Автор Тема: Вопросы по сборке мотора YX 150-5.  (Прочитано 9470 раз)
Оффлайн Petrovi4
  • Владею: Kayo 150 17/14
Здравствуйте.
Разобрал мотор YX 150-5, с целью замены коленвала.
Разобрать то я разобрал, а вот как собрать что бы точно все работало, передачи втыкались и т.п., не знаю...
Есть ли понятные манулы или видео по сборке этого мотора?
« Последнее редактирование: 12 02 2018, 23:29:29 от FILIN »
Вопросы по сборке мотора.
« Ответ #1 : 11 02 2018, 00:03:01 »
Здравствуйте.
Времена сейчас такие, что фот у каждого под рукой.
Завтра напомни, попробую посмотреть и ссылку дать
Оффлайн Petrovi4
« Ответ #2 : 12 02 2018, 22:39:14 »
Мне нужно поменять поршень с коленвалом на нем, а вот как точно собрать все обратно и что бы работало все, не знаю.
Если можете помочь, буду очень благодарен!
Оффлайн Petrovi4
« Ответ #3 : 12 02 2018, 23:27:38 »
Здравствуйте.
Напоминаю)))
« Ответ #4 : 12 02 2018, 23:28:51 »
Здравствуйте.
Напоминаю)))
Посмотри тут: https://old.motofilin.ru/index.php?topic=1807.0
Оффлайн Petrovi4
« Ответ #5 : 13 02 2018, 12:26:53 »
Здравствуйте.
Напоминаю)))
Так, коробку я собрал вроде, все крутится, передачи переключаются , все нормально.
Я надел вторую половину картера, гбц не надевал, только цилиндр.
Когда я вращаю кик без корзины сцепления, все вроде нормально , все крутится , но когда надеваю корзину, какие то очень сранные люфты, и очень трудно все крутится.
Я чуть позже сделаю видео, и скину его сюда...
Оффлайн Petrovi4
« Ответ #6 : 13 02 2018, 13:05:33 »
Здравствуйте.
Напоминаю)))
« Ответ #7 : 13 02 2018, 14:21:46 »
Посмоьрю позже. В личке напоминалку оставь.
« Ответ #8 : 13 02 2018, 19:26:19 »
Здравствуйте.
Напоминаю)))
Корзина может болтаться, но с валом, что то не так
Оффлайн Petrovi4
« Ответ #9 : 13 02 2018, 20:16:13 »
Здравствуйте.
Напоминаю)))
Я вот все полностью разобрал, и не уверен в правильности установки шайб в кпп.
Из-за того что не правильно поставил шайбы, может быть люфт вала?
С виду все нормально, могу фото прикрепить
Оффлайн Petrovi4
« Ответ #10 : 13 02 2018, 22:47:13 »
Вроде собрал все, но вопрос, должны ли быть тут какие нибудь шайбы?
Кроме как вторичного вала, там точно должна быть
И на подшипниках ничего не должно быть?
« Ответ #11 : 14 02 2018, 01:11:09 »
А потерять ничего не мог?
Завтра покопаюсь в компе, может мануал найду и выложу
« Ответ #12 : 14 02 2018, 01:13:40 »
И тут посмотри http://fayloobmennik.cloud/3112136
Оффлайн Petrovi4
« Ответ #13 : 14 02 2018, 17:20:46 »
Ну если судить по этой но все на месте, кроме 14 шайбы, если считать 23 подшипником в картере, то 14 шайбы у меня нет, может быть из-за этого вал так двигается?
Даже если она там будет, но там такой люфт, котоый она не перекроет мне кажется, и тем более не известны размеры этой шайбы, и мотор другой какой то.
« Ответ #14 : 14 02 2018, 18:06:39 »
Там толстая шайба стоит, если память не изменяет. Попробуй купить на разборе.... И один вал со сцеплением собрать на половинке картера и посмотреть уйдет люфт или нет.
