Автор Тема: Провалы в карбюраторе мототехники.  (Прочитано 30841 раз)
Оффлайн SickGang
    • Саратов
  • Владею: TTR 125
Здравствуйте.
Такая проблема, завожу мот, заводится плохо очень, раза с 5-7, потом тухнет сразу, подгазовывать немного, потом отпускаю и держит обороты, и начинаю на холостых газовать примерно на 1/3 руки газа когда отпускаю он сразу глохнет.
Начинаю ехать , тыкаю вторую, даю чуть больше 1/3 ручки газа он начинает проваливать сильно очень, вообще не едет, ни на какой передачи нормально
Помогите плис, карб Keihin 22
« Последнее редактирование: 20 04 2022, 22:28:49 от FILIN »
« Ответ #1 : 11 03 2017, 02:07:11 »
Здравствуйте.
Начнем по новой:
Свечку менял?
Оффлайн SickGang
    • Саратов
  • Владею: TTR 125
« Ответ #2 : 11 03 2017, 14:50:35 »
Нет, свечку не менял.
Есть еще две свечки, не знаю рабочие или нет.
Еще такая фигня, я разобрал карб, и где игла и выше нее железка которая держит стопорное кольцо вместе с иглой, оно как то держится не понятно, один конец не загнут внутрь, и из-за этого наверно игла двигается вверх вниз немного, я пробовал загинать не получалось.
Пит Apollo RFZ 150 ELITE, двигатель YX 150, с радиатором.
Что посоветуете делать?
« Ответ #3 : 11 03 2017, 18:33:06 »
Для начала свечку поменять.
Оффлайн SickGang
    • Саратов
  • Владею: TTR 125
« Ответ #4 : 11 03 2017, 19:26:41 »
Свеча очень  черная, щас поменяю
« Ответ #5 : 11 03 2017, 19:49:33 »
Какой карб стоит?
Оффлайн SickGang
    • Саратов
  • Владею: TTR 125
« Ответ #6 : 11 03 2017, 21:45:41 »
Keihin 22
Оффлайн SickGang
    • Саратов
  • Владею: TTR 125
« Ответ #7 : 12 03 2017, 00:35:41 »
Свеча очень черная была, поставил другую, полез в карб, поплавки стоят правильно, стопороное кольцо поднял вверх что бы не так сильно богатил, все поставил, опять все тоже самое, покрутил винты качества, количества все равно не работает, кое как заводится, раза с 20, и едет пердит и проваливает, вообще почтьи не едет
« Ответ #8 : 12 03 2017, 00:53:08 »
Проверяй сопротивление катушки зажигания
Оффлайн SickGang
    • Саратов
  • Владею: TTR 125
« Ответ #9 : 12 03 2017, 00:54:34 »
А она как то может влиять разве на это?
Он же заводится, искра есть, я разгоняюсь но он начинает проваливать и т.п.
Как сопротивление влияет на это?
« Ответ #10 : 12 03 2017, 00:56:13 »
Уже проходили этот дефект.
Оффлайн SickGang
    • Саратов
  • Владею: TTR 125
« Ответ #11 : 12 03 2017, 01:02:01 »
А если не катушка, то что может быть еще?
Может зажигание не так выставлено быть, или с карбом что то?
Там еще странно, если смотреть на карб не с той стороны где заслонку воздуха щелкать, а с другой, справа внизу , по идее где должен быть винт качества смеси который сложно еще крутить, его нет, там просто дырка, или на кейхене 22 он и там не должен быть?
« Ответ #12 : 12 03 2017, 04:30:11 »
Привыкай делать фото и отправлять! Как селфи, так всю сеть засрали, а как тех вопрос одни буквы.
Фото выкладывай где чего нет....
Оффлайн SickGang
    • Саратов
  • Владею: TTR 125
« Ответ #13 : 13 03 2017, 01:25:19 »
Вот сам карб, может быть винт качества сбоку слева.
И вот дырка просто, он там джолжен быть или нет?
И вот, сегодня заводил опять ,не заводился
« Последнее редактирование: 13 03 2017, 01:45:27 от SickGang »
« Ответ #14 : 13 03 2017, 01:31:42 »
Фото не открываются (на мобиле) за компом еще не смотрел.
