Там толстая шайба стоит, если память не изменяет. Попробуй купить на разборе.... И один вал со сцеплением собрать на половинке картера и посмотреть уйдет люфт или нет.
Цитата: FILIN от 14 02 2018, 18:06:39Там толстая шайба стоит, если память не изменяет. Попробуй купить на разборе.... И один вал со сцеплением собрать на половинке картера и посмотреть уйдет люфт или нет.Все верно, я разобрал, поставил только один вал и закрыл, люфтит, потом с кика взял шайбу , подставил, закрыл опять и нету люфта, значит потерял я ееТолько вот где найти ее, она вряд-ли продаются где то..
Цитата: Petrovi4 от 15 02 2018, 01:29:36Цитата: FILIN от 14 02 2018, 18:06:39Там толстая шайба стоит, если память не изменяет. Попробуй купить на разборе.... И один вал со сцеплением собрать на половинке картера и посмотреть уйдет люфт или нет.Все верно, я разобрал, поставил только один вал и закрыл, люфтит, потом с кика взял шайбу , подставил, закрыл опять и нету люфта, значит потерял я ееТолько вот где найти ее, она вряд-ли продаются где то..Иди в автомагаз и ищи там, только из КПП или еще от чего то, она должна быть подкаленной.
Вот у меня вопрос.Если пит заводится плохо, и работает так не очень, и потом когда глохнет, на горячую его трудно завести, но он заводитсяа иногда когда еду, ручку газа поднимаю на половину где от, и он задыхается, как будто ему не хватает чего то, и глохнуть начинает, а когда отпускаю на холдостых работает, что может быть?
Цитата: Petrovi4 от 17 02 2018, 22:18:43Вот у меня вопрос.Если пит заводится плохо, и работает так не очень, и потом когда глохнет, на горячую его трудно завести, но он заводитсяа иногда когда еду, ручку газа поднимаю на половину где от, и он задыхается, как будто ему не хватает чего то, и глохнуть начинает, а когда отпускаю на холдостых работает, что может быть?Не факт, что карб. Зазоры клапанов проверить и катушку зажигания на статрое.
Тут как повезет!Посмотри тему, создана не случайно. Уже сталкивался сам и не раз с такой засадой.https://old.motofilin.ru/index.php?topic=1369.msg16973#msg16973
