по всему.
« Ответ #3 : 15 07 2018, 13:15:33 »
А тестер есть? Что бы проверить напряжение на каком? Можно и лампочкой, только очень слабенькой....
« Ответ #4 : 15 07 2018, 13:26:00 »
Тестера нет, но попробую лампочкой. Или отверткой с индикатором, если оно для того вообще предназначено).
« Ответ #5 : 15 07 2018, 14:14:20 »
Потом напиши, справился или нет. А я буду на связи и посмотрю в инете схемы
« Ответ #6 : 16 07 2018, 21:23:14 »
Что то у меня не ввшло проверить, то ли я криворукий, то ли ген не дает нужного напряжения.
« Ответ #7 : 17 07 2018, 20:08:50 »
Вопрос больше не актуален, купил подходящий генератор. Кстати зонгшен продается, мб кому надо...
« Ответ #8 : 17 07 2018, 22:47:32 »
Надо все равно разобраться. По сути проблемы не должно быть. Будет время засяду за схемы....
