OLD MotoFILIN Мотофорум
MotoFILIN жги на полную!
Добро пожаловать,
Гость
. Пожалуйста,
войдите
или
зарегистрируйтесь
Не получили
письмо с кодом активации
1 час
1 день
1 неделя
1 месяц
Навсегда
Начало
Форум
Помощь
Поиск
Picasa Gallery
Recent Topics
Вход
Регистрация
Ремзона. Мега Портал по ремонту и доработке всей мототехники.
ПИТБАЙКИ и КРОССовые мотоциклы
(Модераторы:
Гонит масло с двигателя
« предыдущая тема
следующая тема »
Печать
Страницы:
1
2
3
Вниз
Автор
Тема: Гонит масло с двигателя (Прочитано 11660 раз)
Moderator
*VERY OLD FILIN*
Владею: KAYO 140сс 17/14, LIFAN 200 GY-5 21/18, ТТР125, ZV500
Ответ #15 :
21 10 2016, 23:09:12 »
Если не по колхозному, купи штатную пробку индикации положения передач.
Записан
Administrator
*VERY OLD FILIN*
Ответ #16 :
21 10 2016, 23:10:20 »
Цитата: MotoBanda от 21 10 2016, 22:34:02
А так можно?) не по колхозному это?)
Вырежи из другой резины! Купи герметик от АКПП америкосов черный, которым можно перекрывать большие дырки. Посади на герметик. Только эту пробку еще держит маленькая железяка.
Записан
MotoBanda
Начинающий летать
Владею: Armada 140
Ответ #17 :
22 10 2016, 08:47:35 »
я знаете о чем подумал... может это быть из за того, что я когда менял масло, вместе 700гр. или 750гр. как по моему положено, налил литр масла?
Записан
Administrator
*VERY OLD FILIN*
Ответ #18 :
22 10 2016, 10:20:15 »
Есть такая хреновина щупом называется.
Записан
infin1ty
Начинающий летать
Владею: ABM Raptor 140
Ответ #19 :
02 11 2016, 10:56:28 »
А куда могло масло уйти за одну покатушку продолжительностью 1 м/ч? При замене залил по верхней метке, пробная поездка - всё норм. Покатался побольше - уровень ушёл сантиметр от верхней метки. Подтёков на двигле нет, выхлоп чистый, сапун не пережат и из него ничего не гонит. Масло мотюль 5100. Катался в режиме обкатки, а не отжаривал.
Записан
MotoBanda
Начинающий летать
Владею: Armada 140
Ответ #20 :
02 11 2016, 11:00:26 »
Скажи пожалуйста так это норма у меня? Что масло с под болта гонит?
Записан
Administrator
*VERY OLD FILIN*
Ответ #21 :
02 11 2016, 14:36:00 »
1. 5100 может просто гореть , если на оборотах ездить или через сапун выплевывать
2. Масло не должно течь из всего, оно должно быть в двигателе.
Записан
АLексей
Grave FILIN
Между первой и второй не попасть бы на нейтралку!
Россия
Владею: Yamaha WR450F
Ответ #22 :
23 01 2017, 09:54:42 »
Залип газ на полную и из сапуна масло вылетело, нормально так плюнуло. Не пора ли мне чего поменять???
(только не прокладку между сиденьем и рулем
Записан
Давай не бзди!
Moderator
*VERY OLD FILIN*
Ответ #23 :
23 01 2017, 10:58:42 »
Компрессию померяй, возможно пора менять поршневые кольца.
Записан
Administrator
*VERY OLD FILIN*
Ответ #24 :
23 01 2017, 11:16:08 »
Или на другое масло перехожить......
Записан
АLексей
Grave FILIN
Россия
Ответ #25 :
23 01 2017, 11:47:34 »
Зика:
Заводится с пол тычка, что на холодную, что на горячую. Тянет тоже хорошо, и на 4-й. Или это пока только предпосылки у меня? А кольца брать просто новые для моего поршня или там идут рем комплекты по номерам? Двигатель 1P52FMI lifan 125.
Кирилл:
Пробег у меня 1500 км где-то, масло менял чаще даже чем надо. А вот катал 105кг дядя практически 2/3 по говнам, походу надо уже разбирать!
И вопросик еще, заедает газуля, но точно не на ручке, это хана тросику? Или тоже какие хитрости есть. Проложен без загибов, перед карбом тоже все как сенсей учил.
Записан
Давай не бзди!
Moderator
*VERY OLD FILIN*
Ответ #26 :
23 01 2017, 12:16:41 »
Для наших тарахтелок ремонтных колец нет, потому что цилиндры с никосиловым напылением.
Если это был разовый выброс масла через трубку сапуна, то она могла просто до этого забиться грязью и избыточным давлением выбило пробку вместе с маслом. (могло выбить и сальник)
Ещё вариант, масло было залито сверх нормы.
Проверьте уровень, заведите, прогрейте и погазуйте, если опять масло польётся ручьём, то замена колец. (Газы из камеры сгорания попадают в картер).
Трос газа может заедать по нескольким причинам -
Выяснить в каком положении клинит трос или во всех положениях ручки газа.
Отсоединить от ручки газа трос и попробовать свободный ход.
Грязный, снять промыть бензином и высушить (зимой ничем не смазывать).
Перегиб троса в оболочке, снять проверить на свободный ход.
Обрыв одного или нескольких жил троса внутри оболочки.
Клинит сама ручка газа и т.д.
Нужно проверять всё поэтапно исключая все вероятные причины.
Записан
АLексей
Grave FILIN
Россия
Ответ #27 :
23 01 2017, 12:30:01 »
Спасибо, очень доходчиво, половину и сам должен был допереть. Вот что с человеком делает интернет!
Записан
Давай не бзди!
*VERY OLD FILIN*
Ответ #28 :
26 01 2017, 20:16:27 »
У меня при небольшом переливе и полном газе на 140, масло хорошенько гнало из сапуна, слил излишек и стало все ок.
Записан
АLексей
Grave FILIN
Россия
Ответ #29 :
28 01 2017, 13:47:31 »
Походу перелив и был. Слил старое, залил новое, отремонтировал газую(тросик слетел с направляющем в ручке) и газовал сегодня часа три - ничего. Чудно прокатился, аж ноги в ботах замерзли!
Проверил сальники, нигде не текут.
Записан
Давай не бзди!
Печать
Страницы:
1
2
3
Вверх
« предыдущая тема
следующая тема »
(Модераторы:
Жизнь МотоФИЛИН
ВСТРЕЧИ и ПОКАТУШКИ
Маршруты & Мотопрохваты
Фото и Видео Отчеты
Мотопрохваты по Подмосковью
Прокатимся сегодня?
РЕМЗОНА и ТЮНИНГ
РЕМЗОНА. Общий раздел
Ремзона мотоциклы
Ремзона питбайки
ТЮНИНГ. Общий раздел
Тюнинг мотоциклов
Тюнинг питбайков
Задать технический вопрос
ТЕСТЫ. ОБЗОРЫ. ИСТОРИЯ.
Мотоциклы.
Тесты, обзоры.
Питбайки.
Тесты, характер-ки.
Расход бензина мотоциклов.
История мото и мотостроения.
КУПЛЮ / ПРОДАМ
Наш МотоМАГАЗИН
Мотоциклы и питбайки
Мотоэкипировка
Запчасти и аксессуары
Форумная барахолка
Общий
Новости. Мотоновости
Болталка-Трепалка
Юмор, Приколы
Социальная реклама
Карта сайта
