Автор Тема: Мото подъемник для гаража и маленького сервиса до 350кг. Дорабатываем сами.  (Прочитано 14086 раз)
    Вечная проблема, какой мотоподъемник купить, что бы поместился в гараж или маленький сервис и не мешался. Такая же проблема и у меня появилась.
Долгие раздумья, расчеты....
Цена пугала. Самый сраный больше 16 тыров и рассчитан на скутера и питбайки. База (площадка)135см! А поднимать надо и нормальные мотоциклы. Производители хитрые.
Указывают на маленьком подъемнике макс нагрузку 350кг. Можно указать и тонну, больше пита на него не загнать полюбасу. Это проблема!
    Покупать за 25 000руб новый под мот - накладно и не целесообразно! Куда его ставить и весит, как паровоз. Один не натаскаешься. Вот и задумался сильно.
Решили мы посовещавшись взять маленький БУ и доработать его, как положено под свои нужды и хотелки.
     Итак:
      Куплен подъемник для питов и разной мелочи, естественно БУ за 9000руб. Продаван оказался не порядочный и сказал, что на нем было всего два подъема. Причем, поднимали Голду.... Лукавит.... А потом, типа, питбайк подняли и всё!
    Делать нечего, в продаже БУ не было вообще и пришлось его купить. Купили, осмотрели, выявили слабые места, посидели подумали.... Быстро набросали эскиз и поехали закупаться металлом.
    Кому интересно, что нужно купит, что бы доработать:
Труба  60х30х1.5-1.8мм 3метра
Труба  50х25х2мм  3 метра
Пруток 16мм 2 метра
Полоса 25мм шириной и толщиной 3мм 3 метра нужно около 1.5 метра, но продадут 3м, если не найдут обрезков
Труба водопроводная диаметр наружный 21мм толстостенная 3м
Стал тяжелее на 10-15кг (+7-10%), прочнее на 20-25%
Видео для ленивых.
Часть №1 Дорабатываем мотоподъемник под мотоциклы тут:
Часть №2 Дорабатываем из мотоподъемника для скутеров в мотоподъемник тут:
Часть №3 Компактный мотоподъемник тут:
« Последнее редактирование: 29 03 2018, 01:47:18 от FILIN »
Кривизну легкую устранили по возможности и поняв слабые места начали усиливать.
Первым делом притянули струбцинами и приварили трубу по краю. Длина, если память не изменяет 134.5см.
Нажимая на край мотоподъемника.... сразу почувствовали разницу. ХЗ как пишут в инструкции 350кг нагрузки, когда под моим весом в 100кг конец платформы гулял и при хорошем усилии я бы смог дальше согнуть ее.
Сразу же приварили трубу ко второй стороне. Хорошо притягивайте струбцинами , что бы не было зазора, так прочнее будет.
Для наглядности...
Видно, что на месте где будет стоять колесо (ось колесная перпендикулярно плоскости) и максимальная нагрузка усиления закончились..... Выделил зеленым цветом, где уже проходит наш усилитель - труба.
Поставили, проверили.... начала изгибаться под нагрузкой платформа в другом месте!
Выделил полосой зеленой, на которую показывает стрелка. А в общем поставив усилители все, конструкция должна быть прочной.
Пока подъемник вверх тормашками, сразу отмерили толстый профиль, отрезали и приварили. И пруток (отмечен стрелкой)  отметили для отрезки в размер.
Обратите внимание, что надо отрезать по месту изгиба откидывающейся платформы.
Профиль не просто так приварен именно так, как на фото. Позже узнаете причину.
И сразу же размечаем усилитель "ног". Используем толстую трубу. Функция усилителя не так проста, как кажется. В дальнейшем в него будут вставляться "расширитель", как откидывающиеся ноги у подъемного крана. Это нужно мне для спокойствия. Не хочу,что бы на бок мот с подъемником завалился. Но об этом чуть позже. Стрелками показал, сами поймете что...
А теперь главная задумка.
Длина площадки под мотоцикл 135см! Это ничто. У Баджаджа 400сс по осям колес 1453 мм. Заднее колесо будет висеть в воздухе или опираться на отстегивающуюся платформу.... и сразу ее загнет, а потом следом мот слетит и тд.... Будет 3.14здец.
Решили и усилить площадку-платформу и увеличить ее на 40см. Точнее усилить ее и переделать "кривую" площадку для заезда мота на мотоподъемник.
Кладем на бок железяку и примеряем большой профиль.
Обратите внимание, что надо учитывать две вещи, прежде чем резать!
Уголок усилителя мешает установке профиля. Надо отрезать часть его и потом примерять.
И обратите внимание на стрелочку, указывающую на болтик, о болте чуть ниже...
Отрезаем только часть усилителя, как на фото.
Что бы не увлечься и не про..ть один момент, надо сразу выделенный болт открутить и перевернуть!
А то после сварки усилителя будет поздно!  ))))))
Ключ на 24мм.
Болт, конечно говно. Он должен быть с резьбой не по всей длине. Причина тому - по нему скользит втулка одной части "Ножниц". Конструкторская ошибка или экономия на всём! Вставляем так, что ы гайка была наружу мотоподьемника.
