Автор Тема: Два вопроса по вилке страйка.  (Прочитано 4719 раз)
Оффлайн vitalii1980
  • Grave FILIN
  • Владею: Ирбис
Патрон страйк. С покупки были непонятные звуки в районе вилки, отдающие лёгким ударом в руль. Особенно сильно- например, на корнях деревьев. Подшипники рулевой в идеале, смазка, похоже, что есть.
Начал разбираться... Предположил что китайцы съэкономили/забыли/на....ли...
Пружины отбоя показались слабыми- заменил на пружины грм от 12го ваза. (они на сантиметр длиннее, ход больше, и, субъективно, процентов на 30 сильнее).
А вот дальше уже интереснее. На одном поршне отсутствует колечко из фторопласта! Намотал я сальниковой набивки временно.
Может ли вилка стучать из-за отсутствия этого кольца? (теоретически- может, поршень то в воздухе висит, чуть отклонение- бьёт по стенке).
Чем можно его заменить? Они вообще в продаже бывают?
Или, может, уже и поздно? Металлический поршень не наделал борозд в стакане вилки?
« Ответ #1 : 08 06 2017, 02:53:18 »
Фторопластовое кольцо не ставят. Наверное, что то похожее. Фторопласт не имеет памяти и если сомнется, то не разомнется.
Оффлайн vitalii1980
  • Grave FILIN
  • Владею: Ирбис
« Ответ #2 : 08 06 2017, 05:33:53 »
Похоже на фторопласт. Это ведь не Япония- Китай дешёвый... На оригинале- Серове- стоят кольца с тефлоновым покрытием. Тоже не терпит ударов. Разбирал пару китайских амортизаторов- там тоже фторопласт! Уж его то я отличу- есть на работе.
В общем- сделал! Круг из фторопласта нашёл на работе, шайбу вырезал двойной коронкой по дереву, и на чистовую, обработал на точиле, как на станке.
Перо уже снимаю минут за пять! Поставил- тихо стало!
Посмотрим насчёт долговечности, конечно. Так то и кольца поршневые имеют эффект памяти..
Оффлайн vitalii1980
  • Grave FILIN
  • Владею: Ирбис
« Ответ #3 : 12 06 2017, 07:48:32 »
В качестве масла опять залил декстрон (у нас нет выбора масел для вилок). Когда стучала- ради эксперимента, заливал моторное синтетику. Стучало меньше (масло то густое), но и вилка была жёсткой.
Так... работу вилки считаю средней. Даже под весом мотоцикла проседает на сантиметр. Подо мной- ещё на пару. В целом- нормально, на ирбисах меньше. Мягкая, но мелкие дефекты один хрен пропускает в руль.
Оффлайн vitalii1980
  • Grave FILIN
  • Владею: Ирбис
« Ответ #4 : 24 06 2017, 16:50:59 »
Результат.
Совсем звук не пропал. Раньше стучало часто. Сейчас- в городе стука нет. На корнях стук пропал (раньше стучало как пестик в ступе). Но сейчас иногда всё же есть стук. Например, если разогнать мот хотя б до 10км/час и резко нажать на тормоз до упора.
Снял и разобрал сегодня перо. Моё кольцо как и было- ни вмятин, ни царапин. Поршень ходит по трубе с лёгким натягом.
Думаю есть ли смысл поставить кольца из капролона- есть возможность их сделать.
Оффлайн vitalii1980
  • Grave FILIN
  • Владею: Ирбис
« Ответ #5 : 24 06 2017, 16:56:37 »
Блин, взял мот...
Сколько езжу- постоянно устраняю разные звуки и по мелочам доделываю. Вчера во второй раз подкрутил винт качества смеси- от вибраций откручивается.
Плюс коробка. Не эндурные там передаточные числа, плюс дебильная система переключения на тяге.
« Ответ #6 : 24 06 2017, 18:42:44 »
Результат то есть?
Оффлайн vitalii1980
  • Grave FILIN
  • Владею: Ирбис
« Ответ #7 : 24 06 2017, 19:09:17 »
Есть, конечно! Сейчас не стучит в городе, не стучит на корнях. На бездорожье стук появляется в десятки раз реже, и одиночный- а раньше часто был серией ударов.
Оффлайн vitalii1980
  • Grave FILIN
  • Владею: Ирбис
« Ответ #8 : 10 07 2017, 18:35:56 »
В общем- заменил я кольцо из фторопласта на кольцо из капролона. Хрен знает.. вроде, так же.
Может, родное на втором пере поменять?
Подшипники рулевой могут стучать? Я их всяко дергал, монтажкой и трубой пытался найти люфт- всё, вроде, в идеале, даже следы смазки есть снизу.
Я, правда, пока не езжу- льет постоянно. Мот вообще стоял почти две недели. Сегодня выехал- переднее колесо крутится тяжело, оборотов через тридцать "раскрутилось", и пошло легко. Весь гремит, скрипит, цепь лязгает как симбиоз гусениц танка с легендарными "бутылками" легендарного лиаз 677.
« Ответ #9 : 13 07 2017, 01:20:35 »
Что вышеописанное походит на не ухоженную груду металлолома
Оффлайн vitalii1980
  • Grave FILIN
  • Владею: Ирбис
« Ответ #10 : 13 07 2017, 20:13:13 »
Эта "неухоженая груда металлолома" за эти два дня прошла 740 км по весьма сложному маршруту. Без предварительной подготовки. Без замечаний. 2*23 км действующей железной дороги- шел по насыпи- узенькая тропка между обрывом и шпалами- серьёзное испытание для подвески. Половина- грейдер разной степени убитости. Масса бродов выше колена.
« Ответ #11 : 14 07 2017, 22:09:08 »
Круто, реально! Принимай поздравления.
