Автор Тема: Световая обмотка на питбайк.  (Прочитано 2519 раз)
Оффлайн Allturism
  • Владею: Pitsterpro Lx-5
Решил сделать свет на Pisterpro160 Lx-m
И намотал старый статор с нуля.. Т.е. обмотку зажигания в т.ч. Если интересно как делал, то позже пофотаю, но суть в том что работает обмотка, на газ отзывается. Правда одно смущает - на новой обмотке зажигания сопротивление 12Ом , а на той которую я намотал - 41Ом, т.к. проволку взял чуть тоньше и больше витков..
Я так коммутатор не спалю..?
И ещё, как рассчитать мощность переменного тока( а то хотел узнать какую фару присматривать - на световой обмотке сопротивление - 1,2 Ом)..
« Ответ #1 : 03 09 2017, 23:22:51 »
Катушка на свет отдельно, на коммутатор отдельно.....
Оффлайн Allturism
« Ответ #2 : 04 09 2017, 00:30:31 »
Да, это так и есть)
Зажигание отдельно, просто на старой обмотке под зажигание 10 ом сопротивление было, а на новой 40ОМ - это пофигу ??
А на световой обмотке 1.2 ОМ- хреновая напряга, думаю ротор смеенить, а то в стоке серый, поставлю золотой.(благо уже купил давно его)
« Ответ #3 : 04 09 2017, 00:55:41 »
Ставь. Так юудет проще
Оффлайн Allturism
« Ответ #4 : 04 09 2017, 01:13:18 »
Уже поставил, вроде норм, прост спрашиваю, ничего в этом страшного ?
