Автор Тема: Кауо 140 дымит после лужи пробег 10часов  (Прочитано 15961 раз)
Оффлайн Джордано46
  • Владею: Kayo 140 (14-12) , Irbis 125 (17-14), Yamaha YZ-85,
« Ответ #15 : 31 05 2018, 16:58:34 »
когда меняли кольца, лил уже какое то простое масло. росснефть чтоли. скидывал голову раз 6 уже
formulacar.ru
« Ответ #16 : 31 05 2018, 21:45:33 »
Зазор в кольца должен  быть не менее 0.2 мм, это тепловой зазор на расширение, иначе возможны задиры, клин, поломка колец, "рука дружбы" и т.д.
Вставляешь кольцо в цилиндр, выравниваешь поршнем и проверяешь зазор щупом, если меньше - подпиливаешь надфилем.
Какая глубина задиров на цилиндре, если провести ногтем - цепляется ???
Чем задрало цилиндр - поршнем или кольцами ???
Оффлайн Джордано46
« Ответ #17 : 01 06 2018, 12:04:46 »
задирами их сложно назвать. пальцем не чувствуется вовсе
зазор колец был точно, когда меняли на новые, но не проверяли какой.
как понять от колец или поршня задир?
и что покупать менять? цпг полностью ? или попробовать перебрать с новыми прокладочками собрать еще раз
может опять масло откуда то из под прокладки попадает.
я на нем прокатился он почти не дымит. на видео вообще не видно дыма, но он есть.
отщелкал все передачи покатался в спокойном режиме чтоб кольца приработались. в итоге из глушака все равно масло капает. непонятно толи старое осталось с осени и оно и дымит, толи двиг  плюется таким количеством... снял штанину, на холостых или газую. дыма также почти нет, иногда огонь на перегазовке, и масло ни капли не выпало...
как быть не пойму, толи ездить дальше, толи уже всё.
и еще впорос, резинка на маслоканал в прокладку вставляется. нигде не найти. ее можно поставит автомобильную бензо-маслостойкую круглую в сечении? головка ее сдавит?
formulacar.ru
Оффлайн Джордано46
« Ответ #18 : 01 06 2018, 12:12:13 »
вот несколько видео по работе мотора   (SOS)*
лязгающий звук
без приемной трубы (на асфальте накапал бенз! не масло)
масло из банки глушака на маятнике
formulacar.ru
« Ответ #19 : 01 06 2018, 16:11:21 »
Если были задиры, то они видны и на кольцах и на поршне.
Если пальцем не чувствуется, то забей и езди.
Ничего не покупай, нормальный двигатель должен подъедать масло, оно для этого и заливается в картер.
Если цилиндр снят, то проверь зазоры на кольцах, чтобы на полной ручке не прихватило.
« Ответ #20 : 01 06 2018, 16:16:59 »
лязгающий звук
Лязга не услышал.
Огонь из выхлопа и выброс бензина - позднее зажигание, не отрегулирован выпускной клапан или тарелка клапана не плотно садится в седло (нужно притирать)
Сними глушак и промой, возможно старое масло вышибает.
Оффлайн Джордано46
« Ответ #21 : 01 06 2018, 16:31:37 »
Спасибо Вам большое. Успокоили.
Глушак промыть собирался, бенз накапал из шланга слива, когда кранник крутил.
Клапана притирать тоже собирался
formulacar.ru
Оффлайн negodyaeff
  • Владею: YCF Pilot F150
« Ответ #22 : 31 12 2018, 20:06:59 »
Подскажите, была очень похожая ситуация, до сих пор мучаюсь. Сменил уже и цпг и башку, всё равно дымит. Но у движка пробег уже более приличный, 170+ моточасов. При крайней сборке обратил внимание, что поршень отклоняется (люфтит) на шатуне поперёк оси пальца. Чисто теоретически, может ли быть причина в этом? Потыкать отдельно пальцем в головку шатуна в тот момент не догадался, но полагаю, что выработка там приличная.
Ещё пара моментов: Поменял цилиндр с поршнем - дымить на некоторое время совсем перестало. Но обкатывал очень плохо, на второй день лупил на максималке около 20 км по шоссе с перерывом. Опять начал дымить. Поменял кольца - толку 0. Перебирал башку, обнаружил выработку впускного клапана, долго пытался морочиться ещё и с башкой, в итоге поставил новую. Дымить опять как ни странно перестал. И спустя где-то неделю снова началось. Разобрал, ничего подозрительного не увидел, откуда берётся масло - неизвестно. Разве что заметил этот люфт поршня на шатуне.
« Ответ #23 : 31 12 2018, 22:38:30 »
Какое масло льешь и какая марка бензина? На глушаке масло есть, если пальцем залезть в него или гарь?
Оффлайн negodyaeff
« Ответ #24 : 01 01 2019, 00:31:45 »
Масло раньше мотюль 7100, потом перешел на 5100, теперь на эни. Бензин всегда 95. Глушак весь чёрный, вроде б в масле.
« Ответ #25 : 01 01 2019, 00:38:47 »
А ты попробуй ездить на 92, как положено...
Оффлайн negodyaeff
« Ответ #26 : 01 01 2019, 01:14:38 »
В мануале написано 95й лить. Ну и первые 150 моточасов никаких проблем не было.
Не совсем понимаю, какая тут связь. Дым воняет именно маслом, если мне не изменяет нюх.
« Ответ #27 : 01 01 2019, 02:30:28 »
А масло сильно уходит?
Оффлайн negodyaeff
« Ответ #28 : 01 01 2019, 11:26:16 »
Да, после покатушки где-то 14км по укатанному снегу щуп стал сухой, до этого масла было до верхнего уровня щупа.
Оффлайн negodyaeff
« Ответ #29 : 01 01 2019, 14:10:47 »
Могу в принципе снова всё разобрать и померить/пофоткать. Вопрос только, что именно. Мне б примерный алгоритм действий, куда вообще копать. Все стандартные процедуры перепробовал, уже башку (свою) сломал, не пойму в чём дело.
