Автор Тема: KAYO 140 не заводится.  (Прочитано 7305 раз)
Оффлайн Jesterium
    • Красноярский Край
  • Владею: Kayo YX140
« : 11 04 2018, 15:05:06 »
Здравствуйте. Такая проблема, KAYO 140 начал дымить и жрать масло. Сначала грешил на поршень/провернутые кольца. Снял ГБЦ, снял ЦПГ, проверил поршень, были провернуты кольца. Поправил кольца, смазал цилиндр маслом (Щедро) собрал все обратно - завел, ничего не изменилось, дымил так же и холостые пропали. Разобрал снова, протер цилиндр, кольца поправил, собрал обратно - больше не заводится. Цилиндр в этот раз не смазывал. Свеча сухая, искра есть. Компрессия слабая стала после всех процедур, кик стартер до этого не проваливался, пинался ужасно. Клапана не трогал.
« Ответ #1 : 11 04 2018, 22:11:24 »
Сколько моточасов и какого года?
Оффлайн Jesterium
    • Красноярский Край
« Ответ #2 : 12 04 2018, 04:01:05 »
Сколько моточасов не знаю, 2013 года
« Ответ #3 : 12 04 2018, 09:28:13 »
У них с завода был один клапан зажат.... Проверяй
Оффлайн Jesterium
    • Красноярский Край
« Ответ #4 : 12 04 2018, 13:32:02 »
Все проверил, клапана не причем. Компрессия вернулась в 2-ом объеме. Не поступает бензин, напрямую со шприца залил немного - он чихнул пару раз и все. Разобрал карбюратор, почистил, все проверил. Поставил обратно - чихает, стреляет, пинается, но не заводится. И еще какой-то непонятный звук в цилиндре появился, будто поршень бьется.
« Ответ #5 : 12 04 2018, 13:55:58 »
Метки на месте?
Оффлайн Jesterium
    • Красноярский Край
« Ответ #6 : 12 04 2018, 16:03:34 »
Не доходит до меня как здесь выставить.
« Ответ #7 : 12 04 2018, 19:28:43 »
Замени маслосъёмные колпачки.
Цитировать
Проверь зазоры на клапанах, подтяни гайки на голове, замени прокладку под головкой цилиндра.
Цитировать
Проверь все соединения карбюратора, возможно подсос воздуха. Попробуй завести с толкача на 2-й передаче.
Если будет чихать проверь установки зажигания по ВМТ.
« Ответ #8 : 12 04 2018, 21:21:50 »
Метка на звезде и на корпусе прорезь.
Оффлайн Jesterium
    • Красноярский Край
« Ответ #9 : 13 04 2018, 14:12:02 »
Все, завелся. Но все еще дымит. Когда даю полный газ, то выплевывает дым и тухнет. Клапана?
« Ответ #10 : 13 04 2018, 17:15:56 »
Зазоры проветь 5 минут. Проверь
« Ответ #11 : 13 04 2018, 23:08:36 »
Зазоры на дым из глушителя не влияют.
Основной генератор дыма из глушака - маслосъёмные колпачки и кольца.
Если пробита прокладка, то паровозом будет дымить из сапуна и сразу почернеет масло.
Если периодически глохнет, прочисти сапун на крышке бензобака и отрегулируй уровень в поплавковой камере.
Оффлайн Jesterium
    • Красноярский Край
« Ответ #12 : 19 04 2018, 15:32:24 »
Заменил маслосъемные колпачки, выставил зазоры. Впускной 0.08 ; выпускной 0.1.(Как написано на pitbikeclub) Отстреливает в глушак, дымит. Холостых нет, сколько не крути. Что еще в нем поменять, чтобы он стал работать нормально?
« Ответ #13 : 19 04 2018, 16:42:31 »
Померь сопротивление катушки зажигания на генераторе.
Оффлайн Jesterium
    • Красноярский Край
« Ответ #14 : 22 04 2018, 13:30:17 »
Все сделал, поменял полностью поршень. Еще одна проблема, сожрало звезду на заднем колесе. Чем ее можно заменить? Просто нахожусь далеко от города и с магазинами специальными напряг. А заказывать доставка около 2х недель, кататься охотно.
