Автор Тема: Скрипит аморт  (Прочитано 12527 раз)
Оффлайн SickGang
    • Саратов
  • Владею: TTR 125
Скрипит аморт
« : 30 05 2017, 22:44:38 »
Что делать если начал скрипеть аморт?
Прям когда садишься на него, он опсукает и туда сюда делать, он скрипеть начинает нормально так, просто неожиданно так началось
Скрипит аморт
« Ответ #1 : 30 05 2017, 23:47:04 »
Смазывать пробовал втулки и в маятнике подшипники?
Оффлайн vitalii1980
  • Grave FILIN
  • Владею: Ирбис
Скрипит аморт
« Ответ #2 : 31 05 2017, 06:05:01 »
А сальник и шток амортизатора чуть брызнуть силиконом.
Скрипит аморт
« Ответ #3 : 01 06 2017, 01:17:32 »
Мне кажется, что SickGang издевается. Ничего не делает, а просто задает вопросы. Скучно ему. Или поколение пошло не то.
SickGang, почитай про смазки и масла - для чего нужны, особенно про смазку. Это даст тебе ответы на многие вопросы.
Оффлайн vitalii1980
  • Grave FILIN
  • Владею: Ирбис
Скрипит аморт
« Ответ #4 : 01 06 2017, 05:40:28 »
Филин, я читал.
Может, я тупой? Тут, например, прогрессию смазывал- долго думал что применить. Надо дешевое, влагостойкое, густое. Решил попробовать шрб-24. Один хрен на китайцах сальников нету, смазку вымоет- меняй постоянно.
Правда.. Для меня стало откровением что шрб уже не продают....
Скрипит аморт
« Ответ #5 : 01 06 2017, 19:38:30 »
Филин, я читал.
Есть такая смазка, которая называется Смазка 158. Я искал 3 года и только в Ростове купил себе банку. Очень интересная смазочка, знакомая с детства. Почитай про нее.
Оффлайн SickGang
    • Саратов
  • Владею: TTR 125
Скрипит аморт
« Ответ #6 : 01 06 2017, 21:38:03 »
Да , делать мне нечего больше , издеваться, ага
Я 3 месяц мучаюсь с этим конченым аполло, и нормально покататься не могу, ни одно то другое
Скрипит аморт
« Ответ #7 : 03 06 2017, 00:29:37 »
Порабы уже за 3 месяца разобрать его и собрать по новой. И скрип пропадет, когда все смажешь и своими руками соберешь
Скрипит аморт
« Ответ #8 : 03 06 2017, 01:37:50 »
Цитировать
Пора бы уже за 3 месяца разобрать его и собрать по новой. И скрип пропадет, когда все смажешь и своими руками соберешь
Если он его разберёт, то собирать будем всем форумом.
Скрипит аморт
« Ответ #9 : 03 06 2017, 01:59:51 »
Цитировать
И фото выкладывать будет, как разбирал, что бы потом не задавать лишних вопросов о порядке сборки
Оффлайн SickGang
    • Саратов
  • Владею: TTR 125
Скрипит аморт
« Ответ #10 : 04 06 2017, 21:20:01 »
Я уже исправил этот скрип )
Скрипит аморт
« Ответ #11 : 05 06 2017, 21:03:02 »
Цитировать
Тогда докладывай, как ты его исправил ???
Оффлайн SickGang
    • Саратов
  • Владею: TTR 125
Скрипит аморт
« Ответ #12 : 06 06 2017, 19:02:15 »
Побрызгал смазкой какой то, но вске равно остался скрип, но не такой как был
Оффлайн vitalii1980
  • Grave FILIN
  • Владею: Ирбис
Скрипит аморт
« Ответ #13 : 06 06 2017, 19:46:34 »
У меня сразу после покупки мота (б/у малоезженый, 12 год) заскрипело. Побрызгал вдехой- ничего не изменилось. Сначала открутил нижний болт амортизатора- скрип пропал. Смазал. Через вторую поездку- опять. Перебрал всю прогрессию- смазки ноль втулки железные. Промыл, смазал. Тишина.. До следующей хорошей поездки. Опять смазал прогрессию- вроде, так же.. Снял маятник- сухо!! Набил смазкой- ходит легко, тихо.
Так что- вэдэха вряд ли поможет. На китайцах надо бы всё разбирать периодически, и смазывать.
Кстати- обнаружился ещё один источник! При нажатии на седло иногда раздавался скрип. Оказывается, из-за неровного тормозного диска колодка терлась о толстое место диска! А при нажатии на сиденье диск поворачивался относительно колодки! Вывесил колесо- есть скрип! Не один вечер думал что делать.. Уже даже маслом смазывал. Бяку частично пофиксил так. Снял одну колодку. На вторую приклеил шкурку. И, понемногу придвигая суппорт, обнаружил толстые места. Так же обточил диск. Повторил с другой стороной.
Скрипит аморт
« Ответ #14 : 08 06 2017, 02:49:40 »
Какой Ирбис? 125, 250?
