Автор Тема: Помогите со сцеплением УХ 125!!!  (Прочитано 4116 раз)
Оффлайн IlyaErz
  • Владею: irbis ttr125
Всем здравствуйте.появилась у меня проблема со сцеплением корзина не насаживается на шлицы на коленчатом вале,но когда закручиваешь корзину она еле находит на шлицы.Я все собрал,завел включил 1 передачу и он на дыбы встал.Сцепление регулировал как угодно,но ничего не помогло.Помогите с этим разобраться.
« Последнее редактирование: 06 02 2023, 23:15:57 от FILIN »
Помогите со сцеплением!!!
« Ответ #1 : 28 08 2017, 15:18:01 »
Когда снимал корзину, она нормально снялась?
Оффлайн IlyaErz
« Ответ #2 : 30 08 2017, 02:17:26 »
Да,я даже ставил у друга корзину и все равно не работает.
« Ответ #3 : 30 08 2017, 03:09:15 »
Фото давай
Оффлайн IlyaErz
« Ответ #4 : 04 09 2017, 06:00:14 »
Фото сегодня или завтра сделаю,и ещё вспомнил что когда катался нажал на первую передачу,даю газу и мотоцикл стоит на одно месте,потом через секунд 5-7 двигатель заглох и был слышен звук как корзина сцепления откручивается.
Оффлайн Yuri!
  • Владею: yx125 w190 yx150
Re: Помогите со сцеплением!!!
« Ответ #5 : 04 02 2023, 00:01:36 »
У меня такая проблема: ух125, не снять корзину со шлицов.
гайка откручена, все шайбы сняты, корзину ни на миллиметр не сдвинуть. Киянкой постукивал по корзине, стучал молотком по оси коленвала(без фанатизма) , феном грел, пшикал вэдэшкой - не снимается ни как :(
Что посоветуете? Сьёмником каким попробовать, с шансом поломать корпус корзины?
« Ответ #6 : 04 02 2023, 02:10:03 »
Начнем:
Почему решил разобрать корзину?
Гайка корзины открутилась легко?
Оффлайн Yuri!
« Ответ #7 : 04 02 2023, 09:05:52 »
Половиню мотор: коробка сломалась.
Электрическим ударным гайковёртом и спец. съёмником - мгновенно :)
« Ответ #8 : 04 02 2023, 13:59:30 »
У меня пару раз попадались движки, где тяжеловато корзина снималась, но таких проблем не было. Попробуй съемником. И стопора на главной (большой) шестерни не вижу. Ты его уже снял?
Оффлайн Yuri!
« Ответ #9 : 04 02 2023, 18:11:10 »
Пока нет съёмника, отмачиваю корзину карбклинером, вдруг поможет...
(стопорное кольцо на месте, видимо так сфоткалось)
Оффлайн Yuri!
« Ответ #10 : 04 02 2023, 20:19:45 »
Снял изнутри стопорное кольцо корзины и крышку... легче не стало :(
Съёмником скорее всего сломаю сцепление...
« Ответ #11 : 04 02 2023, 20:59:07 »
Странно, но бывает. У меня есть в запасах часть корзины, кажется. Так, что пытайся снять с минимальными повреждениями ДВС. Из знакомых если есть кто в Мск, то приедет и я отдам.
Оффлайн Yuri!
« Ответ #12 : 04 02 2023, 21:52:05 »
Спасибо, но деталь не стоит замороки стольких людей.
Завтра или на днях попробую съёмник добыть. Результат сообщу   )---(
Оффлайн Yuri!
« Ответ #13 : 05 02 2023, 11:58:30 »
Похоже сцепление провернуло на шлицах....
« Ответ #14 : 05 02 2023, 17:23:01 »
Попробуй провернуть корзину, может получится. Тогда сойдет без проблем.
Перфоратором упрись в какое ни будь место и "постучи" по или против часовой стрелки, должно получиться.
