Автор Тема: Маятник Kayo 140 стирается слайдер за одну поездку.... Почему?  (Прочитано 6289 раз)
Оффлайн gergi
  • Владею: Kayo 140
Господа, притомило каждый выезд менять слайдер цепи на маятнике. Думаю может чуть подточить маятник, тем самым опустить слайдер.  С боку вварить усилитель. Кто что думает?
« Последнее редактирование: 25 11 2017, 23:16:36 от FILIN »
Онлайн FILIN
Маятник Kayo 140
« Ответ #1 : 24 11 2017, 19:36:59 »
Сколько км покатушка? 300?
Оффлайн gergi
  • Владею: Kayo 140
Маятник Kayo 140
« Ответ #2 : 25 11 2017, 21:39:31 »
~ 100, песок, грязь, вода и т.д. Слайдер - 1 выезд, колодки - 2 выезда.
Онлайн FILIN
Маятник Kayo 140
« Ответ #3 : 25 11 2017, 23:17:30 »
Обычно в песке колодки стираются...
Какие звезды стоят и фото слайдера стертого выложи.
Проверь натяжку цепи, под нагрузкой должна быть с небольшим провисом.
Онлайн FILIN
Я думаю, что задняя звезда не 41 зуб. Или передняя 13 зубов, а не 14....  А потом выяснится, что моноамортизатор больше на 5мм стандартного
Оффлайн gergi
  • Владею: Kayo 140
Звезды 41 зад 15 перед. Амортизатор DNM 360 без бачка и штатный каевский.
1 поездка
2 поездки
Онлайн FILIN
Не понятно...... почему....
Кажется, что он длиннее стандартного или его крепление приварено не в правильном месте. Попробуй снять размер моника. Между центрами отверстий.
Оффлайн gergi
  • Владею: Kayo 140
Снял маятник.
Решено удлинить 50-70мм.
Тут встает вопрос как делать. Если седлать прямым то цепь так и будет грызть слайдер + зад станет выше пока не сядешь. Если под углом сделать то можно приблизиться по высоте к стоку и цепь меньше будет вгрызаться.
Прямой
Угол 1
Угол 2
Как вариант сделать прымым и срезать поверхность
Что скажете?
Онлайн FILIN
Заморочился нормально. Интересно чем это закончится.... И длину моноамортизатора в студию
Оффлайн gergi
  • Владею: Kayo 140
Оффлайн gergi
  • Владею: Kayo 140
Господа, большая просьба, у кого есть пит kayo 140 с задним колесом "14, замерте расстояние от центра оси маятника до земли.
Онлайн FILIN
Оффлайн gergi
  • Владею: Kayo 140
Не благодарное это дело переваривать маятники.
В свое время на мотокроссе, чего только не придумывали чтобы усилить сварные соединения - всё бестолку, трещат по швам.
Маятники из вертолётных карданов закрыли все вопросы.
