Автор Тема: Диагностика узлов мотоцикла с помощью пирометра. Что за инструмент - пирометр?  (Прочитано 4581 раз)
Попробуем разобраться, как с помощью бесконтактного измерения температуры можно диагностировать некоторые узлы мотоцикла.
Сделано уже несколько видео, для понимания, что это за зверь.....
Часть №1. Бесконтактное измерение температуры КБ ПИРОЦЕЛЬС для диагностики мото и авто техники. http://youtu.be/1FG-FWaN1CA
Часть №2. О пирометрах. На что обратить внимание при выборе пирометра.  http://youtu.be/s7DkmXJGfE0
    А сейчас надо разобраться, как выбрать пирометр.
ВЫБОР МОДЕЛИ ПИРОМЕТРОВ
    1.Прежде чем выбрать пирометр необходимо определиться что вы хотите купить индикатор (т.е. определение мест тепло-холодно) или метрологический инструмент, позволяющий определять реальную температуру. Погрешность у метрологических  пирометров не превышает 2% от измеряемой величины , а не от полной шкалы диапазона. Если в паспорте на пирометр указана шумовая эквивалентная разность температур по (NETD)-это значит что пирометр не метрологический, т.е. индикатор.
     2. Диаграмма поля зрения пирометров должна быть четко сформирована  и иметь уровень сигнала не хуже 95%  принимаемого потока излучения. У эталонных пирометров уровень сигнала принимаемого потока излучения должен быть не хуже 99%. При выборе импортных и отечественных пирометров необходимо обращать  внимание на то, из чего изготовлен объектив. Если из полимеров - то срок службы пирометра, как правило, ограничен (не более года).
      Другая характеристика, которая говорит об ограничении использования пирометра, как правило, указывается в паспорте – пирометр не ремонтно пригоден. Основным параметром пирометров, помимо диапазона измеряемых температур, является, так называемый, показатель визирования, представляющий собой отношение диаметра пятна визирования (то, что «видит» прибор) к расстоянию между пирометром и объектом, иначе, отношение расстояния до "точки перетяжки" (L) к диаметру области объекта с которого снимается информация о температуре (d). В "точке перетяжки" информация снимается с минимальной площади. После "точки перетяжки" диаметр пятна увеличивается, причем увеличение происходит резче, чем уменьшение пятна до точки перетяжки (воображаемый конус расширяется быстрее).
Рис №1
« Последнее редактирование: 25 12 2017, 22:25:01 от FILIN »
     Поле зрения – измеряемый диаметр объекта,  поверхности которого  принимает энергию инфракрасного излучения.
     Измеряемый диаметр объекта определяется показателем визирования и зависит от расстояния до инфракрасного  термометра:
     Измеряемый объект  =  показатель  визирования  х  расстояние до  объекта.
     Точность измерения не зависит от расстояния до тех пор, пока размер объекта больше измеряемого диаметра. Индицируемая «Кельвином» температура будет не верна, если размер объекта меньше поля зрения. Так как объект, температура которого должна быть измерена, не заполняет все поле зрения, прибор принимает излучение от других объектов окружающей среды, которое оказывает влияние на точность измерения. Конкретные характеристики диаграмм поля зрения зависят от расстояния на котором Заказчику предпочтительнее производить измерения.
Причем надо подчеркнуть, что для потребителя диаметр минимального поля зрения
более  предпочтительнее, чем площадь, с которого снимается информация или целевой
размер  и другие завуалированные параметры
      3.Температуру измеряемого объекта. Пирометры, предназначенные измерять температуры от минус 60 градусов Цельсии до плюс 500 градусов Цельсии,  имеют приемник, принимающий тепловой поток  в диапазоне длин волн от 7 до 15мкм. Измерять высокую температуру от 700 градусов Цельсии,  и выше практичнее пирометрами, принимающими излучение от 1мкм до 3 мкм. Для измерения температуры стекла лучше всего подходят пирометры,  принимающие излучение спектра 4,8 - 5,2 мкм Существуют и другие широкоспектральные и узкоспектральные пирометры.
      4.Разрешение по температуре, как правило, составляет 1 градус,но пирометры, предназначенные для медицинских исследований и обследований, лучше брать с разрешением 0,1 градуса. Разрешение 0,1 градуса при температуре выше 100 градусов Цельсии, как правило, не целесообразно.
     5.При работе по быстро протекающим процессам необходимо выбирать пирометр, у которого время измерения соответствует поставленной задаче.
При автоматизации технологических процессов необходимо учитывать время нарастания и время спада измерения температуры.
     6.В случае, когда на свой вопрос у стандартных пирометров нет ответа , лучше всего найти разработчиков пирометров и поставить перед ними задачу , т.е. написать ТЗ и заказать разработку нового пирометра.
     7.Пирометр должен быть сертифицирован и внесен в реестр измерительных средств РОССИИ. Иными словами,  пирометр должен иметь поверочный аттестат ,а не калибровочный.
     8.Медицинские пирометры прежде всего должны иметь регистрационное удостоверение. Это означает, что пирометр прошел испытания и на безопасное воздействие на человека.
     9.При работе в зоне действия электрических и магнитных полей пирометр должен пройти испытания на совместимость с ними.
     10.Целеуказателем в пирометрах могут служить визир, оптический прицел, лазерный целеуказатель либо красный, либо зеленый(если измеряемый объект освещен солнечными лучами), либо светодиодный безопасный –для медицины.
     11.Коэффициент излучательной способности по законам физики, как правило, имеет диапазон 0,01- 1,00.
Оффлайн vitalii1980
  • Grave FILIN
  • Владею: Ирбис
А ещё пирометр должен настраиваться под определенный коэффициент отражения тела. Чёрная матовая поверхность совсем другое чем серебристая и блестящая.
Работаем по работе с ним. Нюансов столько что новичку лучше и не связываться- точную температуру не измерит.
О! Молодец. Я умышленно умолчал этот момент. Суть получить разницу температур. Если в точке смотреть, именно температуру, которая критична, то требуются настройки и знания. Снять с черного алюминия и естественного цвета алюминия - две большие разницы. А вот посмотреть на одном материале в разных точках температуру, где нужна разница температур, а не точное измерение (без настройки прибора и не на черной поверхности), то идеальный вариант. Потом люди всегда залезут в дебри и им захоцца большего, на этот случай есть инструкция.
Оффлайн vitalii1980
  • Grave FILIN
  • Владею: Ирбис
Для определения разницы температур не к чему брать дорогостоящий прибор.
Нашёл на али пирометр с настройкой коэффициента излучения тела. Вроде, и не нужен.
Они и тут есть не дорогие. Главное с точки снимать тепло, а не с большой площади.
Мои первые пробы использования пирометра при диагностике мотоцикла.
Надо еще отточить технологию измерения и систематизировать ее.
Видео применение пирометра в мототехнике:
« Последнее редактирование: 30 12 2017, 03:07:29 от FILIN »
