Автор Тема: Extrem energy 140cc есть ли отзывы, опыт эксплуатации.  (Прочитано 11559 раз)
Оффлайн 3apT
    • МО
  • Владею: Extrem Energy 140cc
Доброго времени суток.
Решил купить себе пит Extrem energy 140cc, но на форуме не нашел информации, может кто поделиться ей ?
« Последнее редактирование: 29 06 2017, 20:06:25 от FILIN »
Оффлайн 3apT
    • МО
Собственно решился я на покупку сие чуда техники. Прошло уже достаточно времени с публикации первого сообщения в тем, видимо быть мне первооткрывателем с этой моделью.
Собственно сама коробка, с указанием габаритов. Привез я её на своей маленькой ШНиве.
Распаковка.
Вот в таком виде он предстают впервые перед нашим взором.
Все достаточно хорошо закреплено, чтобы не болтаться в коробке.
К сожалению у меня была повреждена передняя покрышка, чем-то ткнули сбоку, при детальном рассмотрении повреждение было поверхностным.
Снял картон и отвязал колесо.
Сам питбайк был упакован в стрейч-плёнку
« Последнее редактирование: 03 07 2017, 16:53:42 от 3apT »
Ждем продолжения.
Оффлайн 3apT
    • МО
Распаковка коробочек.
Амортизатор с выносным бочком.
Открываем Черный мешочек и видим
  • Алюминиевыми ключами
  • Топливным шлангом и топливным фильтром.
  • Крепление руля
  • Ножки
  • Мануал на английском
  • Крышка бака
  • Фиксатор троса передних тормозов
Снимаем защитный каркас
Стяжками к перьям крепится руль.
Вид сверху
Завтра пойду в гараж, соберу его окончательно и попробую завести.
Фото траверс снизу сделай.
Оффлайн 3apT
    • МО
Ещё парочка фото.
Амортизатор и золотая "Цыганская" цепь 428
Научного названия мне не известно (Ловушка цепи)
Траверсы. Фото снизу сделать не получилось, сниму крыло, будут фото.
Собрал, завел не сразу, видимо захлебывался сначала. Убрал подсос, завелся.
Потом пришлось убавить холостых, а то выхлопная трубка раскалилась до красна.
Подтекало масло из под болта что наискосок, но это мой косяк не затянул.
Оффлайн 3apT
    • МО
Полностью собрал сие чудо китайской техники.
Сразу появились пару вопросов.
  • Нужно ли регулировать зазоры клапанов на новом движке?
  • Когда завожу холодны движок, он пару секунд проработает потом заглохнет и так может быть раз 10 -15, на что смотреть ?
    Но когда заведется, ведет себя отлично
    Иногда кика проходит полный ход и нет сопротивления.
Красная труба - два варианта неисправности.
1. Не до конца закрывается выпускной клапан ( если не отрегулировать, то и он скоро прогорит)
2. Слишком позднее зажигание.
Оффлайн 3apT
    • МО
Красная труба была при повышенных холостых оборотах. Сейчас я их выставил и труба перестала краснеть.
Я уже запланировал проверку зазоров клапанов, это я знаю как делать, а вот сколько выставлять, мнения расходятся, может скажешь, какие стоять на твоем Kayo 140cc. Движки то у нас одинаковые.
Что значит слишком позднее зажигание и куда смотреть, может ссылочкой поделишься, я бы сам почитал!
Заранее спасибо.
Оффлайн 3apT
    • МО
Вечерочком решил подкрутить боль обогащения смеси, да только крутить его ужас как неудобно на моей пипетке.
Решил снять карб (Mikuni VM26) да и разобрать его сразу, глянуть уровень в поплавковой камере для винтик покрутить.
Сливной винт зажали так, что я чуть его не сорвал, с треском хорошим таким открутился!
Винт обогащения  смеси был закручен почти полностью (почти=пол-оборота) Выкрутил до двух.
На иголке шайба установлена в самом нижнем положении, так и оставил.
Поставил на место, собрал. Завел с первого раза.
А то что диаметр этой прокладки меньше диаметра диффузора карба, сильно плохо или лучше пошире поставить ?
Это я на сколько понимаю зависит от коллектора, так ?
Ступенька, это плохо. Если подпилить поровней, то лучше будет, а по хорошему нужно разбивать диаметр по всему тракту.
Оффлайн 3apT
    • МО
Уже заказал у друзей китайцев нужного размера (26мм) придет, буду ставить.
Ещё хотел спросить совета.
Пит плохо заводится на холодную. Приходится пару минут его качать, пока не заведется, зато потом холостые держит порядка 1100 оборотов.
Чего нужно подкрутить, чтобы на холодную заводился без проблем ?
Оффлайн 3apT
    • МО
Отдаю должок.
IMG_20170908_114203.jpg,
Оффлайн 3apT
    • МО
Ещё хочу поделиться парой лайфхаков, идеи не мои, но я их проверил и пользуюсь с удовольствием.
1).Мотоподкат из офисного стула, полностью опущенный залезает аккурат под пит. Приходится конечно помогать, чтобы пит вывесить, но это того стоит.
2).Для защиты воздушного фильтра можно использовать одноразовые шапочки(в моём случае рукав от кондитерского халата, шапочек нет а халат есть), фильтр чистый и не душит.
Кресло с лифтом - круто!
