* Чат
Обновить История
  • DJAK: [ссылка]
    04 09 2018, 21:41:50
  • DJAK: [ссылка]
    04 09 2018, 21:44:20
  • DJAK: [ссылка]
    04 09 2018, 21:44:54
    05 09 2018, 15:14:43
    06 09 2018, 05:51:27
    20 09 2018, 13:33:17
    21 09 2018, 00:02:08
    09 12 2018, 19:52:59
  • anton17: шланг масляный
    28 12 2018, 13:35:36
    09 04 2019, 22:22:56
  • PortoCristo: ycf
    11 04 2019, 12:00:18
  • aloszka: Yx 125 дымит
    22 04 2019, 18:05:33
    22 04 2019, 18:05:45
    22 04 2019, 18:06:09
  • Рожденный летать: и?
    04 05 2019, 19:53:30
    05 05 2019, 22:01:07
  • MихаиL: BSE MX 125
    05 05 2019, 22:01:19
  • Culda: kayo 140
    13 05 2019, 11:37:40
  • Андрей К: fatboy
    19 06 2019, 19:14:18
  • KotArt: П
    27 06 2019, 16:23:30
  • KotArt: Приветствую, со сцеплением разобрались, сделали Франкенштейна новый+старый и оно появилось. Собрали оставшиеся и казалось бы все, но начали  переключать передачи, а они   в свою очередь переключаются   с большим трудом,  работают не информативно- полный раздрайв.Лапка вала механизма переключения передач даже под воздействием пружины не возвращается в исходное положение, потому что при установке фиксатора копирного вала там получается все очень плотно. Такое ощущение,что в нашей ситуации копирный вал   утоплен внутрь картера больше чем надо. Не понимаю почему так, при откручивания винта со стороны левого картера положительного эффекта также никакого нет.
    27 06 2019, 16:24:13
  • Andrew098: Парни, вопрос такой
    17 07 2019, 15:25:30
  • Andrew098: Какое колесо подойдет на Jmc 140 2013г, смотрел от кауо (12 радиус) но говорят может не подойти по оси, а я фиг его уже знает где искать размеры все, ведь модель эта старая, выручайте
    17 07 2019, 15:26:47
  • Новичок с питбайком: Исправна ли катушка зажигания (ZTXF1603) питбайка если на первичной обмотке мультиметром показывает 00,6ом, а на вторичной 2,66 Ком? Понять не могу нужно ли менять.
    08 08 2019, 15:10:18
  • Новичок с питбайком: Заводил пит забыв про кнопку экстренного глушения, забросало свечу пробивает свечу на корпус, можно ли восстановить свечу?
    11 08 2019, 21:36:08
  • dub914: какой поставить карб на  KAYO EVOLUTION ZS190EM кто посоветует
    22 08 2019, 00:15:36
  • Ипполит: jumper
    21 12 2019, 15:13:00
  • Latham: Progressive International Motorcycle shows
    21 01 2020, 13:03:09
  • serega_kik: 153 fmi
    27 01 2020, 15:06:48
    27 01 2020, 15:07:13
Автор Тема: Обзор BAJAJ Boxer BM 150X Качество сборки, сварочных швов, ремонтопригодность  (Прочитано 35540 раз)
Упаковка бензобака - это отдельная песня. Индусы не парятся и делают чехлы на все. Есть упаковочные пакеты сшитые из пузырькового целлофана, как чехол для шлема. Все радовались, первый раз собирали Баджаж и не ожидали такого варианта качественной упаковки.
А потом радости пришел пипец! Такие царапины на баке, что все расстроились. Но не на долго, как я уже писал - они все метят - типа нашего ОТК в СССР. Эти полоски были и на другом мотоцикле - это простые метки, что бак проверен и повреждений нет. Стираются пальцем или тряпкой. Проблем нет.
Обратите на глянец покраски и на лица отражающиеся в нем, которые пришли посмотреть на бензобак Баджаж 150 Боксер
« Последнее редактирование: 23 05 2017, 02:46:20 от FILIN »
Между мотоциклами мы нашли упаковочный лист - ну, точно СССР школа!
В нем нет одной галочки - это левая подножка по индуски или площадка для боковой сумки по нашему. Странно, но на всех фото она есть, а в реале ее нет! Так что не расстраивайтесь, ее можно докупить, цену не знаю. На противоположной стороне для ноги используется глушитель и на нем специальная решетка, на которую можно ставить другую ногу. Углубляться не буду, но в Индии женский пол сидит боком. Видимо, что бы жопу со стрингами не показывать сзади идущим мотодроччерам, а то там и так плотное движение.
Деталь которую просто нельзя пропустить это приборная панель мотоцикла Баджаж - это шедевр в данной ценовой категории мотоциклов. Качество такое, что выше всех пахвал. Посмотрим как работать будет. Но ребята, я вам скажу так - я был сильно удивлен. А мотоциклов в этой цене я много повидал и потрогал.
Идельно и просто разработана упаковка - без всяких коробок, но так, что она не вылетит никогда из картона. Жирный плюс разработчикам упаковки.
Удачно снять ее не получилось, мастер фото из меня хреновенький.... Но посмотрите на нее и качество отливки.
Продолжаем.... Выход на спидометр обычный - тросиком. А вот суточного пробега на ней нет - косяк.
Простые разъемы - не влагозащищенные, но они все (вся коммутация) находятся за фарой в корпусе, может это и не нужно.
« Последнее редактирование: 24 05 2017, 00:52:14 от FILIN »
Вся мелкая комплектуха с крепежом находится в коробочка, а там пакетики. И не разбито на два мотоцикла! Тяжеловато среди всех шайб и втулок найти необходимую детальку.
Амортизаторы на маятнике - классические - 2 штуки. Закреплены резинками для транспортировки. Вещь офигенная - стреляют круче тех, что были в моем детстве, тугие такие. На метров 20 запускал. Летит, как пуля.
« Последнее редактирование: 24 05 2017, 01:43:17 от FILIN »
Крепление самого мотоцикла идет на кронштейнах. Из них можно сделать турник на стенку для ребенка.
Траверса простовата, но сделана неплохо, то есть хорошо. Смотрите сварные швы - это не точки, как делают многие производители.
Гайка установлена с платиковыми кольцом, что бы не откручивалась и все равно посажена на резьбовой герметик!
Хомуты руля руля прикручены к верхней траверсе через резиновые демпферы, которые будут снимать мелкие вибрации с рук владельца.
Упаковка вилки простая, но на резьбу вала одет защитный пластиковый колпачок. Мелкую резьбу достаточно чуть-чуть зацепить и рукой уже не навернешь ее. А так резьба под защитой.
Оффлайн MraK111
    • РФ
  • Владею: Honda xr400r,Yamaha TownMate50
Продолжение.=)  ((-)-)-)
Заходил в шоу рум "Bajaj"  в Индии,новый "Boxer" стоит 37000 рупий с копейками в версии со спицоваными колёсами, мне не понравилась культура производства, очень прям как то всё поганенько сделано.  На наши деньги он там вообще стоит 35000 рублей,как "Альфа" короче.
Bajaj - это вообще колхозноватая техника, типа народная марка, как в России ВАЗ. Дешево, сердито, сыпется, но и чинится на каждом углу. Передачи нечеткие, че-то все время раскручивается, гремит и т.д., но едет. Это как от десятки ждать чего-то сверх естественного. Я брал бажаж и когда он ломался, то местные говорили, а что ты хочешь, это же не ямаха или хонда, это БАДЖАЖ, это норма для него.
Вот видео снял
Заходил в "Хонду" и "Ямаху" так там в бюджетном сегменте моты по качеству на несколько уровней выше как и культура производства! Они там как раз стоят 60000-80000 рупий и сделаны действительно очень хорошо!
  Народный мотоцикл там - это "Honda Hero Splendor" их используют  в мото такси и много сельского люда, там кабовский движок ,стоит новый splendor 60000 рупий(58000рублей).
Баджаж же,особо в исполнении "boxer" итд  - это самое дно нищебродское,его покупают от безвыходности,когда денег совсем нет,а ездить надо.
Выбор мото таксистов и большинства крестьян,работяг и прочего сельского люда - это "Honda Hero Splendor" или скутер=)
Вот видео снял таксистов на "Splendora-х"
Бонусный видос - "Какие мотоциклы мы видим на дороге" :
[ Invalid YouTube link ]
